大联大品佳集团推出基于Infineon产品的1.4kW压缩机电机方案
关键词:大联大品佳集团Infineon压缩机电机
时间:2025-10-14 12:28:32      来源:互联网
2025年10月14日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)EVAL-M3-IM564评估板的1.4kW压缩机电机方案。
图示1-大联大品佳基于Infineon产品的1.4kW压缩机电机方案的展示板图
在低功率电机驱动应用中,面对有限空间下的效率、散热与电磁兼容性(EMC)挑战,以及高频开关带来的噪声与损耗问题,行业亟需一种能够在性能、尺寸与成本之间实现更优平衡的集成化解决方案。针对这一趋势,大联大品佳基于Infineon EVAL-M3-IM564评估板推出1.4kW压缩机电机方案,不仅集成单相PFC功能,还通过模块化设计实现高性能与小型化的完美结合。
图示2-大联大品佳基于Infineon产品的1.4kW压缩机电机方案的场景应用
EVAL-M3-IM564评估板是Infineon iMOTION™模块化应用设计套件的重要组成部分。该评估板的电源模块采用高度集成的三相CIPOS™ Mini智能功率模块(IPM),集成了功率因数校正(PFC)功能,专用于电机驱动应用。结合配备M3 30脚位接口连接器的控制板(如EVAL-M3-102T),用户可以全面体验Infineon CIPOS™ Mini IPM技术与运动控制引擎(MCE 2.0)技术的强大性能,轻松驱动永磁电机。
该模块的逆变与PFC部分均支持600V额定电压和20A额定电流,适用于空调等大型家电以及要求高频开关操作的低功率电机驱动场景。EVAL-M3-IM564旨在帮助客户基于CIPOS™ Mini PFC集成型IPM(型号IM564-X6D/IM564-X6DS)进行前期设计评估,并支持通过无传感器正弦控制技术实现对各类永磁电机的高效驱动。
图示3-大联大品佳基于Infineon产品的1.4kW压缩机电机方案的方块图
该方案为压缩机电机驱动领域带来了全新的可能性。凭借高效的模块化设计与先进的技术支持,该方案不仅满足了小型化与高性能的需求,还为客户提供了更便捷的设计体验。
核心技术优势:
  • • EVAL-M3-IM564评估电源板是iMOTION™电机驱动模块化应用设计套件(iMOTION™ MADK)的一部分。为了运行电机,需要配套的控制板与该电源板连接;
  • • MADK平台适用于各种功率等级和不同的控制板。这些控制板可以通过30针iMOTION™ MADK M3(例如EVAL-M3-102T)或20针iMOTION™ MADK M1接口连接器轻松连接;
  • • 控制板配备30针M3连接器,仅适用于单电机控制;
  • • 评估板旨在提供基于Infineon CIPOS™ Mini智能功率模块(IPM)易于使用的功率级。配备了无传感器磁场定向控制(FOC)所需的所有组件;
  • • 它提供单相交流连接器、整流器、升压PFC和用于连接电机的三相输出。此功率级还包含用于电流检测的发射极分流器和用于直流链路电压测量的分压器;
  • • 电源板包含过温和过电流保护的硬件电路。共射极分流电阻的感测连接可接至30针iMOTION™ MADK-M3接口连接器;
  • • 电源板兼容于整合PFC的CIPOS™ Mini IPM,这些IPM具有三相共发射极,内置NTC,并考虑到电机额定功率和IPM额定电流。
方案规格:
  • • 输入电压165V~265V;
  • • 最大2800W电机功率输出;
  • • 功率因数校正;
  • • 板载EMI滤波器;
  • • 单分流器电流感应;
  • • 辅助电源:15V、3.3V;
  • • 过流保护;
  • • 过温硬件保护;
  • • 直流母线电压检测;
  • • 热敏电阻输出;
  • • 故障诊断输出;
  • • 与标准示波器探头兼容的测量测试点;
  • • PCB尺寸为148mm×165mm,分为两层,每层铜厚35μm;
  • • 符合RoHS标准。
本篇新闻主要来源自大大通:
英飞凌IMC302A搭配IPM模块整合小型化1.4KW压缩机电机方案
如有任何疑问,请登陆【大大通】进行提问,超过七百位技术专家在线实时为您解答。欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大微信平台:(公众账号中搜索“大联大”或微信号wpg_holdings加关注)。
  • 时 间:2026年5月19日
