Wi-Fi后边为什么要带一个“5G”
关键词:WiFi 5G
时间:2025-10-14 11:04:25      来源:网络
当我们要连无线网络的时候,可能会发现,路由器发出的无线网络会“一分为二”,同一个名称的网络会出现“XXX-2.4G”和“XXX-5G”两种。
不显示的那个就是 2.4G 的,图源:自己拍的
为什么会莫名其妙地多出这两种后缀?这两个网络有什么不同?连哪个的速度更快?今天来详细说说。
此“5G”非彼“5G”
无线网络名称的后缀带了个“5G”,和手机里的 5G 信号是一个意思吗?
先说答案:不是。
我们手机上的 5G 网络指的是“第五代移动通信技术”,5G 是 5th-Generation 的缩写。它背后是一整套移动通讯的标准、协议以及软硬件等等。
通过这一套技术服务,你的手机可以与一层一层的基站之间进行数据交换,进而连接到整个互联网中。
无线路由器提供的无线网络(Wi-Fi)是在路由器和你的手机、电脑或者其他能联网的设备之间建立一个数据交换的通道,这些数据最终再通过路由器和外界的互联网相连。
无线网络名称后面带的 5G 其实是“5GHz”的缩写,指的是路由器发射的无线网络的工作频段在 5GHz。
同样的道理,无线网络里的 2.4G 指的也是这个网络的工作频段是 2.4GHz。
所以,手机的 5G 网络和无线网络中的 5G 含义是完全不同的,手机中的 5G 网络说的只是移动通信技术的代数,而无线网络中的 5G 指的就是网络的工作频段。
顺便说一下,手机上使用的“第五代移动通讯技术”在传输数据的时候同样需要选择一个工作频段,这个工作频段跨度很大。有可能是低频段(一般小于 1GHz),有可能是中频段(1GHz 到 6GHz),未来还有可能是 24GHz 以上的高频段。
无线网络中的 2.4G 和 5G 有啥不同?
那我们聚焦到无线网络上来,无线网络中的 2.4G 和 5G 这两种工作频段到底有什么不同呢?会影响我们上网吗?有,而且影响很大。
1、网速
首先看一看大家最感兴趣的网速。
相比之下,2.4GHz 的频率更低(电磁波每秒重复振荡 24 亿次),5GHz 的频率更高(每秒钟重复 50 亿次)。
在高中物理上大家也都学过,频率越高,波长越短,意味着同样的长度下能够容纳更多的信息,所以它拥有更快的信息传输速度。
如果你已经忘记了高中物理也没关系,你可以把这两个频段想象成两种不同的车道,信息就像是车道上行驶的汽车。
2.4G 频段就像一条乡村道路,它比较狭窄一些,在道路上行驶的汽车可能会相互干扰,其中互不干扰的特殊通道只有 3 条,而且每个车道上车辆的行驶速度也相对较低。
5G 频段像是一条更宽阔的高速公路,上面有更多的车道,互不干扰的车道就能达到 23 条,每个车道上的车辆速度很快。
所以相比之下,5G 频段的无线网有更快的信息交换速率,更好的稳定性,网速当然也就更快了。
2、穿透力
虽然 5G 频段的无线网络信号传输速率快,但是因为它的波长比较短,穿透性比较差,如果有墙壁之类的障碍物,它们的信号衰减会更快。
相比之下,2.4G 频段的无线网络信号波长比较长,穿透力更好。
所以如果你和路由器之间隔着好几堵墙,比如去上厕所的时候,可能 5G 的无线网信号只剩 1 格了,而 2.4G 的无线网信号还是满格的。
连接网络时候如何选择?
连接网络的时候,肯定是有条件尽量连 5G 了,毕竟没有人会追求更低的网速。但需要注意的是,如果你家里还有其他连接局域网的设备,比如智能灯泡、空气净化器、智能空调之类的智能家居,你可以把它们连接到 2.4G 网络上,2.4G 网络的网速对它们来说已经绰绰有余了,不要让它们占用速度更快的 5G 网络了。
有些早期的智能家居只支持 2.4G 的无线网络连接,用它们连 5G 网络是会出错的,在连接时候需要注意。
5G 网络这样更快的网当然也要留给手机、电脑、游戏主机这样的设备了,确保拥有最好的游戏体验。
如果你家办的网络速度非常快(比如 1000M 网速),连接 2.4G 网络是无法让这么快的网发挥全部作用的。
这就好比你在用“乡村小道”向路由器传输信息,而路由器和互联网那边却是宽敞的高速公路。
低网速也需要 5G 无线信号?
有些人可能会觉得,如果我家购买的网络服务本来就慢,比如只有“百兆网速”,是不是只需要连 2.4G 网络就够了呢?
并不是。因为前面提到,2.4G 网络互不干扰的信号通道只有 3 个,所以大量的设备连接在同一个网络上可能会相互影响。而且 2.4G 网络还可能会受到手机信号、微波炉信号、蓝牙信号等信号的干扰,让原本就不那么快的网速“雪上加霜”。
连接 5G 的无线网络虽然不能让你家的“百兆”网速变“千兆”,但拥有更多的互不干扰的信号通道,可以提供更加稳定可靠的连接,确保数据交换的速度。
当然了,除了 2.4G 和 5G,在 2020 年的 Wi-Fi 6/6E 标准中还引入了 6GHz 频段,理论上它能提供更快的信息交换速率,未来的路由器提供的无线网络中,说不定你也能看到 6G 的身影。
  • 主 题:安森美产品在工业电源和工业电池充电器市场的应用
  • 时 间:2025.10.30 查看回放
  • 公 司:安森美&新晔电子
