为什么采用4-20mA的电流来传输模拟量?
关键词:电流模拟信号制电压源
时间:2021-1-4 10:23:43      来源:互联网
采用电流信号的原因是不容易受干扰,因为工业现场的噪声电压的幅度可能达到数 V,但是噪声的功率很弱,所以噪声电流通常小于 nA 级别,因此给 4-20mA 传输带来的误差非常小;电流源内阻趋于无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,因此在普通双绞线上可以传输数百米;由于电流源的大内阻和恒流输出,在接收端我们只需放置一个 250 欧姆到地的电阻就可以获得 0-5V 的电压,低输入阻抗的接收器的好处是 nA 级的输入电流噪声只产生
采用电流信号的原因是不容易受干扰,因为工业现场的噪声电压的幅度可能达到数 V,但是噪声的功率很弱,所以噪声电流通常小于 nA 级别,因此给 4-20mA 传输带来的误差非常小;电流源内阻趋于无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,因此在普通双绞线上可以传输数百米;由于电流源的大内阻和恒流输出,在接收端我们只需放置一个 250 欧姆到地的电阻就可以获得 0-5V 的电压,低输入阻抗的接收器的好处是 nA 级的输入电流噪声只产生非常微弱的电压噪声。
上限取 20mA 是因为防爆的要求:20mA 的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取 0mA 的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于 4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为 0。常取 2mA 作为断线报警值。电流型变送器将物理量转换成 4~20mA 电流输出,必然要有外电源为其供电。最典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接 4 根线,称之为四线制变送器。当然,电流输出可以与电源公用一根线(公用 VCC 或者 GND),可节省一根线,所以现在基本上将四线制变送器称之为三线制变送器。其实大家可能注意到, 4-20mA 电流本身就可以为变送器供电,变送器在电路中相当于一个特殊的负载,这种变送器只需外接 2 根线,因而被称为两线制变送器。工业电流环标准下限为 4mA,因此在量程范围内,变送器通常只有 24V,4mA 供电(因此,在轻负载条件下高效率的 DC/DC 电源(TPS54331,TPS54160),低功耗的传感器和信号链产品、以及低功耗的处理器(如 MSP430)对于两线制的 4-20mA 收发非常重要)。这使得两线制传感器的设计成为可能而又富有挑战。
一般需要设计一个 VI 转换器,输入 0-3.3v,输出 4mA-20mA,可采用运放 LM358,供电+12v。
我们系统地来看看模拟量设备为什么都偏爱用 4~20mA 传输信号~
4-20mA. DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会( IEC )过程控制系统采用的模拟信号传输标准。我国也采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用 4-20mA.DC,接收信号采用 1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。
一般仪器仪表的信号电流都为 4-20mA,指最小电流为 4mA,最大电流为 20mA 。传输信号时候,因为导线上也有电阻,如果用电压传输则会在导线内产生一定的压降,那接收端的信号就会产生一定的误差了,所以一般使用电流信号作为变送器的标准传输。
一、什么是 4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制?
4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。我国从 DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用 4~20mA.DC,联络信号采用 1~5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。
4~20mA 电流环工作原理:
https://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2020/12/30/5febe26cea8f7-thumb.png
https://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2020/12/30/5febe26ce997e-thumb.png
https://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2020/12/30/5febe26cde954-thumb.png
二、4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制的优点?
现场仪表可实现两线制,所谓两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之前的信号联络及供电仅用两根电线。因为信号起点电流为 4mA.DC,为变送器提供了静态工作电流,同时仪表电气零点为 4mA.DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。而且两线制还便于使用安全栅,利于安全防爆。
控制室仪表采用电压并联信号传输,同一个控制系统所属的仪表之间有公共端,便于检测仪表、调节仪表、计算机、报警装置配用,并方便接线。
现场仪表与控制室仪表之间的联络信号采用 4~20mA.DC 的理由是:因为现场与控制室之间的距离较远,连接电线的电阻较大,如果用电压信号远传,优于电线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将产生较大的误差,而用恒流源信号作为远传,只要传送回路不出现分支,回路中的电流就不会随电线长短而改变,从而保证了传送的精度。
控制室仪表之间的联络信号采用 1~5V.DC 理由是:为了便于多台仪表共同接收同一个信号,并有利于接线和构成各种复杂的控制系统。如果用电流源作联络信号,当多台仪表共同接收同一个信号时,它们的输入电阻必须串联起来,这会使最大负载电阻超过变送仪表的负载能力,而且各接收仪表的信号负端电位各不相同,会引入干扰,而且不能做到单一集中供电。
采用电压源信号联络,与现场仪表的联络用的电流信号必须转换为电压信号,最简单的办法就是:在电流传送回路中串联一个 250Ω的标准电阻,把 4~20mA.DC 转换为 1~5V.DC,通常由配电器来完成这一任务。
三、为什么变送器选择 4~20mA.DC 作传送信号?
