使用LTspice分析状态监控系统中的振动数据
关键词:Ltspice分析状态监控系统振动数据
时间:2021-11-26 11:17:43      来源:互联网
本文介绍如何使用LTspice® 分析状态监控系统中振动数据的频谱,以便能够在工业机械电机故障的早期发出预警。同时介绍如何从Microsoft Excel® 电子表格中提取X、Y和Z平面数据,并将其转化为可以通过LTspice进行傅里叶变换的格式,以生成振动数据的谐波量图。
摘要
简介
数字技术的进步没有丝毫放缓的迹象,已渗透到我们生活的方方面面。为机器提供智能并非奥威尔式的反乌托邦;由于自动化反馈环路有助于减少直接维护时间,因此可提高工厂自动化的效率。
工业4.0描述了将大数据的优势带入工厂车间的概念。装有传感器的机器可监控自身的性能并相互通信,从而共同分担整个工作载荷,同时向后台提供重要的诊断信息,而且无论在同一座建筑物里还是在不同的大陆都可以实现。
对ADI产品进行的一项快速调查显示,ADI公司主要致力于为工业物联网 (IIOT)提供解决方案,即从传感器到云的各种稳定可靠的高性能信号链组件。
在工业自动化中的一个应用领域就是 状态监控(CbM),通过仔细校准机器的标称工作特性,然后使用本地传感器密切监控机器本身的状态。偏离标称信号的状态即表示机器需要维护。因此,配备状态监控系统的机器可根据实际需要进行维护,而不是相对随意地安排维修计划。
确定电机运行状态的一种比较好的方法是检查其振动特征。ADI的MEMS 技术可用于持续监控电机的振动特征,并与已知无故障电机的特征比较,由此判断电机的运行状况。 事实上,每种电机故障都有其自己的独特谐波特征。通过查看振动模式的谐波成分,可以检测轴承、内环和外环,甚至齿轮箱齿中的故障。
在LTspice中分析振动数据
为了产生用于在LTspice中进行傅里叶分析的数据,将三个ADXL1002 加速度计连接到电机,如图1所示,以测量侧向、垂向和纵向(分别为X、Y和Z)振动。
Figure 1. Channels X, Y, and Z measured vibration in the side-to-side, vertical and fore-to-aft directions, respectively.
图1.分别在侧向、垂向和纵向测得X、Y和Z通道的振动。
将振动数据下载并保存到Microsoft Excel电子表格中。在500 kSPS速率下进行数据采样,通过一秒振动数据得到三列Microsoft Excel数据,每列数据长500,000行。X、Y和Z数据样本如图2所示。
Figure 2. An extract of the X, Y, and Z data.
图2.提取X、Y和Z数据。
现在可检查此数据的谐波成分,以确定电机的运行状况。傅里叶分析是从波形中提取分量频谱的数学过程。纯正弦波的频谱中仅包含一个频率,称为基波频率。如果正弦波失真,将出现除基波频率之外的其他频率。通过分析电机振动模式的频谱,可精确地诊断其运行状况。
由于能够执行傅里叶分析的硬件和软件通常价格很高,所以这里我们介绍一种可以对MEMS数据进行傅里叶分析的方法,基本上无需任何成本。
LTspice是一款功能强大、可免费使用的电路仿真器,它可以使用从状态监控系统的MEMS传感器中获取的振动数据,通过傅里叶分析绘制任何波形的频谱。
通过图3所示的数据格式,LTspice能够生成傅里叶分析图,其中每个振动数据点都与其相应的时间戳配对。
Figure 3. Format of time and voltage instances.
图3.时间和电压实例的格式。
使用Microsoft Excel将数据转换成这种格式相对比较容易。过程如下。
首先,将图2中的数据列分成Excel文件中的三个工作表,命名为X、Y和Z,如图4所示。
Figure 4. Three sheets were created and the X, Y, and Z data were copied to their respective sheets.
图4.创建三个工作表后,将X、Y和Z数据复制到相应的工作表中。
在数据左侧插入一列——此列为每个数据值的时间戳。
由于在一秒内提取了500,000个数据样本,每个数据点间隔2 µs。因此,在新列的第一个单元格中,输入
2E-6
代表2µs处的第一个时间戳。
填充其余时间戳列数值的最简单方式是使用Series命令。在Microsoft Excel的搜索框中,键入“Series”以显示图5所示的菜单选项。
从下拉菜单中选择 填充系列或模式(Fill Series or Pattern), 然后选择系列…(Series…)。
Figure 5. How to fill many cells in Microsoft Excel.
图5.如何在Microsoft Excel中填充多个单元格。
此时出现图6所示的对话框,选中 列(Columns) 和 线性(Linear)单选按钮。在 步进值(Step value)中输入2E-6,在 停止值(Stop value)中输入1。
Figure 6. Fill the cells with a linearly expanding dataset.
图6.使用线性扩展数据集填充单元格。
点击确定(OK)填充左列数据时间戳,从2 µs递增到1秒。先填充前几个值,然后将光标一直拖到数据范围末尾的底部单元格,也可达到同样的目的——但对于500,000行数据,需要拖得很长。
现在就得到LTspice可以处理的数据格式,如图7所示。
Figure 7. Columns showing the timestamp and corresponding data sample.
