LTspice操作方法:定义电压源和电流源的分段线性函数
关键词:LTspice电压源电流源
时间:2026-5-7 16:07:21      来源:ADI
利用LTspice®中的电压源和电流源,用户可以轻松创建脉冲和正弦波形。但如果需要更复杂或任意定义的波形,可以使用分段线性(PWL)函数,通过时间/数值点定义的直线段来创建波形。
作者:Anne Mahaffey,首席工程师
摘要
引言
分段线性(PWL)函数是一系列直线段,可用于在LTspice®中创建电压或电流波形。PWL段通过时间/数值对进行定义,是瞬态仿真中用于描述电压或电流波形的众多方式之一。
为电压源或电流源添加分段线性(PWL)函数
要将PWL函数添加到新布置的电压源或电流源,请右键单击原理图中的电压源或电流源符号。接下来,点击Advanced(高级)查看所有设置,并选择Functions(函数)部分中的PWL(t1 v1 t2 v2…)。
图1.定义PWL函数中的时间和数值点
定义PWL波形
选择PWL(t1 v1 t2 v2…)之后,在输入字段中输入时间/数值对(仅输入所需数量的参数对)。如果需要4个以上的点,请点击Additional PWL Points(更多PWL点)。完成后点击OK(确定)。
LTspice会利用Advanced(高级)设置对话框中输入的值构造一个PWL语句:
PWL (0 0 1m 1 2m 1 3m 0)
图1和图2显示了一个包含四个点对的示例及相应的PWL函数语法。
PWL-Examples.asc是一个LTspice原理图文件,包含了本文中的此示例和其他示例。
图2.原理图中显示的电压源的相应PWL语法
在PWL波形中使用相对时间值
时间值也可采用相对前一个时间点的增量形式定义,只需在时间前添加“+”号即可。
PWL (0 0 +1m 1 +1m 1 +1m 0)
图3同时显示了绝对时间和相对时间,其生成的波形相同。
图3.使用绝对时间和相对时间生成的相同PWL波形
定义重复PWL波形
LTspice允许在Advanced(高级)对话框中编辑时间/数值对。要探索PWL的其他语法元素,请右键单击原理图中的PWL语句以继续编辑。要创建一个重复PWL波形,请在PWL语句中添加REPEAT和ENDREPEAT。
要使图3中的示例波形重复一定次数,请使用REPEAT FOR X:
PWL REPEAT FOR 5 (0 0 1m 1 2m 1 3m 0) ENDREPEAT
要使图3中的示例波形重复无限次,请使用REPEAT FOREVER:
PWL REPEAT FOREVER (0 0 1m 1 2m 1 3m 0) ENDREPEAT
图4显示了原始PWL示例、该波形重复五次的版本以及无限重复的波形(右键单击波形查看器并选择Add Plot Pane Above/Below(在上方/下方添加绘图窗格)可创建多个绘图窗格)。
图4.使用REPEAT FOR和REPEAT FOREVER参数构建的PWL波形
使用触发条件启动PWL序列
图5显示了一个依赖触发条件的PWL波形示例。在此示例中,当触发表达式(V(trig) > 1)为真时,波形序列开始。当表达式为假时,波形停止。
图5.定义了触发条件的PWL波形
在此示例中,当触发条件为真时,波形会重复:
PWL REPEAT FOREVER (0 0 1m 1 2m 1 3m 0) ENDREPEAT TRIGGER V(trig)>1
拉伸或缩小PWL波形
PWL参数TIME_SCALE_FACTOR和VALUE_SCALE_FACTOR可用于拉伸或缩小波形。图6显示了原始波形及周期长度减半、幅度加倍的波形:
PWL TIME_SCALE_FACTOR=0.5 VALUE_SCALE_FACTOR=2 REPEAT FOREVER (0 0 1m 1 2m 1 3m 0) ENDREPEAT
图6.在时间和电压(或电流)值维度上对波形进行缩放
使用文本文件来定义PWL波形
为构建具有大量点的波形,从文本文件导入这些点有助于保持原理图简洁,避免杂乱。文件名在PWL语句中指定:
PWL REPEAT FOREVER FILE=data.txt ENDREPEAT
图7以一个导入的无限重复波形为例,展示了其文本文件和相应的波形。有关导入波形数据的更多信息,包括FILE、SCOPEDATA和WAVEFILE导入语法,请参见LTspice手册。
图7.从文本文件导入波形数据
LTspice手册的“电压源”和“电流源”部分介绍了PWL函数,可供进一步学习。
结语
当瞬态仿真需要任意源波形时,PWL函数支持灵活定义(或导入)波形数据。
