过去几年,AI大模型的发展不断刷新人们对于“智能”的认知。但今天,行业真正发生变化的地方,已经不再只是聊天机器人、AI助手或者数字内容生成,而是 AI 开始真正进入物理世界。从 Tesla Optimus、Figure AI,到国内的宇树、智元、优必选以及越来越多的人形机器人创业公司,整个行业都在快速从“概念验证”走向“工程落地”。
从“能动”到“能落地”:机器人进入真实世界后的工程挑战
_____
这背后有一个非常明显的变化:过去,人们更关注的是机器人“能不能动”;而现在,行业真正关心的是:
• 它能不能稳定地动
• 能不能持续工作
• 能不能实时决策
• 能不能在复杂真实环境下长期可靠运行
因为对于具身智能机器人而言,它已经不再是一个单独的电子设备,而是一套同时在线、实时协同工作的复杂系统。它既需要像服务器一样处理海量数据,也需要像汽车一样控制高功率系统;既需要高速视觉感知,也需要复杂运动控制;既存在高速数据总线,也存在高压供电与宽禁带功率器件。而这些系统一旦真正开始进入现实世界,很多原本在实验室里并不明显的问题,就会迅速被放大。于是,机器人行业也开始进入一个新的阶段:从“算法驱动”,逐渐进入“工程验证驱动”。
感知层:多模态传感器与视觉信号验证
在人形机器人真正进入复杂现实环境后,视觉系统开始面临远比消费电子更复杂的问题。机器人需要同时处理:
• 多摄像头同步
• 长距离高速链路
• 实时动态环境
• 多模态感知融合
在这种情况下,图像链路的问题已经不再只是“是否能显示”,而是图像是否能够稳定、低延迟、无误码地进入决策系统。为了让机器人准确“看”到和感知环境,高分辨率视觉和雷达数据的无损传输至关重要。其中,关键接口:MIPI D-PHY/C-PHY、GMSL/FPD-LINK。
测试核心:
• 1.信号完整性 (SI):确保高频传感器输出信号无衰减、无误码。
• 2.多源同步:多摄像头协议解码与时序同步测试,确保环境拼接无延迟。
• 3.EMC/EMI测试:针对机器人内部长线缆布线的电磁兼容性及抗干扰能力验证。
对于工程师而言,真正困难的地方并不是“图像有没有”,而是如何确保系统在高速动态环境下依然保持稳定同步。
决策层:高速数据流与神经网络总线
随着 AI 模型规模不断提升,机器人内部的数据流量也正在急剧增加。今天的机器人不仅需要处理视觉数据,还需要同步处理 IMU、雷达、编码器、力反馈以及运动控制等大量实时数据。这意味着,机器人内部的数据总线正在逐渐成为新的性能瓶颈。当大模型推理需要海量数据吞吐,内部数据总线必须维持极高的带宽和极低的抖动。关键接口:PCIe核心算力互联)、DDR/LPDDR(低延迟内存)、USB4(外设扩展)。
测试核心:
• 1.高速眼图测试与极低抖动(Jitter)分析。
• 2.各接口标准的自动化一致性(Compliance)测试。
在这些高速链路中,任何微小的时序漂移、抖动或者 SI/PI 问题,都可能导致系统不稳定。因此,高速接口一致性测试、眼图分析以及 PI/SI 协同验证,正在成为 AI 机器人研发中的关键环节。
执行层:关节驱动与精密运动控制
在人形机器人研发中,一个非常典型的问题是:机器人虽然已经能够完成动作,但动作并不稳定。例如:
• 起身瞬间轻微晃动
• 多关节动作不同步
• 动态负载下扭矩漂移
• 长时间运行后动作偏差增大
很多时候,仅仅观察 PWM 波形,很难真正知道问题来自哪里。因为控制系统真正工作的,是电压矢量与电流矢量。机器人的灵活性和力量来自于其复杂的关节电机执行器,对电机驱动策略的分析直接影响运动精度。关键技术:精密伺服电机、减速器与编码器反馈。
测试核心:
1.逆变器与电机驱动分析 (IMDA):实时电压/电流矢量测试与功率转换效率评估。
2.机械响应验证:步阶响应(Step Response)与扭矩输出的实时机械反馈测试。
3.编码器完整性:验证位置传感器的数据准确性,防止动作偏差。
也正因如此,IMDA、电机矢量分析以及编码器完整性验证,正在成为机器人运动控制中的关键测试环节。
动力层:高压系统与电源管理
对于具身智能机器人而言,动力系统不仅决定续航,更直接影响整机稳定性。随着机器人算力与运动能力不断提升,系统中的供电复杂度也在快速增加。尤其是在宽禁带半导体(SiC/GaN)大量进入机器人系统后,系统中的高压、高频与高速开关问题也开始变得更加复杂。为了支撑高强度运算和复杂机械动作,需要极为高效且安全的能源分配系统。关键模块:电池管理(BMS)、第三代半导体(SiC/GaN)、48V及高压母线。
测试核心:
1.宽禁带半导体测试:使用双脉冲测试 (DPT) 精确评估 SiC/GaN 功率器件的开关损耗。
2.电源分配网络 (PDN):测量极低阻抗,分析电源纹波与噪声隔离,保障AI芯片供电稳定。
3.动态负载安全:BMS在瞬态大电流(如机器人跳跃或举重物)下的响应与保护测试。
从单点测试到全链路验证
随着机器人复杂度持续提升,传统单点测试方法已经越来越难覆盖真实系统问题。因为机器人中的感知、决策、驱动与供电,并不是孤立存在,而是在实时协同工作。这意味着,今天的测试目标已经不再只是“单个模块是否正常”,而是:整个系统在动态条件下是否依然稳定可靠。
在实际研发中,采用泰克 Tektronix的测试平台,利用 多通道同步采集(最高数十个通道)、光隔离探头(解决高频高压共模干扰) 以及 全自动化一致性测试软件,打通从“感知-计算-驱动-供电”的端到端测试闭环,从而大幅缩短机器人的研发周期。
从高速示波器平台、光隔离探头,到 IMDA、电源完整性与宽禁带测试方案,Tektronix 也正在帮助越来越多机器人研发团队,更快建立完整测试验证体系。对于今天的具身智能行业而言,真正的挑战已经不再只是“机器人会不会动”,而是它能否在真实世界中,稳定、可靠、长期地工作。而测试,也正在成为这条路上最重要的基础能力之一。
