精密感知,安全闪充:比亚迪自研BMS AFE芯片护航二代刀片电池
关键词:比亚迪BMS AFE芯片刀片电池
时间:2026-3-19 09:07:56      来源:网络
近日,比亚迪“闪充中国 改变世界”发布会刷屏全网,“5分钟充至70%、9分钟充至97%”的全球量产最快闪充速度,彻底终结充电焦虑,让“充电像加油一样快”从口号变成现实。
引 言
近日,比亚迪“闪充中国 改变世界”发布会刷屏全网,“5分钟充至70%、9分钟充至97%”的全球量产最快闪充速度,彻底终结充电焦虑,让“充电像加油一样快”从口号变成现实。而在1500kW闪充桩、第二代刀片电池的性能突破背后,还有这样一个关键的“隐形功臣”——比亚迪自研BF891X系列AFE模拟前端芯片,它不直接输出功率,却是闪充技术下电池能够安全、稳定、长效的核心支撑。
作为比亚迪半导体深耕车规级AFE领域的核心成果,BF891X系列(含BF8915A-1、BF8915B-1、BF8916A等型号,涵盖16和18通道两种规格)自2021年量产以来,不断迭代升级,早已成为第二代刀片电池与闪充技术的“精准感知中枢”,用±1mV级精度守护每一次极速补能。通俗来讲,它就是电池的“智能监测哨兵”,专做即时监测、精准采集、安全兜底的幕后工作。
BF891X系列芯片应用示意图
±1mV高精度采集,
筑牢闪充安全核心防线
大电流、高倍率闪充的核心安全隐患在于电压、温度,系统一旦发生误判,极易引发过充、析锂等问题。而BF891X系列具备行业领先的精准采集能力,搭载16位Σ-Δ高精度ADC,能够实现±1mV级超低单体电压测量误差,能实时同步采集每一颗电芯的电压、温度数据,且1ms内即可完成所有电芯通道的采集,真正做到了“又准又快”。正是这份精准,为BMS电池管理系统提供了最可靠的数据支撑,直接保障1500kW超大电流快充的全程安全,从根源上杜绝安全风险。
比亚迪自研BMS产品应用示意图
高效均衡+高速通信,
让闪充又快又耐用
闪充不仅要快,更要兼顾电池寿命,而电芯一致性是关键——就像木桶效应,只要有一颗电芯“拖后腿”,就会影响整体充电效率和电池寿命。BF891X系列内置16/18个均衡开关,最大可支持300mA内部均衡电流放电,能实时动态调节电芯压差,快速平衡每一颗电芯的状态,避免“有的充太满、有的充不满”的情况。同时,它支持回环菊花链双向通信,多个芯片可级联操作,实现多达数百个电压、温度通道的同时检测,抗干扰性强、通信稳定,适配800V甚至更高电压的电池系统,完美匹配第二代刀片电池的闪充需求。
产品展示(示意图)
车规级硬核可靠性,
解锁全场景闪充天花板
闪充技术最震撼的突破之一,便是在-30℃极寒环境下,仅比常温多3分钟即可从20%充至97%。这份全场景适配能力,离不开BF891X系列的强悍性能所提供的底气。该系列芯片严格满足AEC-Q100车规认证,搭载120V高压工艺,集成硬件过温保护,可在-40℃~125℃极端高低温、强电磁干扰环境下稳定运行。依托这份可靠性,配合第二代刀片电池全温域智能热管理系统,直击“极寒快充难”的行业痛点,北方寒冬、南方酷暑皆能实现稳定极速补能,真正将“全场景无差别闪充”从概念落地为现实,彰显比亚迪自研芯片的硬核实力。
灵活配置,
舞台不只在二代刀片电池
BF891X系列的舞台,远不止于单一电池类型。该系列芯片支持锂电池、磷酸铁锂电池等主流电池类型,通过软件即可自定义过充/过放保护阈值,无需额外硬件改动,精准匹配不同电池特性。同时,可灵活调整ADC采样率、过采样率、均衡策略等参数,实现从新能源汽车到储能系统、消费类电池等多场景无缝切换,完美适配不同电压平台的运行需求。更便捷的是,该芯片无需从零开发,仅通过配套上位机工具或通信指令就能完成一系列参数配置,即可直接落地目标场景,显著提升配置效率。
BF891X系列产品特性一览
结 语
“油电同速”的奇迹,依托1500kW闪充桩的强悍功率,亦离不开二代刀片电池打造的“锂离子高速通道”,而BF891X系列AFE芯片,则是连接两者的“精准纽带”——它不抢镜、不张扬,却用专业的监测能力,让闪充从“暴力灌电”的猜疑变成“精准控电”的现实,既实现了速度的飞跃,又守住了电池安全与寿命的底线。
从2021年国内首款量产装车的车规级BMS AFE芯片BF8915A-1,到如今国产车规级BMS AFE芯片出货量装车量双第一、适配全球最快闪充技术的BF891X系列,比亚迪半导体用自研实力向市场证明:极致的产品体验,从来都离不开每一个核心零部件的精益求精。
在每一次酣畅淋漓的极速补能背后,在每一段安心无忧的出行旅程之中,正是BF891X系列AFE芯片无声地监测着电池的每一次“脉搏”——以1mV的精密守护,见证电动化上半场的圆满收官!
  • 时 间:2026年5月19日
