全球首款低温单离子原子钟问世,零下 268℃ 让“秒”精度直指小数点后 18 位以上
关键词:低温单离子原子钟
时间:2025-11-20 09:28:42      来源:互联网
“ 多伦多大学于 11 月 17 日发布博文,宣布其物理学家取得重大突破,成功研发全球首款低温单离子光学原子钟。其精度有望达到现有顶尖时钟的 100 倍。这项成果将推动沿用数十年的铯原子钟体系的更新换代,并为精确计时与基础科学研究带来深远影响。
物理学系副教授阿马尔・乌塔(Amar Vutha)指出,测量精确的时间与频率,是我们整个物理单位体系的基石,因此,提升计时设备的精度,意味着强化所有物理测量的基础。
所有计时设备都依赖于一个能产生稳定重复间隔(即“滴答声”)的机制。在原子钟内,这个“滴答声”来自激光电磁场的振荡,而原子的量子振动则像音叉一样,确保激光频率的稳定。
传统原子钟使用微波,而新一代光学原子钟则采用可见光激光器。由于可见光频率比微波高约 10 万倍,因此光学原子钟的精度实现了数量级飞跃,可精确到小数点后 18 位。
此次研究团队的突破在于,他们开发出全球首个低温单离子阱。这项技术同样使用光学激光器,并通过电磁场捕获单个锶原子,利用该原子与激光同步来确保稳定性。
低温离子阱电极的特写图像。单个离子被捕获在电极之间的空间中。图源:Amar Vutha 等
主流光学原子钟的精度目前主要受限于周围环境(如金属真空容器)发出的红外光,即热辐射的干扰。这种干扰会影响作为“音叉”的调节原子,从而限制时钟的稳定性。
研究团队为了解决这一难题,将单个锶原子冷却至低于 5 开尔文,即仅比绝对零度高不到 5 度。在接近绝对零度的环境下运行,设备能够彻底消除热辐射的干扰,从而突破了当前单离子原子钟的精度瓶颈。这一关键创新为实现更高精度的计时铺平了道路,是迈向下一代时间标准的重要一步。
超高精度的时间测量将在多个科学领域产生深远影响。它不仅能提升我们对安培、伏特等基本电气单位的定义精度,还将为前沿物理学研究提供强大工具。
物理学家可以利用这种极致精确的时钟来检验自然界的基本常数(如光速和普朗克常数)是否恒定不变。因此,这款新型原子钟的问世,不仅关乎更准确的时间,更可能刷新我们对宇宙基本规律的认知。
  • 主  题:迈向智能工厂:工业控制、功能安全与边缘AI创新实践
  • 时  间:2026年12月3日
  • 公  司:NXP
  • 主  题:开放端侧AI,赋能智能电机
  • 时  间:2026年12月10日
  • 公  司:Renesas&Serial
