常见的电源适配器的那些优点解析,你了解吗?
关键词:电源mos管电源适配器
时间:2020-11-11 09:41:04      来源:网络
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的电源适配器,那么接下来让小编带领大家一起学习电源适配器。
关于电源适配器,在我们生活中各种电器都有着应用,这是一个能为电子电器以及随身电子设备提供电压变换的设施,它能做到将家中的220伏的高电压转换成一般电子产品所需要的稳定低电压,使得电子产品能够正常工作。
电源适配器的优点
1、体积小、重量轻。开关电源适配器没有采用笨重的工频变压器。由于开关MOS管上的耗散功率大幅度降低后,又省去了较大的散热片。由于这两方面原因,所以开关电源适配器的体积小,重量轻。
开关管工作在开关状态,功率损耗小,效率可高达80%~90%,质量好的可以达到95%甚至更高,而线性电源的效率只有50%甚至更低
2、功耗小、效率高。开关电源适配器电路中,开关MOS管在激励信号的激励下,它交替地工作在导通—截止和截止—导通的开关状态,转换速度很快,频率一般为50kHz以上,在一些先进的开关电源线路中,可以做到几百或者近兆Hz。这使得开关MOS管的功耗很小,电源的效率可以大幅度地提高,其效率可达到90%。
开关管工作在高频状态,只需要较小体积的变压器就能传输较大的能量;开关管损耗小,散热器也随之减小或干脆不用;开关频率在几十千赫兹以上,是线性电源的1000倍,整流后的滤波效率也几乎提高1000倍,故滤波电感、电容的容量和体积都大为减小;同时,允许的环境温度也大大提高
3、滤波的效率大为提高,使滤波电容的容量和体积大为减少。开关电源适配器的工作频率目前基本上是工作在50kHz以上,是线性稳压电源适配器的1000倍以上,这使整流后的滤波效率几乎也提高了1000倍;即使采用半波整流后加电容滤波,效率也提高了500倍。在相同的纹波输出电压下,采用开关电源时,滤波电容的容量只是线性稳压电源中滤波电容的1/500~1/1000。
当输入电压或负载变化引起输出电压变动时,电源适配器能通过调节脉冲宽度、脉冲频率或同时改变两者自适应调整,在电网电压变化较大的情况下,仍能保证稳定的输出电压。因此电源适配器的稳压范围宽、稳压效果好及适用领域广
4、稳压范围宽。开关电源适配器的输出电压是由激励信号的占空比来调节的,输入信号电压的变化可以通过调频或调宽来进行补偿。这样,在工频电网电压变化较大时,它仍能够保证有较稳定的输出电压。所以开关电源适配器的稳压范围很宽,稳压效果很好。此外,改变占空比的方法有脉宽调制型和频率调制型两种。开关稳压电源不仅具有稳压范围宽的优点,而且实现稳压的方法也较多,设计人员可以根据实际应用的要求,灵活地选用各种类型的开关电源集成电路芯片方案。
电源适配器有自激式和他激式、有调宽型和调频型、有隔离型和非隔离型等。
  • 时 间:2026年5月19日