图7.显示时间戳和相应数据样本的列。
如果数据集很大,采样间隔短,则Microsoft Excel可能会将时间戳四舍五入为不恰当的小数位数。如果出现这种情况,则突出显示第一列,然后选择 然后选择格式化(Format) > 格式化单元格(Format Cells),如图8所示。
Figure 8. Reformat the cells to remove any rounding errors.
图8.重新选择单元格的格式以去除所有舍入误差。
选择合适的小数位数,如图9所示。
Figure 9. Increasing the timestamp resolution to five decimal places.
图9.将时间戳分辨率增加到小数点后5位。
在填充时间戳列并扩展有效位数后,将每个工作表的两列复制到记事本或其他文本编辑器文件中,如图10所示。
Figure 10. Text file containing time and vibration data.
图10.包含时间和振动数据的文本文件。
总共应该有三个文本文件,其中包含状态监控系统中X、Y和Z轴的振动数据。
现在,可将此数据直接读入LTspice中。
按照图11所示在LTspice中构建原理图。在该设计中,有六个电压源分别对应于故障和非故障的X,Y,Z轴的数据。这样就可以对新电机的振动数据执行傅里叶分析,并将分析结果与疑似故障电机数据的傅里叶分析进行比较。此方法的一大优势是新(非故障)电机的频率图可以叠加在疑似故障电机的频率图上,因此,性能差异一目了然。
Figure 11. LTspice schematic showing voltage outputs for faulty and non-faulty vibration data.
图11.显示故障电机和非故障电机振动数据电压输出的LTspice原理图。
LTspice命令
.options plotwinsize=0 numdgt=15
去除了LTspice中的默认压缩设置,有时会产生更清晰的结果。如果忽略此行,仿真运行速度会更快,但产生的结果可能不太精确。
完成原理图后,右键单击每个电压源,选择 高级(Advanced)按钮,选中 PWL文件(PWL File)单选按钮,然后输入包含振动数据的相应文本文件的文件名,如图12所示。这将创建一个分段线性电压源,其中包含一系列电压及其相应的时间实例。如果这些文本文件与LTspice文件存储在同一目录中,则操作会更简单。
Figure 12. Creating a piecewise linear voltage source from the vibration data.
图12.根据振动数据创建分段线性电压源。
然后应使用以下命令进行配置,在原始振动测试过程中运行瞬态分析
.tran 1
最后运行仿真。仿真可能需要一段时间才能完成,具体取决于数据点和瞬态分析时长。
故障电机和非故障电机的仿真结果如图13所示。该实验在一台转速为587.3 rpm的电机上进行,电机的轴承出现故障,外环未对准,负载为12磅。图中还显示了同一转速下无故障电机的振动模式。显然,与非故障电机相比,故障电机的振动特征幅度明显更高。
Figure 13. Time domain results of the vibration data for a faulty and non-faulty motor.
图13.故障和非故障电机振动数据的时域结果。
突出显示波形(Waveform)窗口,然后从菜单栏中选择查看(View) > FFTT。这将基于瞬态数据计算FFT。
从图2中的数据可以看到,在35000V这样如此高的失调电压上,我们通过数字只能看到很小的变化。在LTspice中进行仿真时,这些数据会转换成一个35,000 V的直流失调电压,并在此失调电压上还会叠加一个交流波形。
在傅里叶分析图中,此失调电压在频谱位置的直流点上表现为很大的一个尖刺,因此,当LTspice自动缩放Y轴时,相关谐波比例极小。右键单击X轴,指定高于直流电压的频率范围,由此可忽略直流失调电压——5 Hz至1 kHz应该足够。
右键单击Y轴,选择 线性(Linear)单选按钮以查看谐波,如图14所示。
Figure 14. The Fourier plot with the dc spur removed and shown on a linear scale.
图14.去除直流杂散在线性坐标系中显示的傅里叶图。
在图形区单击鼠标右键,可添加额外的绘图窗格,即可将振动频谱成分以X、Y和Z图分别呈现,如图15所示。
Figure 15. The X, Y, and Z vibration plots are separated out.
图15.X、Y和Z振动图分离。
可以清楚地看到电机的10 Hz旋转频率,以及60 Hz、142 Hz和172 Hz处存在明显的谐波。虽然本文不会分析电机内部的哪些组件导致了这些谐波,但毫无疑问,振动模式因电机磨损而改变。
结论
ADI的MEMS加速度计系列能够提供关键数据,进而在早期检测出电机故障,但这只是解决方案的一半。必须通过傅里叶分析仔细研究这些数据。遗憾的是,能够执行傅里叶分析的设备或软件通常很昂贵。而LTspice能够免费精确分析CbM数据,从而实现早期检测和诊断机器故障。
作者
Simon Bramble
Simon Bramble
Simon Bramble于1991年毕业于伦敦布鲁内尔大学,拥有电气工程和电子学学位,专门从事模拟电子器件和电源工作。他的职业生涯主要从事模拟电子器件工作,就职于凌力尔特(现为ADI公司的一部分)。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
