疫情期间如何安全使用办公室及家庭的中央空调?
关键词:中央空调组合式空调箱全水系统
时间:2020-2-24 15:31:25      来源:网络
近期由于新冠病毒的爆发,大家都非常关注中央空调的通风安全性,下面和大家简单科普一下中央空调。中央空调根据应用场合主要分为大楼及住宅两大类型。
一、大楼中央空调-最主要分为全空气系统、全水系统和全冷媒体系统
什么是全空气系统?
基本在大楼空调中才会比较常见,一般由组合式空调箱(简称AHU)通过风管送到每个房间,再通过统一的回风风管与引入的新风混合后送回至AHU进行再处理;这种系统就是我们通常所说的“大锅饭”系统,“一开全开”,送到各个房间的空气都是由这台AHU进行处理并提供的。一旦有某个房间存在病毒,极有可能通过这类空调系统送至其他房间,产生交叉感染。因此,疫情期间该类空调必须关闭。
什么是全水系统?
一般是由每个房间的风机盘管进行独立的冷暖处理,新风则由独立的新风系统送达。全水系统比全空气系统稍好,每台风机盘管的冷热是通过冷暖水管和主机进行热量的交换,所以单从室内侧房间来看,开启这类空调的时候不易产生交叉感染。但使用时还是需要保证足够的新风引入,确保室内空气的流通,避免单个房间内部的交叉。
什么是全冷媒系统?
由独立的室内机进行每个房间的冷暖处理,每台室内机通过封闭的冷媒回路和其所在的室外机模块进行热量交换。因此,不管是室内侧还是室外侧,一套冷媒系统不但独立且机组容量相对较小,因此被感染风险极低。新风也是由独立的新风系统送达,可以采用带冷热处理的全新风机,向室内输送新风的同时,通过门窗向外排气,保证室内通风。也可以单个空间使用全热交换新风系统,实现冷暖的热量回收,满足舒适新风的同时减少能耗。
二、住宅用中央空调-最主要由户式水机系统和冷媒系统两种形式
户式水机系统可以理解为上述全水系统的mini版本,同理冷媒系统可以理解为上述全冷媒系统的mini版。因此,家里装了中央空调的用户在疫情期间开空调进行取暖是没有问题的,每个房间都是一个独立的设备,不存在交叉感染的问题。那接下来我们最需要和大家提醒的还是关于新风的问题,无论采用哪种形式的中央空调,能开启的前提还是要保证室内的空气流通。而新风是除开窗通风外,解决空气流通最有效的设备,尤其是在室外存在降温、噪音、沿路的扬尘等问题,开窗换气都是存在很大的困恼。而新风设备就是一个两全齐美的办法,现在的家用中央空调市场上新风存在几种常见形式。
一种是全屋的新风系统,大金的全热交换器就属于这类产品,它是从室外引入新风并把室内的废气排除的双向换气系统,而且还加装了过滤装置在内,如果你家里装的是这种系统,请放心使用,不但可以有效换气通风,还可以通过过滤装置,有效的过滤外部的污染从而净化你家的室内空气。
第二种比较有代表的是局部的新风,在一个房间装一台新风机,可以满足该房间的新风换气要求,同样能够实现该房间的换气和净化过滤。非常适合原来装修未安装新风,但希望后追加的用户,如果采用了这类新风形式的用户亦请放心开启你的设备。
大金转角卫士明装新风净化系统,能起到引新风、排废气、室内净化三效合一的效果,让装修好的房子也可以爱上“宅”家。
第三种就是家里没有新风系统的,只能隔段时间就开窗通风一下了。但如果家里实在没法开窗,就只能用空气净化器设备循环一下室内空气了,虽然只能起到辅助作用,不能代替开窗通风,但有总胜于无。该设备的原理就是通过室内的不断循环过滤,来净化室内的空气,就像滤筛子,不断过滤掉空气中的污染物,当然选择时也要尽量选择一些能够分解细菌病毒一类的空气净化,能够实现室内空气环境的改善,提供我们一个相对干净的室内环境。
疫情期间,大家都要做好办公环境的空气防护和家庭空气环境防护,共度难关!
  • 芯闻
  • 芯品
  • 文章