1、首先是从现场应用的安全考虑
安全重点是以防爆安全火花型仪表来考虑的,并以控制仪表能量为前提,把维持仪表正常工作的静态和动态功耗降低到最低限度。输出 4~20mA.DC 标准信号的变送器,其电源电压通常采用 24V.DC,采用直流电压的主要原因是可以不用大容量的电容器及电感器,就只需考虑变送器与控制室仪表连接导线的分布电容及电感,如 2mm2 的导线其分布电容为 0.05μ/km 左右;对于单线的电感为 0.4mH/km 左右;大大低于引爆氢气的数值,显然这对防爆是非常有利的。
2、传送信号用电流源优于电压源
因为现场与控制室之间的距离较远,连接电线的电阻较大时,如果用电压源信号远传,由于电线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将产生较大的误差,如果用电流源信号作为远传,只要传送回路不出现分支,回路中的电流就不会随电线长短而改变,从而保证了传送的精度。
3、信号最大电流选择 20mA 的原因
最大电流 20mA 的选择是基于安全、实用、功耗、成本的考虑。安全火花仪表只能采用低电压、低电流,4~20mA 电流和 24V.DC 对易燃氢气也是安全的,对于 24V.DC 氢气的引爆电流为 200mA,远在 20mA 以上,此外还要综合考虑生产现场仪表之间的连接距离,所带负载等因素;还有功耗及成本问题,对电子元件的要求,供电功率的要求等因素。
4、信号起点电流选择 4mA 的原因
输出为 4~20mA 的变送器以两线制的居多,两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线。为什么起点信号不是 0mA?这是基于两点:一是变送器电路没有静态工作电流将无法工作,信号起点电流 4mA.DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。
四、4~20mA 传感器的由来?
采用电流信号的原因是不容易受干扰、并且电流源内阻无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,在普通双绞线上可以传输数百米。
上限取 20mA 是因为防爆的要求:20mA 的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取 0mA 的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于 4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为 0。常取 2mA 作为断线报警值。电流型变送器将物理量转换成 4~20mA 电流输出,必然要有外电源为其供电。最典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接 4 根线,称之为四线制变送器。当然,电流输出可以与电源公用一根线公用 VCC 或者 GND,可节省一根线,称之为三线制变送器。其实大家可能注意到,4-20mA 电流本身就可以为变送器供电。变送器在电路中相当于一个特殊的负载,特殊之处在于变送器的耗电电流在 4~20mA 之间根据传感器输出而变化。显示仪表只需要串在电路中即可。这种变送器只需外接 2 根线,因而被称为两线制变送器。工业电流环标准下限为 4mA,因此只要在量程范围内,变送器至少有 4mA 供电。
因此、4-20mA 的信号输出一般不容易受干扰而且安全可靠、所以工业上普遍使用的都是二线制 4-20mA 的电源输出信号。但为了能更好的处理传感器的信号、目前还有更多其它形式的输出信号:3.33MV/V;2MV/V;0-5V; 0-10V 等。
另附一张 4 到 20mA 转电压信号的简单电路图:
https://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2020/12/30/5febe26ce995d-thumb.png
这张图使用一个 250 欧姆的电阻将 4 到 20mA 的电流信号转换成 1 到 5V 的电压信号,然后使用一个 RC 滤波加一个二极管(原谅我模拟电路不好,并不知道是什么意思)接到单片机的 AD 转换引脚。
