大联大友尚集团推出基于ST产品的社交距离感测器解决方案
关键词:ST VL53L1CX飞行时间传感器社交距离感测器解决方案
时间:2021-10-14 14:41:18      来源:互联网
如今,随着各国对疫情政策的不断更新,各国民众的生活也都从居家隔离逐渐回归到了正常。但新冠肺炎疫情还未完全消散,疫情防控工作依旧在日常生活中占据重要位置。而在众多防控手段中,保持社交安全距离是降低新冠病毒感染的最佳方法之一。由大联大友尚基于ST推出的VL53L1CX 飞行时间传感器的社交距离感测器解决方案,能够精准测量距离,从而协助客户开发创新的传染病防护装置,以应对疫情所带来的挑战。
2021年10月14日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)VL53L1CX飞行时间传感器的社交距离感测器解决方案。
图示1-大联大友尚基于ST产品的社交距离感测器方案的展示板图
图示2-大联大友尚基于ST产品的社交距离感测器方案的实体图
本方案的核心器件是ST旗下低功耗VL53L1CX高功率密度ToF传感器,该传感器最大检测距离为4米,并且内置了信号处理功能和串扰补偿功能,这不仅简化了设计,而且提高了测量性能,即使在传感器窗口被异物遮挡的情况下,也能保持正常的测量精度。
该ToF传感器利用VCSEL发射光子,然后根据反射光子返回到传感器所用时间来计算目标距离。此外,VL53L1CX的测距精度不受对象表面特性影响,例如测距对象的衣服颜色或皮肤反射率。这使得其成为社交距离感测器方案的理想选择。
图示3-大联大友尚基于ST产品的社交距离感测器方案的方块图
社交距离感测器解决方案适用于零售柜台和收款台,安装非常简单且易于使用。正常情况下,该设备的信号灯会亮起绿色,如果有人越过最小安全距离,信号灯则由绿色变为红色,发出警报。此外,本方案还为用户提供了P-NUCLEO-53L1A1评估套件,这可以让任何人都可以轻松使用VL53L1X ToF长距离测距传感器技术来学习和开发终端应用。
核心技术优势:
• 尺寸小;
• 一级安规;
• 数字输出;
• 非模拟值;
• 高精度。
方案规格:
• 尺寸:L 7.9英寸(20厘米)-H 10英寸(25.5厘米)-D 3.9英寸(10厘米);
• 角度:27°;
• 通过微型USB供电(规格输出:5V - 1A);
• 开箱即用;
• 可调整距离。
