CBM53D系列 4路同步+12位高精度DAC小能手
关键词:高精度 DAC 医疗设备 数模转换器
时间:2025-6-27 11:00:23      来源:互联网
在工业自动化与便携式电子设备高速发展的今天,多通道数模转换器(DAC)面临着“高精度、低功耗、宽温适应性”的三重技术挑战。芯佰微电子推出的CBM53D04/CBM53D14/CBM53D24系列四路缓冲电压输出DAC,以8/10/12位全梯度分辨率覆盖、500μA低功耗架构及-40℃~105℃工业级宽温设计,成为打破海外垄断的国产化标杆。
在工业自动化与便携式电子设备高速发展的今天,多通道数模转换器(DAC)面临着“高精度、低功耗、宽温适应性”的三重技术挑战。芯佰微电子推出的CBM53D04/CBM53D14/CBM53D24系列四路缓冲电压输出DAC,以8/10/12位全梯度分辨率覆盖、500μA低功耗架构及-40℃~105℃工业级宽温设计,成为打破海外垄断的国产化标杆。该系列产品通过双缓冲同步控制逻辑与SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP兼容接口,不仅解决了传统DAC在多通道同步更新中的时序偏差问题,更以轨至轨输出特性与休眠模式80nA超低功耗,为医疗影像、工业控制、便携仪器等场景提供了“高性能与低能耗并存”的系统性解决方案。
一、行业痛点:传统DAC技术的核心挑战
1.1 低功耗与高性能的矛盾:便携式设备的续航之困
在便携式医疗设备领域,传统12位四通道DAC在满量程工作时功耗普遍超过1mW。某手持色谱仪采用传统方案时续航仅2.5小时,而CBM53D系列在3V供电下功耗仅500μA,较传统方案降低40%,适配锂电池供电需求。工业无线传感器网络中,传统DAC休眠电流常高于1μA,而CBM53D系列休眠模式电流低至80nA(3V),满足长周期电池供电需求。
1.2 宽温环境下的精度衰减:工业场景的可靠性挑战
钢铁冶金、石油勘探等领域要求设备在-40℃~105℃稳定工作,普通DAC温度系数通常为±20ppm/℃,全温区增益误差达±0.2%FSR。CBM53D系列通过温度补偿设计,在85℃时增益误差控制在±0.75%FSR,满足工业控制精度要求。
1.3 多通道同步控制难题:医疗与工业的精度壁垒
CT扫描仪等设备要求多通道采样时钟偏差控制在纳秒级,传统DAC片内寄存器更新存在20-50ns时序差异。CBM53D系列双缓冲输入逻辑支持四路输出同步更新,避免医疗影像伪影与工业机器人多关节协同误差。
二、产品破局:CBM53D系列的技术优势
针对行业核心痛点,CBM53D系列通过三大技术维度实现突破,以下为各功能点的详细解析
2.1 超低功耗架构设计
 动态功耗控制:3V供电时标准模式电流500μA,休眠模式仅80nA(3V),平衡续航与实时性。
 电源管理:2.5V~5.5V宽电压输入,电源共模抑制比-60dB,有效抑制±10%电源波动对输出精度的影响,适配工业场景复杂供电环境。
2.2 高精度转换与宽温适配
 分辨率与线性度:CBM53D24的12位分辨率下,积分非线性(INL)±2LSB,微分非线性(DNL)±0.2LSB,输出电压范围0V至VREF。集成轨至轨缓冲放大器,直流输出阻抗仅0.5Ω,可稳定驱动2kΩ负载与500pF容性负载,短路电流达25mA@5V。
 基准输入特性:基准输入电压范围0.25V~VDD,典型阻抗45kΩ,建议搭配外部缓冲器以优化宽温环境下的基准稳定性。
 温度稳定性:-40℃~105℃工作温度范围,85℃时增益误差±0.75%FSR,ESD防护隐含于工业级设计。
2.3 灵活接口与同步控制
 串行接口:3线SPI兼容接口,最高30MHz时钟频率,支持二进制补码/偏移码输出。
 双缓冲逻辑:通过LDAC位控制寄存器更新,实现四路输出同步刷新,避免时序偏差。
2.4所有参数
三、应用场景
3.1 医疗诊断设备
 掌上超声仪:CBM53D24的12位分辨率(LSB=5V/4096≈12.2μV)与0.7V/μs压摆率,量化误差低至12.2μV,适配回波信号采集;休眠模式80nA电流延长设备续航。
 心电监测仪:四路输出驱动导联放大器,双缓冲同步更新确保QRS波群采集精度。
3.2 工业自动化控制
 冶金炉温调节:CBM53D14的10位分辨率配合-40℃~105℃宽温设计,实现多分区加热动态调节。
 仓储机械臂:CBM53D04的8位分辨率驱动电磁阀组,满足开关量控制需求。
3.3 通信与测试领域
  • 可编程电源:通过SPI接口配置CBM53D24输出电压,0V至VREF范围内实现12位精度调节。
  • 时 间:2026年5月19日
