影响PCB可制造性的关键因素
关键词:PCBDFM电子产品
时间:2020-9-22 09:27:44      来源:网络
作为电子产品必不可少的部分,印刷电路板(PCB)在实现电子产品的功能方面起着关键作用,这导致PCB设计的重要性日益凸显,因为PCB设计的性能直接决定了电子产品的功能和成本。出色的PCB设计能够使电子产品远离很多问题,从而确保产品能够顺畅地制造并能够满足实际应用的所有需求。
在促成PCB设计的所有要素中,制造设计(DFM)绝对是必不可少的要素,因为它将PCB设计与PCB制造联系起来,以便在电子产品的整个生命周期中尽早发现问题并及时解决。一个神话是,随着在PCB设计阶段考虑电子产品的可制造性,PCB设计的复杂性将会增加。在电子产品设计的生命周期中,DFM不仅可以使电子产品平稳地参与自动化生产,并节省制造过程中的人工成本,而且可以有效地缩短制造生产时间,以保证最终电子产品的及时完成。
PCB可制造性
由于将可制造性与PCB设计结合在一起,因此制造设计是导致高效制造,高质量和低成本的关键要素。PCB可制造性研究的范围广泛,通常可分为PCB制造和PCB组装。
PCB制作
就PCB制造而言,应考虑以下方面:PCB尺寸,PCB形状,工艺边和Mark点。一旦在PCB设计阶段未能完全考虑到这些方面,除非采取额外的处理措施,否则自动芯片贴片机可能无法接受预制的PCB板。更糟的是,有些板无法利用手动焊接参与自动制造。结果,制造周期将延长并且人工成本也会增加。
01
PCB尺寸
每个芯片安装器都有其自己所需的PCB尺寸,根据每个安装器的参数而不同。例如,芯片安装器接受的最大PCB尺寸为500mm * 450mm,而最小PCB尺寸为30mm * 30mm。这并不意味着我们不能处理小于30mm * 30mm的PCB板组件,并且当需要较小的尺寸时,就可以依靠拼板。当只能依靠人工安装而人工成本上升且生产周期失控时,芯片贴片机永远不会接受尺寸太大或太小的PCB板。因此,在PCB设计阶段,必须充分考虑自动安装制造所设定的PCB尺寸要求,并且必须将其控制在有效范围内。
上图演示了由华秋DFM软件完成的PCB拼板设计文件。作为5x2拼板,每个方形单元都是一块单板,尺寸为50mm * 20mm。每个单元之间的连接是通过V-cut / V-scoring技术实现的。在此图像中,整个正方形显示的拼板最终尺寸为100mm * 100mm。根据上述拼板尺寸要求,可以得出结论,拼板尺寸在可接受的范围内。
02
PCB形状
除PCB尺寸外,所有芯片贴片机都对PCB形状提出了要求。普通的PCB形状应为矩形,其长与宽之比应为4:3或5:4(最佳)。如果PCB的形状不规则,则在SMT组装之前必须采取额外的措施,从而导致成本增加。为了阻止这种情况的发生,必须在PCB设计阶段将PCB设计为普通形状,以便满足SMT要求。然而,在实际情况下很难做到这一点。当某些电子产品的形状必须不规则时,必须使用邮票孔以使最终PCB的形状具有普通形状。组装后,可以从PCB上省去多余的辅助挡板,从而满足自动安装和空间的要求。
图为不规则形状的PCB,并通过华秋DFM软件添加了处理边缘。整个电路板尺寸为80mm * 52mm,而正方形面积为实际PCB的尺寸。右上角区域的大小为40mm * 20mm,这是由邮票孔桥接所产生的辅助工艺边。
03
工艺边
为了满足自动制造的需求,必须在PCB上放置工艺边以固定PCB。
在PCB设计阶段,应事先留出5mm宽的工艺边,其中不留任何组件和走线。通常将技术导轨放置在PCB的短边,但是当长宽比超过80%时可以选择短边。组装后,可以将作为辅助生产角色的工艺边拆除。
04
基准点(Mark点)
对于安装了组件的PCB,应添加Mark点作为公共参考点,以确保每个组装设备都能准确确定组件位置。因此,Mark点是自动制造所需的SMT制造基准。
组件需要2个Mark点,而PCB需要3个Mark点,这些标记应放置在PCB板边缘并覆盖所有SMT组件。Mark点与板边缘之间的中心距离应至少为5mm。对于带有双面贴装SMT元件的PCB,在两个面上都应有Mark点。如果组件放置得过于密集而无法在板上放置Mark点,则可以将它们放置在工艺边上。
PCB组装
PCB组装,简称PCBA,实际上是在裸板上焊接组件的过程。为了满足自动化制造的要求,PCB组装对组件封装和组件布局提出了一些要求。
01
组件包装
在PCBA设计过程中,如果组件封装不符合合适的标准并且组件之间的距离太近,则不会进行自动安装。
02
组件布局
组件布局是PCB设计中的一项重要任务,因为它的性能与PCB外观和制造工艺的复杂程度直接相关。
在组件布局过程中,应确定SMD组件和THD组件的装配面。在这里,我们将PCB的正面设置为组件A侧,而背面设置为组件B侧。组件布局应考虑组装形式,包括单层单包装组装,双层单包装组装,单层混合包装组装,A面混合包装和B面单包装组装以及A面THD和B侧SMD组件。不同的组装要求不同的制造工艺和技术。因此,就部件布局而言,应选择最佳的部件布局以使制造变得简单容易,从而提高整个过程的制造效率。
另外,必须考虑组件布局的方向,组件之间的间距,散热和组件高度。
一般而言,组件方向应保持一致。组件布局符合最短追踪距离的原则,基于该原则,带有极性标记的组件的极性方向应一致,而没有极性标记的组件应在X或Y轴上整齐地排列。组件高度应最大为4mm,而组件和PCB的传输方向应保持90°。
为了提高组件焊接速度并方便以后检查,组件之间的间距应保持一致。同一网络中的组件应彼此靠近,而根据电压降应在不同网络之间留出安全距离。丝印和焊盘绝对不能重叠,否则将不会安装组件。
由于PCB的实际工作温度和电气组件的热特性,应考虑散热问题。组件布局应着重散热,必要时应使用风扇或散热器。应为功率组件选择合适的散热器,并且热敏感组件应放置在远离发热的地方。高组件应放在低组件后面。
还有更多细节应集中在PCB DFM上,实践中应积累经验。例如,高速信号PCB设计要求对阻抗有特殊要求,应在实际制造之前与电路板制造商进行讨论,以确定阻抗和分层信息。为了在一些小尺寸且密集走线的PCB板上进行生产准备,应与PCB制造商讨论最小走线宽度和通孔直径的制造能力,以确保这些PCB的顺利生产。
  • 时 间:2026年5月19日
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
