常见的开关电源适配器需要注意的一些地方
关键词:电源mos管电源适配器
时间:2020-11-11 09:39:14      来源:网络
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如电源适配器。
但是大家在使用的时候,其实存在着许多不正确的操作,为了防范安全隐患,造成不必要的伤害与损失,下面将对安全适配器那些注意事项进行一个讲解。
1、切忌用电压电流不足的适配器
这个和电池包使用禁忌的第一条相似,但是这里是从整机的角度出发。现在的笔记本电脑配置越来越高,耗电也水涨船高,尤其是高主频的P4-M机器更是耗电惊人,一旦电源适配器的电压和电流不足,容易引起屏幕闪动,硬盘坏道,电池无法充满和无故死机等问题。
电池供电,电池的输出是纯直流,干净得很,电池的电压既不可能也不需要设计得很高,锂电池的化学特性决定了一节电芯的输出电压只能在3.6V左右,所以很多电池都是采用三级串联的方式,10.8V也就成了很流行的电池电压。有些电池的标称值比3.6V的整数倍稍大一些,比如3.7V或者11.2V等等,其实是为了保护电池。
如果你习惯将电池取下来直接插电源使用,就更容易导致损坏(电池在此可以起缓冲作用)。最要命的是这些问题不是立即出现,而是一段时间后才表现出来,等到问题发生时,往往已经返魂无术了。另外,电源适配器的电流和电压不足时,反而可能导致线路负荷加重,机器发热反比平时大,对笔记本电脑寿命不利。
电源供电,情况就复杂一些,首先需要对加入电压进行进一步的稳压滤波,以保证在电源性能不很好的情况下稳定工作,稳压后的电压分城两个部分,一路给本本工作供电,另一路给电池充电,给本本供电的那部分同电池供电的时候相同。
2、切忌跌落、水淹
笔记本电脑的电源适配器为了便携性,内部的结构都很紧凑,虽然没有电池那样脆弱,但也应该避免撞击和跌落,笔者自己就有一次用摔过的电源适配器,造成家中跳闸,后来检修时发现内部已经短路了。至于水淹,因为电源大多数放在地上,往往水淹之后才发觉,所以应该养成良好的使用习惯,先接上市电端再把插头插上笔记本电脑,并且尽量不要把电源直接放在地上,而要放在自己能看见的地方。
而给电池充电的那部分需要通过电池的充电控制电路才可以加在电芯上,控制电路可以很复杂,所以电源电压必须大于电芯电压才有充分的能力供应给充电控制电路的各单元。
3、切忌散热不良
笔记本电脑自身的散热很多人都十分重视,但是电源适配器则很少人关心。事实上许多机器的电源适配器发热量绝不逊于笔记本,使用中要注意不要用衣服和报纸覆盖,并且要放在通风较好的地方。对此,小编有亲身经历,就是早年使用的一款笔记本,因为电源适配器本身热量很高,又贪方便放在床上使用,结果因为热量无法排出造成表面局部熔化。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
  • 时 间:2026年5月19日
