博通警告:AI供应链面临三大瓶颈,涨价将成常态!
关键词:博通AI
时间:2026-4-8 13:33:33      来源:网络
据台媒《理财周刊》报道,美国芯片大厂博通(Broadcom)实体层产品(Physical Layer Products)部门行销总监Natarajan Ramachandran在3月底的台北记者会上指出,目前AI相关供应链的三大瓶颈是:激光器件产能、晶圆以及PCB。 他还特别点名用在光收发器内部的小型PCB(Paddle Card),交期已从约6周拉长到约6个月,预期要到2027年才会缓解。
光收发器小型PCB交期估2027年缓解
博通CEO陈福阳在3月的财报会议上也确认,博通已提前确保了2026年至2028年关键组件的供应,包含先进制程晶圆、高带宽内存(HBM)及载板。
在高阶光收发模块(如800G/1.6T)中,Paddle Card(桨式电路板)是连接外部电缆与内部光电组件的关键桥梁。
这类小型PCB由于空间极小且需处理极高频信号,通常采用mSAP(改良型半加成法)制程,主要由具备高阶HDI或IC载板技术的厂商供应,包括欣兴、臻鼎-KY、金像电、定颖投控、泰鼎-KY。
全球疯抢HBM,挤压Paddle Card产能
为什么Paddle Card会变瓶颈? 制作Paddle Card所需的mSAP制程,与生产AI服务器所需的IC载板制程部分重叠。
当全球都在疯抢HBM产能时,这些小型PCB的产能自然被挤压。 1.6T模组要求极低损耗,Paddle Card必须使用高端的超低损耗材料(Ultra Low Loss)与精密的阻抗控制,这不是一般传统PCB厂能做的。
由于博通等大厂对讯号质量要求极严,一旦换供应商需要六个月以上的认证期,这也是为什么谷歌、Meta宁愿签三至四年长约也要锁定既有厂商产能的原因。
需求量倍数成长,激光元件成CPO时代大瓶颈
为什么激光元件会成为CPO时代大瓶颈? 为了支撑1.6T甚至更高带宽,激光必须在极高温的数据中心环境下保持波长稳定。
全球能做激光二极管的厂商很多,但AI数据中心要求的规格是“超高功率”且“极低噪声”的CW(连续波)激光。
许多供应商虽然能产出激光芯粒,但经过严格的可靠度测试后,符合CPO高标要求的良率可能不到30%。
为了防止激光损坏导致昂贵的交换器停摆,一个CPO接口往往会配置具有“冗余(Redundancy)”功能的外部激光源。
高功率激光依赖磷化铟(InP)技术,全球具备6吋InP大规模量产能力的厂商寥寥无几。
在传统光模组中,一个模块配一个雷射,但在CPO解决方案中,为了降低热影响,业界转向使用ELSFP(外部激光光源模块),这种架构导致激光晶粒的需求量并非与交换机成1:1增加,而是成倍数成长,这直接冲击了原本就吃紧的InP磊晶产能。
如果最上游的InP磊晶圆(如联亚)或是具备自有产能的Coherent、Lumentum产能被订单塞爆,后段再多厂商也没激光芯粒可用。
真正紧缺的是后段的先进封装产能
针对晶圆,Ramachandran直接说“台积电产能已达上限(TSMC hitting production capacity limits)。”并指这些先进制程产线在2026年形成瓶颈,尽管台积电计划持续扩产到2027年。
很多投资人会觉得奇怪:“台积电不是一直在盖新厂、一直在扩产吗? 怎么还会不够用?”
实际上,真正的超级紧缺的是后段的先进封装产能! 到了CPO时代,台积电必须导入COUPE(紧凑型通用光子引擎)技术,把光学芯片与硅芯片“立体堆叠(Hybrid Bonding)”在一起。
这种全新的封装难度极高,测试时间长,导致机台的产出率(UPH)在初期根本快不起来。
抢夺同一条产线,产能变“配额制”
在2026年,博通不是只跟传统网通厂竞争,它是在跟英伟达(NVIDIA)、苹果、AMD、高通(Qualcomm),以及谷歌、Meta、OpenAI这些砸重金做自研ASIC芯片的科技大厂们抢夺同一条生产线。当所有最顶尖的AI算力芯片、最高阶的1.6T网络交换器全部挤在台积电门口时,产能自然就变成了“配额制”,台积电就算现在决定大扩产, 建厂、无尘室完工、引进ASML的极紫外光(EUV)光刻设备,以及各种高阶的测试、点胶、对位机台,设备的交期动辄12到18个月以上。
所以,2026年的产能,其实在2024、2025年就已经被各大厂包圆了。 现在才要加单的,只能乖乖排队等到2027年新厂产能开出。
二线封装、关键零组件厂扩产慢,缓不济急
既然台积电产能塞车,那跟台积电搭配的二线封装厂或关键零组件厂会发生什么事? 这就是产能外溢效应!
先进封装不是只有封装厂,真正容易变瓶颈的是,载板(CoWoS一定要)、Underfill底部填充胶(先进封装必备)、散热(AI功耗爆炸)、测试(KGD、Burn-in)、光通讯(CPO、光模块)、探针卡(先进制程测试)、切割与钻孔(TSV、Interposer)、FAU与光纤阵列(CPO必备)。
台积电可以扩产,但这些供应商扩产很慢,这在2023年CoWoS大缺时已经发生过一次,例如芯片面积越来越大,消耗良率与面积,且ABF扩产动辄2至3年。
缝隙纳米化,胶水不能有气泡且需耐极端热应力,特化配方极难。 芯片叠合前必须确保100%没坏(KGD),老化测试(Burn-in)时间极长,严重拖慢产能。 激光怕热、高功率要求严苛,模组供不应求。
制程工艺节点越小,探针越细,高频高速测试要求微米级精度。 晶圆变薄极易碎裂,且硅穿孔(TSV)与玻璃基板钻孔需要顶级雷射技术。 光纤对位容错率为次微米,无法轻易全自动化。
供应链瓶颈卡关,涨价将成常态化
所以当英伟达持续推进GPU架构的硬件升级,供应链瓶颈卡关、涨价问题可能会成为常态化。
所以当台积电董事长魏哲家说“CoWoS产能还是不够”的时候,他缺的不是钱,他缺的是这些载板(欣兴、景硕)、探针卡(旺硅、精测)、测试座(京元电自、颖崴)、FAU与光纤阵列(上诠、波若威)、切割与钻孔(钛升、万润),还有Underfill胶水(达兴材料、华立、长兴)!
台积电可以花一千亿盖厂房,但他没办法逼这些小厂明天就变出两倍的产能! 产能卡关的地方,就是定价权所在的地方,也就是股价飙升的密码!
