嵌入式PC好用耐用性能还强
关键词:嵌入式PC工业嵌入式计算机
时间:2021-5-26 10:25:50      来源:互联网
工业级风扇计算机的关键优势是可以部署在有可能受到损伤、震动、尘土和残片的极端自然环境中。无风扇嵌入式计算机采用了单件式设计,这样能够承受频繁的冲击和振动,而且取消了接头、螺钉和电缆,使用发生故障的运动部件更少,系统更加可靠。
1、抗冲击和振动
嵌入式
2、抗尘土和碎渣
无风扇设计,嵌入式计算机制造商取消了风扇这一设计,可以嵌入式计算机是封闭的。无开口,灰尘和碎屑无法进入系统。无风扇计算机能够抵抗灰尘和碎片。
3、工业级部件
工业嵌入式计算机是由工业部件制造的。除此之外,还对系统进行了压力测试,以保证他们能够在恶劣的环境下正常运行。工业嵌入式计算机相较于普通的台式计算机更耐用、更可靠。
4、宽温设计
嵌入式计算机特殊设计,嵌入式计算机能够在-40摄氏度到85摄氏度之间内工作,如沙漠油田高温或是南极洲部署数字标牌,嵌入式计算机都能够在这样极端温度的恶劣环境中正常运行,同时还能够保持可靠性和可操作性。牢固耐用。
5、无风扇设计
从工业嵌入式计算机上移除风扇的设计,能够大大提升计算机的可靠性和耐用性,因为风扇是计算机故障的主要原因之一。
此外,工业嵌入式计算机相较于普通计算机,反应更领命,因为配备了固态硬盘。而固态硬盘相对与普通硬盘来讲,数据传输速度更高,而且由于没有可能出现故障的旋转盘片,因此增加了系统的可靠性。
6、紧凑型设计
无风扇嵌入式计算机紧凑设计允许它们部署在空间受限的环境中。无风扇嵌入式计算机也无需在系统中循环空气来进行一个降温效果,因而可以挨着部署。
无风扇嵌入式计算机体积小,占地面积小,因此可部署在空间较小中,如机柜、家具、天花板上等。
7、低功耗
小型工业嵌入式计算机最好处是此类系统的功耗低。小型工业嵌入式计算机相对与普通计算机节能不少。为什么呢?因为无风扇PC制造商选用了强大且节能的处理器。如Intel Celeron J1900,它的TDP为10瓦,功耗更低,因此产生的热量也更少,因此非常适合在不总是有稳定电源的远程和紧凑环境中部署。虽然单个小型工业PC的功耗可以忽略不计,但是如果您部署了成百上千个这样的系统,您会发现您的能耗和能源成本显著降低。
8、宽电压功率保护
采用宽输入电压设计,9伏到50伏直流电范围内,可兼容不同的电源输入情况。而且还有过电压保护机制,当电压超过安全水平时,将会自动却段系统电源,以保护系统安全。
除此之外,更是具备了电源浪涌保护功能,当电压上升到可接受的水平以上时,它将电流转移到地面。
最后,它的电源保护功能是反极性保护,在电源极性颠倒的情况下保护系统。如果没有电源极性保护,系统的敏感电子设备将受损。
