CS5211代替CH7511 eDP转LVDS芯片的方案
关键词:CS5211 eDP转LVDS转换器
时间:2021-12-15 09:42:40      来源:互联网
CS5211是一个eDP转LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211符合eDP 1.2,支持单通道和双通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。与强大的SerDes技术,CS5211可以恢复高速串行数据和低误码率。
CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211符合eDP 1.2,支持单通道和双通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据费率:CS5211LVDS发射机支持单端口和双端口模式。cs5211支持的最大分辨率是WUXGA(1920x1200)。CS5211有4个配置管脚,可支持16种不同面板分辨率和LVDS工作模式的组合,具有一个EEPROM图像。此外,还提供了一个方便的工具来编辑、生成和更新EEPROM图像以供定制配置。
通过优化设计,使用CS5211有利于节约BoM成本。该芯片集成了时钟源,节省了外接晶体,支持宽范围电源(核心功率为1.8~1.2V),节省了车载电源设备,CS5211的总功率小于300mW,简化了供电网络设计。很容易将CS5211集成到流行的低成本显示系统中。
替代CH7511的结构方框图
https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/EC/pYYBAGGbSXKAKt_AAABDAvcYdhs999.jpg
CS5211管脚配置如下
https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/E5/poYBAGGbSXOAbHz0AACDy94D4BY846.jpg
CH7511与CS5211参数对比如下:
https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/EC/pYYBAGGbSXOAA5jaAAClGjSU4Zo404.jpg
上一篇:【29个EMC经典问题
下一篇:【Wi-Fi 6E 法规遵从性测试说明
  • 时 间:2026年5月19日
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
