看过来,RK3576开发板NPU方案你用对了吗?
关键词:RK3576RK3576核心板RK3576开发板NPU算力
时间:2026-1-23 10:06:11      来源:米尔
本文基于米尔 MYD-LR3576 开发板,详细记录了如何利用 500 万像素 USB 摄像头实现 640×640 分辨率的 YOLO5s 目标检测,并将结果实时输出至 1080P 屏幕的全流程。通过系统级的软硬件协同优化,最终将端到端延迟控制在 40ms 以内,实现了 20FPS 的稳定实时检测性能。
摘要
本文基于米尔 MYD-LR3576 开发板,详细记录了如何利用 500 万像素 USB 摄像头实现 640×640 分辨率的 YOLO5s 目标检测,并将结果实时输出至 1080P 屏幕的全流程。通过系统级的软硬件协同优化,最终将端到端延迟控制在 40ms 以内,实现了 20FPS 的稳定实时检测性能。文章重点剖析了摄像头特性分析、显示通路选择、RGA 硬件加速、RKNN NPU 集成等关键技术环节,为嵌入式 AI 视觉系统的开发与调优提供了一套完整的思路与实践方案。
图:米尔基于RK3576核心板开发板
一、 系统架构与性能目标
1.1 硬件平台
  1. • 主控芯片:Rockchip RK3576(四核A72+四核A53,6TOPS NPU,RGA,GPU,VPU)
  2. • 摄像头:500万像素USB摄像头(支持MJPEG/YUYV格式)
  3. • 显示器:4K HDMI显示屏(通过Weston桌面环境显示)
  4. • 开发板:米尔MYD-LR3576
1.2 软件平台
使用米尔官方 V2.0.0 SDK 提供的 buildroot 镜像,内核版本为 6.1.118。
系统信息如下:
root@myd-lr3576-buildroot:/# uname -a
Linux myd-lr3576-buildroot 6.1.118 #1 SMP Fri Sep 26 02:34:15 UTC 2025 aarch64 GNU/Linux
1.3 性能目标
  • • 实时性:完成从摄像头采集 → NPU推理 → 屏幕显示的完整流程,耗时不超过摄像头一帧的时间。
  • • 输入/输出:尽可能提高摄像头采集帧率,并在显示端支持更高的输出分辨率。
  • • 功能:实现 YOLO5s 目标检测,并在视频画面中实时绘制检测框。
二、数据处理流程与优化实践
摄像头数据需要经历哪些过程才能到显示端输出,参考下图
2.1 CPU 处理方案及其瓶颈
如果把摄像头数据直接显示到屏幕上,先了解清楚它们输入输出关系。
摄像头输出可以用v4l2-ctl -D -d /dev/videoxx --list-formats-ext
Display输出可用用cat /sys/kernel/debug/dri/0/state查看
     根据实时性来说,需要选择最高fps分辨率对应输出,这里选择640x480 20fps,那么它需要把YUYV格式替换成RGBA8888才能显示。
显示大小不超过屏幕最大分辨率3840x2160即可。
     CPU处理是如下过程
若要将摄像头采集的 YUYV 格式数据直接显示到屏幕,需先转换为 RGBA8888 格式。在 CPU 上进行格式转换与缩放的性能如下(输入为 640×480 YUYV):
目标分辨率
YUV转换耗时
缩放耗时
总耗时
理论FPS
1920×1080
8ms
25ms
33ms
~30
2560×1440
8ms
46ms
54ms
~18
3840×2160
8ms
103ms
111ms
~9
可见,CPU 在处理 1080P 分辨率时已接近能力上限,更高分辨率则无法满足实时性要求。
2.2 引入 RGA 进行硬件加速
RGA作为RK3576 2D处理芯片模块,它的作用是对图片做旋转,缩放,旋转,镜像以及格式转换。
根据手册信息,它能处理数据的性能是 物理地址 >  dma > 虚拟地址。那么用RGA来替换CPU的格式转换和缩放。
RGA是一次进行转换和缩放,下面是对比CPU运算的对比图
使用 RGA 替代 CPU 进行格式转换与缩放后,性能对比如下:
目标分辨率
CPU方案总耗时
RGA [virtual addr]
RGA [dma]
1920×1080
33ms
7ms
2ms
2560×1440
54ms
10ms
3ms
3840×2160
111ms
20ms
7ms
RGA 的引入带来了数量级的性能提升,尤其是 DMA 模式,大幅降低了处理延迟。
2.3 GPU 直接显示方案
      调试阶段常使用 OpenCV 的 imshow 显示图像,但其依赖 CPU 参与,无法满足实时性要求。系统实际采用 DRM 显示框架与 Weston 桌面环境,因此我们选用 Wayland-client 方案进行直接显示,实现 GPU 直显。
不同输入模式下的显示耗时对比:
输入分辨率
Virtual addr 显示耗时
DMA 显示耗时
1920×1080
3ms
0 ms
2560×1440
5~9ms
0 ms
3840×2160
13~16ms
0 ms
2.4 NPU 推理流程与耗时分析
通用模型,通过rknn-toolkit2转换成rknn后就可以通过RKNN API来调用和推导。
这里我们直接采用同事提供的rknn模型,yolov5s-640-640.rknn和coco_80_labels_list.txt,以及一些调用参考代码。
它的输入必须是640x640RGB格式
rknn推理虚拟地址关键步骤如下
步骤
API调用
关键操作
注意事项
初始化
rknn_init
初始化NPU
初始化
rknn_set_core_mask
设置绑定NPU core0还是core1,还是自动
推荐自动
初始化
rknn_query
查询输入和输出个数
准备
rknn_inputs_set
设置输入数据
数据格式必须匹配
推理
rknn_run
执行NPU推理
耗时主要瓶颈
获取
rknn_outputs_get
获取推理结果
可选want_float
释放
rknn_outputs_release
释放输出资源
必须调用,防泄露
实际测试后rknn_run 这个阶段大概耗时 26~31ms之间
rknn_outputs_get 获取数据后即可进行内部处理,检测出目标,坐标,信心指数,根据实际需求绘制在屏幕上,这一步可以多进程异步处理,不算在串行时间内,笔者测试大概会多花8ms左右。
因此 总计一下摄像头实时采集NPU推理到显示整个过程耗时情况
数据类型
输出分辨率
T1
T2
T3
T4
总时间
理论FPS
虚拟地址
1920x1080
26~31
7
3
36~41
~30
2160x1440
10
5~9
41~50
25
3840x2160
20
13~16
59~67
19
Dma
1920x1080
27~40
2
29~42
~34
2160x1440
3
30~43
~30
3840x2160
7
34~47
~31
结论:NPU 推理阶段(T2)仍是系统的主要耗时环节。但通过 DMA + RGA + 直接显示 的优化组合,系统整体延迟大幅降低,且在高分辨率输出下仍能保持稳定的帧率。
2.5 多摄像头系统资源占用分析
  1. 虚拟内存方案
1个摄像头
4个摄像头
  1. Dma方案
1路摄像头输出
2路摄像头输入
三、总结
在嵌入式 AI 视觉系统中,NPU 的算力是决定性能上限的关键因素。然而,要达到这一上限,必须构建高效的数据流水线。本文实践表明,通过 RGA 硬件加速、DMA 零拷贝数据传输以及 GPU 直接显示 的协同优化,能够彻底释放 RK3576 平台的异构计算潜力,将端到端延迟控制在数十毫秒内,实现高清、实时的目标检测应用。这一优化思路同样适用于其他具备类似硬件加速单元的嵌入式 AI 平台。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
