网格分析和相关源
关键词:网格分析相关源
时间:2023-12-18 10:43:12      来源:互联网
网格分析是计算电子电路内电流的非常方便的工具。通过了解每个网格(部分)内的电流,我们可以求解每个组件的电压和功率(瓦)。工程师和设计师利用这些信息来选择正确的部件,在通电时不会发出神奇的白烟。
网格分析
我们可以将上面的示例分为两个网格, I 1和 I 2。I 1表示网格1中的虚拟电流。I 2表示网格2中的虚拟电流。网格电流通常以顺时针方向描绘。从这里开始,我们将每个网格写成线性方程,并使用求解工具找到 I 1和 I 2。
电池将被视为独立的电压源。如果我们用压控电压源 (VCVS)(例如真空管或 FET 电路)替换其中之一,会发生什么?
网格分析
I1网格的公式与前面的示例相同。
将三个线性方程(方程 3、4 和 5)放入 Wolfram Alpha 友好语法中,我们有:
(200a+500b=5c200a+500b=5c,c=200(ab)等式的结果为:I 1的电流为 21.429 mA,I 2的电流为 17.143 mA,V X 的电压为 0.857 V。我们的依赖源增益为 5,因此产生 4.286 伏电压。这时,有人在想:“嘿,等一下。如果依赖电源的电压低于它所更换的电池,为什么在第二个示例中 I 1的电流更大?” 不错的收获!我们交换了相关源的极性,I 1和 I 2电流都跳变了。希望这是有计划的,我们的电路不会像烤面包机里的袜子一样冒烟。
其他相关源包括电流控制电压源 (CCVS)、电压控制电流源 (VCCS) 和电流控制电流源 (CCCS)。双极结型晶体管是 CCCS 的一个很好的例子。
在规划使用放大器或放大组件的电路时,理解具有相关源的网格分析非常重要。这些方法与没有依赖源的方法几乎相同,只是需要提供更多信息来实现解决方案。
