Wi-Fi 6E 法规遵从性测试说明
关键词:Wi-Fi 6E
时间:2021-12-15 09:35:41      来源:互联网
消费者在很多事情上都依赖互联网连接,包括将灯具、电视和扬声器连接到家庭网络。健康爱好者将他们的可穿戴设备连接到互联网以进行数据跟踪。医生依靠互联网从连接的医疗设备中(例如起搏器和脉搏血氧仪)获取数据。
无论是在智能手机上查看电子邮件还是执行任务关键型应用,不断发展的无线连接都推动了我们学习、工作和娱乐的方式。这就不得不提到Wi-Fi技术。
Wi-Fi标准的演变
在过去的 20 年里,IEEE 802.11 标准——更广为人知的是 Wi-Fi——已经从 2 Mbps 发展到千兆以上的速度,吞吐量增加了千倍。该标准从 802.11a 到 802.11n、802.11ac 和 802.11ax,涵盖 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E。 Wi-Fi 6E 中的 E 表示扩展。 Wi-Fi 6E 将 6 GHz 频段中的 Wi-Fi 频谱增加了多达 1.2 GHz,速度高达 2 Gbps,不到 1 毫秒的极低延迟,以及 80 MHz 和 160 MHz 带宽的信道。Wi-Fi 6E 支持为更多用户提供更高容量并提供更少干扰,因为该频率对于无线家用设备并不常见。
不过,Wi-Fi 6E 频谱并不空缺。现有用户包括卫星和地面微波链路。当频段对新用户开放时,这些现有服务需要免受干扰。在发布公告中,美国联邦通信委员会 (FCC) 透露了对 Wi-Fi 6E 设备的新测试要求。一些新要求有所不同,例如天线方向图限制,但一项复杂的新测试将类似于欧洲电信标准协会 (ETSI) 适应性测试。
物联网监管测试软件
物联网监管测试软件可以减少测试时间并更快地将产品推向市场,即使现在监管认证需要复杂的新测试。
Wi-Fi 6E 的合规性测试
FCC 为室内和室外安装定义了七种设备类别。室内设备对信道共享提出了新的要求。新要求规定所有设备都必须使用基于竞争的协议 (CBP),例如为现有服务提供干扰保护的“先听后谈”协议。该协议类似于 ETSI 的通道访问引擎。与适应性测试一样,它模拟现有设备信号,但在这种情况下,仅使用 10 MHz 宽的加性高斯白噪声信号。在能量方面,这类似于设备不得干扰的其他信号,但不需要对这些信号进行解调,只需感测射频能量即可。
但是,新的 Wi-Fi 6E 设备可能占用比 10 MHz 模拟信号更宽的频谱。因此,测试必须包括设备传输与现有信号使用的频谱重叠的所有情况,需要使用不同频率配置进行多次测试。在每种情况下,如果干扰源的信号强度为 ‑62 dBm或更高,则必须以至少 90% 的确定性检测到信号。综上所述,这些要求意味着可能需要多次重复测试才能符合法规要求。
其他有趣的 Wi-Fi 6E 测试要求
尽管 CBP 可能是最耗时的测试,但对于新的 Wi-Fi 6E 设备还有其他更常见的测试要求。它们包括频率稳定性、功率控制、带宽和无用发射。其中大多数对测试工程师来说都很熟悉,只有少数例外。
由于现有用户包括卫星和地面服务,因此 Wi-Fi 6E 设备不得在距地平线 30 度以上的高度发射信号。该辐射测试根据天线是否具有固定辐射模式或可操纵而变化。
Wi-Fi 6E 对不同类别的设备也有不同的功率限制。因此,可以连接到低功率和全功率接入点的设备必须调整其功率级别以匹配其连接的 AP 类型施加的限制。
法规遵从性测试的未来
这些新的、更复杂的法规遵从性测试显着增加了测试过程的复杂性。动态频率选择、适应性和 CBP 等新测试需要高速收集大量数据并精确计时被测设备的行为。未来的法规遵从性测试系统必须能够简化预先遵从性测试和测试后分析。该解决方案必须能够收集大量数据,这可能是一个耗时的过程,并在生成信息报告之前分析数据集。实验室经理和测试工程师正在寻找的另一个功能是软件自动化。它不仅有助于缩短整体测试时间,但确保有效的资源规划。
关于作者
Janet Ooi 是是德科技物联网行业和解决方案营销的负责人。 她于 2003 年毕业于Multimedia University商业工程电子专业,主修电信。 在加入安捷伦科技(现称为是德科技)之前,她在英特尔工作了五年,担任产品营销工程师。 从那时起,Ooi 还担任过产品管理、业务开发和市场分析师的角色。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
