ADI为5G O-RAN生态系统提供无线电平台
关键词:5G O-RAN生态系统无线电平台
时间:2021-5-11 13:25:41      来源:互联网
无线电在任何级别都具有挑战性,但随着5G的出现,带宽会变得更大,频率更高,总辐射功率更高,并且天线数量呈指数增长。在减小尺寸,重量和总功耗要求的同时,优化这些设备的性能是一项艰巨的任务。 ADI无线通信业务部门总经理Nitin Sharma在接受EEWeb采访时,阐述了该公司用于5G O-RAN生态系统的最新无线电平台,旨在缩短产品上市时间并满足5G网络不断发展的需求。
本文编译自eeweb
Sharma说:“ O-RAN在通往成功的道路上提出了一系列独特的挑战。生态系统参与者之间的相互依赖性与传统市场结构不同。仅凭一个供应商是不够的。相反,他们必须考虑共同创新和承担集体风险,并努力减少或消除它们。成功的部署取决于整个生态系统参与者之间的紧密协作和开放性。在ADI,我们致力于从系统集成商到PA供应商的整个生态系统,以确保端到端的互操作性和最佳效率。通过共同提高整体系统性能,这有助于我们的客户快速创建出色的O-RU。”
5G无线电平台
ADI的无线电平台包括符合O-RAN要求的5G无线电单元所需的所有核心功能,包括基带ASIC,软件定义的收发器,信号处理和电源。先进的无线电平台旨在显着提高性能和外形尺寸,以解决下一代网络面临的关键功耗和成本挑战,同时缩短客户的设计周期。
5G给混频带来了新的变化,例如在C波段出现混叠或信号干扰的可能性增加。“如果您回想起奈奎斯特信号的采样标准,奈奎斯特区域会将频谱细分为以Fs/2间隔均匀间隔的区域。每个奈奎斯特区都包含所需信号的频谱的副本或它的镜像。根据该定理,低于和高于采样率的信号,相等数量的信号,在ADC输出端彼此叠加显示。”Sharma说。“这就是为什么这很重要:在基站无线电中发现的一种通用接收器架构是基于一个模数转换器(ADC),其采样频率约为3GHz至4GHz(使用2949.12MHz是一个方便的速率)。事实证明,当使用基于这些ADC的设备时,C波段频率和某些最常用的FDD频段会相互干扰。这是一个很难解决的问题(即昂贵的问题)。 ADI采用了避免这种问题的无线电架构,并大大简化了必要的滤波。”
O-RAN体系结构。 (来源:https://www.o-ran.org/)
鉴于5G的高性能要求,Sharma指出,所有组件在这些无线电单元中都变得至关重要。“通常,软件定义的收发器会为系统设置基准,但是功率、同步和时钟、PA、天线和PHY基带会影响整体性能。借助8T8R无线电平台,我们正在改善与O-RAN兼容的O-RU的SWaP+C(尺寸,重量,功率+成本)指标。” Sharma指出。ADI公司与PA合作伙伴紧密合作,共同提高器件的线性度和效率。我们还与系统集成商和测试设备开发人员合作,以优化PHY互操作性。将其与ADI的高效、高性能芯片解决方案组合相结合,这是O-RAN生态系统协同工作的真实示例。”
ADI的参考平台将使设计人员能够使用以下技术来创建符合O-RAN的无线电:
ADI的下一代收发器具有先进的数字前端信号处理(DFE),支持GaN PA的数字预失真,波峰因数降低,通道数字上变频器和通道数字下变频器。
一种低PHY基带ASIC,可为LTE,5G和NBIoT提供7.2x兼容解决方案,包括IEEE1588精确时间协议和eCPRI接口。
完整的时钟和电源链解决方案。
Sharma总结道:“在多代产品迭代过程中,ADI的无线技术路线图扩展了我们市场领先的软件定义收发器的性能和功能。我们陆续整合了信号链的重要部分。在连续几代的基础上,我们扩大了通道数量,增加了带宽,并增加了重要的数字功能,所有这些都可以减少尺寸,重量和功耗。”
  • 时 间:2026年5月19日
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
