干货 电容到底能抗多大的ESD?
关键词:电容 ESD
时间:2022-6-9 09:46:34      来源:电子工程世界
在一些电源和低速信号线上,电容也会用来抗ESD,那么,电容能抗多大的ESD电压呢?ESD耐性和电容量有什么关系呢?
TVS或者说ESD器件在制造过程中,可能会触发ESD事件,发生损坏,这些事件可以用三个模型来进行模拟。
1. Human Body Model(简称HBM),人体模型,模拟人体静电放电时的测试。
2. Machine Model(简称MM),机械模型,模拟机械静电放电时的测试。
3. Charged Device Model(简称CDM),充电设备模型,模拟带电设备静电放电时的测试。
http://6.eewimg.cn/mp/uploads/2022/06/06/e66cce0e-e579-11ec-8a32-00163e2e672a.jpg
▲图片来自TI培训
回到正题,HBM一般有两种测试规格,一种是IEC61000-4-2标准,一种是AEC-Q200-002。
IEC61000-4-2标准是针对ESD静电放电抗扰度实验的,ESD测试分为空气和接触测试两种,需要用到静电枪,如下给出了静电枪或者说静电发生器的电路简图。
http://6.eewimg.cn/mp/uploads/2022/06/06/e6771b2a-e579-11ec-8a32-00163e2e672a.jpg
▲静电发生器内部电路简图
Rc为充电电阻,Cd为充电电容,Rd为放电电阻,简单的工作原理就是:充电开关开,放电开关关,直流高压电源通过Rc对Cd充电;充电开关关,放电开关开,Cd储存电荷对被测设备释放。
IEC61000-4-2会比AEC-Q200-002更常用,差别在于Rd阻值不同。
http://6.eewimg.cn/mp/uploads/2022/06/06/e67fe106-e579-11ec-8a32-00163e2e672a.jpg
在知道这些基本知识后,如果对一个电容打ESD,也就是如下这样:
http://6.eewimg.cn/mp/uploads/2022/06/06/e687e8ce-e579-11ec-8a32-00163e2e672a.jpg
▲输出端加上被测电容Cx,电容两端电压为Vx
对一个10KV 150PF的模型来说,含有的能量为Q=CV。
假设能量全部释放掉,Cx=10NF上的瞬间电压会达到10KV*150PF/(10nF +150pF)=147.78V,这个电压还是很高的,一定程度会损坏电容。
算了一下1nF、10nF、22nF、47nF和100nF在10KV 150pF模型和10KV 330pF模型下瞬间达到的电压值,当电容达到100nF时,电容上的电压已经很低了,电容是可以承受的,而且假设前提是模型的能量全部释放,实际电压会更低一点。
http://6.eewimg.cn/mp/uploads/2022/06/06/e6960ce2-e579-11ec-8a32-00163e2e672a.jpg
感兴趣的小伙伴,可以算一算其他放电电压,比如15KV和25KV,以及其他不同容值。
  • 时 间:2026年5月19日
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
