为什么要分水平极化和垂直极化呢?
关键词:水平极化 垂直极化
时间:2021-12-14 10:28:02      来源:互联网
“ 当然,现在电磁仿真软件这么发达,对于操作层面的研发人员来说,不知道这些关系也不大。但是,如果能了解一下这些底层的知识,更有助于我们了解事物的本质。
(1)水平极化和垂直极化的概念用在哪?
实际使用的天线,大多数情况下,都离不开天线罩。分析天线罩的性能时,就需要用到以下的水平极化和垂直极化的概念。
记得当时做的本科毕设,就是在实验室师姐的指导下,用物理光学法仿真一个雷达天线罩的性能。中间重要的一步,就是把辐射到雷达罩内表面的场分解成水平极化和垂直极化,然后各自计算,最后再给线性叠加。
那为什么要分水平极化和垂直极化呢?
(2)水平极化和垂直极化的定义
当考虑平面波从一种介质斜入射到另一种介质时,会按照如下对水平极化和垂直极化进行定义。即:当电场方向在xz平面上时,为水平极化;当电场方向垂直与xz平面上时,为垂直极化。
两种介质,以z轴的正负半轴为区分,在y轴上是扩展的,因此xy面为介质交界面。z轴和入射波的电场方向构成的平面为入射面。当电场方向平行与入射面时,称之为水平极化;当电场方向垂直与入射面时,称之为垂直极化。
https://wximg.eefocus.com/forward?url=https%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz_png%2F9JDxAJNCQydUXMF5ibY2sJ5teHRQ4CQ2nAMMtCdpQJueFlnibrhDqWQ6eFVibiazvfOnMInLzhaEVMwZdHzUtFEktw%2F640%3Fwx_fmt%3Dpng&s=c01aed
以上是考虑电磁波在不同介质之间传播时的定义。
但是在电波传播领域(比如通信中),定义方式会有所不同。电场方向平行与大地时的线极化波,称之为水平极化;电场方向垂直与大地时的线极化波,称之为垂直极化。
有时候,线极化波既不是水平极化,也不是垂直极化;但是可以分解为水平极化和垂直极化的线性叠加。
(3)水平极化时的传输系数和反射系数
由文献2可知,在水平极化时,其反射系数和传输系数如下图所示:
https://wximg.eefocus.com/forward?url=https%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz_png%2F9JDxAJNCQydUXMF5ibY2sJ5teHRQ4CQ2n7ZDxoicvEp3vr42iaHBIyRHLI709Jerpiacc7n5QOuTZsoH8FIm5OIBhg%2F640%3Fwx_fmt%3Dpng&s=68eab2
当θi = 0,即入射波垂直介质面入射时,θr = θt = 0 。此时,
https://wximg.eefocus.com/forward?url=https%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz_png%2F9JDxAJNCQydUXMF5ibY2sJ5teHRQ4CQ2nKgn191oGaOEIdHEqVjktGrLFaoIjt9hQ9wvzHVxmAKp0iamszJiaJzPA%2F640%3Fwx_fmt%3Dpng&s=ab818f
这时,存在一个特殊的入射角,称为布儒斯特角(Brewster angle),使得Γ= 0。
(4)垂直极化时的传输系数和反射系数
由文献2可知,在垂直极化时,其反射系数和传输系数如下图所示:
https://wximg.eefocus.com/forward?url=https%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz_png%2F9JDxAJNCQydUXMF5ibY2sJ5teHRQ4CQ2nsdF4jRvMabz2TNXwHY7zmjyO4J9ia4JYiajTpBjZFbXDXIXMgzm5FnuQ%2F640%3Fwx_fmt%3Dpng&s=d0cf61
当垂直极化波在介质面进行传输时,没有布儒斯特角(Brewster angle)(使得Γ= 0)的存在。
从上面的公式,可以了解到,在分析电磁波在不同介质面传播时,之所以要区分水平极化和垂直极化,是因为水平极化和垂直极化时,波的传输系数和反射系数是不同的。
  • 主  题:迈向智能工厂:工业控制、功能安全与边缘AI创新实践
  • 时  间:2026年12月3日
  • 公  司:NXP
  • 主  题:开放端侧AI,赋能智能电机
  • 时  间:2026年12月10日
  • 公  司:Renesas&Serial
