高速PCB信号走线规则
关键词:PCB设计高速信号线时钟
时间:2020-8-18 10:50:34      来源:网络
在高速的 PCB 设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成 EMI 的泄漏。建议屏蔽线,每 1000mil,打孔接地。
  高速信号走线屏蔽规则
  规则二
  高速信号的走线闭环规则
  由于 PCB 板的密度越来越高,许多 PCB LAYOUT 工程师在走线的过程中,较容易出现一种失误,即时钟信号等高速信号网络,在多层的 PCB 走线的时候产生了闭环的结果,这样的闭环结果将产生环形天线,增加 EMI 的辐射强度。
  规则三
  高速信号的走线开环规则
  规则二提到高速信号的闭环会造成 EMI 辐射,然而开环同样会造成 EMI 辐射。时钟信号等高速信号网络,在多层的 PCB 走线的时候一旦产生了开环的结果,将产生线形天线,增加 EMI 的辐射强度。
  规则四
  高速信号的特性阻抗连续规则
  高速信号,在层与层之间切换的时候必须保证特性阻抗的连续,否则会增加 EMI 的辐射。也就是说,同层的布线的宽度必须连续,不同层的走线阻抗必须连续。
  规则五
  高速 PCB 设计的布线方向规则
  相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间的串扰,增加 EMI 辐射。简而言之,相邻的布线层遵循横平竖垂的布线方向,垂直的布线可以抑制线间的串扰。
  规则六
  高速 PCB 设计中的拓扑结构规则
  在高速 PCB 设计中,线路板特性阻抗的控制和多负载情况下的拓扑结构的设计,直接决定着产品的成功还是失败。图示为菊花链式拓扑结构,一般用于几 Mhz 的情况下为益。高速 PCB 设计中建议使用后端的星形对称结构。
  规则七
  走线长度的谐振规则
  检查信号线的长度和信号的频率是否构成谐振,即当布线长度为信号波长 1/4 的时候的整数倍时,此布线将产生谐振,而谐振就会辐射电磁波,产生干扰。
  规则八
  回流路径规则
  所有的高速信号必须有良好的回流路径。尽可能地保证时钟等高速信号的回流路径小。否则会增加辐射,并且辐射的大小和信号路径和回流路径所包围的面积成正比。
  规则九
  器件的退耦电容摆放规则
  退耦电容的摆放的位置非常的重要。摆放不合理根本起不到退耦的效果。其原则是:靠近电源的管脚,并且电容的电源走线和地线所包围的面积小。
  • 时 间:2026年5月19日
