基于AD9954和ADF4113芯片实现频率合成器的设计
关键词:AD9954 ADF4113芯片 频率合成器
时间:2021-6-10 11:31:16      来源:互联网
结合数字式频率合成器(DDs)和集成锁相环(PLL)各自的优点,研制并设计了以DDS芯片AD9954和集成锁相芯片ADF4113构成的高分辨率、低杂散、宽频段频率合成器,并对该频率合成器进行了分析和仿真,从仿真和测试结果看,该频率合成器达到了设计目标。该频率合成器的输出频率范围为594~999 MHz,频率步进为5 Hz,相位噪声为-91 dBc/。
作者:朱庆福,习友宝,董利芳
DDS的参考信号由晶振产生,其频率为fref。DDS输出的信号频率为fDDS,频率值由频率控制字(FTW)控制。锁相环(PLL)的参考信号由DDS的输出信号驱动。VCO的输出频率由PLL芯片的电荷泵(CP)输出,并通过低通滤波器(LPF)后控制。频率合成器的输出信号为VCO的输出信号。该频率合成器通过单片机提供控制信号,以改变DDS中FTW和PLL的分频比。
VCO输出信号频率与DDS输出信号频率间的关系为:
在图1所示的结构中,由于DDS模块具有较高的频率分辨率,所以从式(3)可以看出,理论上输出信号具有比传统结构更高的频率分辨率。设计中晶振频率为400 MHz,PLL分频比为27。由式(3)计算可知,该频率源可以实现5 Hz的频率分辨率。其中DDS的输出频率为22~37 MHz,所以系统输出频率范围为594~999 MHz,达到了设计要求。
1.2 电路实现
对于DDS模块,采用了AD9954芯片产生低频参考信号。AD9954是ADI公司最新的AgiIeRF合成器,具有32位的频率控制字。在400 MHz的时钟频率下,输出频率分辨率可以达到约4.7×10-5Hz,具有14位可编程移相单元。芯片采用了先进的:DDS技术,内部集成14位的高性能DAC。该DAC具备优秀的动态性能,相位噪声优于-120 dBc/。
PLL模块在该设计结构中尤为重要。在此采用ADF4113锁相环芯片。ADI公司研制的数字锁相频率合成器ADF4113,最高工作频率可达4 GHz,主要应用于无线射频领域,用以构成数字锁相环,锁定某一频率。该电路内部资源主要包括可编程的模分频器:8/9,16/17,3z/33,64/65;可编程的14位参考频率分频器;可编程的射频信号分频器;3线串行总线接口;模拟和数字的锁定状态检测功能。该芯片的最高鉴相频率达到55 MHz,芯片的底噪为-171 dBc/。
2 电路分析与仿真
为了分析和*估提出的频率综合器性能,采用ADISimPLL软件对该方案的相位噪声模拟仿真。仿真结果如图4,图5所示。这里给出频率为810 MHz,环路带宽为120 kHz的相位噪声仿真图形以及锁定时间图形,从图中可以看出,该方案满足了设计目标的要求。
3 实验及测量结果
为了检验文中给出的频率综合器性能,使用Agi-lent E4401B对扫频源的相位噪声、杂散进行测量,测量结果如图6~图8所示。594“999 MHz包含了很多频点,测试时选择了一系列较有代表性的点进行测量,限于篇幅,这里给出810 MHz频点相位噪声和杂散的测量结果。由图可见,相噪为-92 dBc/。
4 结语
介绍了一种采用DDS激励PLL的频率合成器,有效地克服了宽带系统中DDS输出频率较低和PLL频率分辨率低的缺点。取长补短实现频率合成,实现了单一技术难以达到的效果。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
