湿敏电阻器的检测
关键词:湿敏电阻器
时间:2024-6-12 09:42:21      来源:互联网
湿敏电阻器是一种对湿度敏感的电阻器,当湿度变化时其阻值也会随之变化。湿敏电阻器可分为正特性湿敏电阻器(阻值随湿度增大而增大)和负特性湿敏电阻器(阻值随湿度增大而减小)。
外形与符号
https://file3.dzsc.com/news/24/05/31/165009072.png
湿敏电阻器的外形与电路符号如图1-31所示。
应用电路
湿敏电阻器具有阻值随湿度变化而变化的特点,利用该特点可以用湿敏电阻器作为传感器来检测环境湿度的大小。湿敏电阻器 的典型应用电路如图1—32所示。
https://file3.dzsc.com/news/24/05/31/165021374.png
图1—32所示是一个用湿敏电阻器制作的简易湿度指 示表。R2是一个正特性湿敏电阻器,将它放置在需检测湿
度的环境中(如放在厨房内),当闭合开关S后,流过Rz的电流分作两路:一路经R2流到电源负极,另一路流过电流表回到电源负极。若厨房的湿度较低,R2的阻值小,分流掉的电流大,流过电流表的电流较小,指示的电流值越大
3 检测
湿敏电阻器检测分两步,在这两步测量时还可以检测出其类型(正特性或负特性),只有两步测量均正常才能说明湿敏电阻器正常。湿敏电阻器的检测如图1-33所示。
https://file3.dzsc.com/news/24/05/31/165036797.png
湿敏电阻器的检测步骤如下。
第一步:在正常条件下测量阻值。根据标称阻值选择合适的欧姆挡,如图1—33(a)所示,图中的湿敏电阻器
20 标称阻值为2002,故选择R×10挡,将红、黑表笔分别接湿敏电阻器两个电极, 然后在刻度盘上查看测得阻值的大小。
若湿敏电阻器正常,测得的阻值与标称阻值一致或接近。
若阻值为0,说明湿敏电阻器短路。
X10 黑表笔红表笔 若阻值为无穷大,说明湿敏电阻器开路。
若阻值与标称阻值偏差过大,说明湿敏电阻器性能变差或损坏。
第二步:改变湿度测量阻值。将红、黑表笔分别接湿敏电阻器两个电极,再把湿敏电阻器放在水蒸气上方(或者用嘴对湿敏电阻器哈气),如图1—33(b)所示,然后再在刻度盘上查看测得阻值的大小。
若湿敏电阻器正常,测得的阻值与标称阻值比较应有变化。若阻值往大于标称阻值方向变化,说明湿敏电阻器为正特性。若阻值往小于标称阻值方向变化,说明湿敏电阻器为负特性。若阻值不变化,说明湿敏电阻器损坏。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
