你真的懂PCB设计的模块复用吗?
关键词:PCB复用模块过滤器
时间:2019-10-31 14:05:58      来源:网络
PCB中有多个相同模块,可以先做好一个模块,其他模块可使用模块复用功能,将做好的模块直接拷贝过来使用。或者2个工程师分工合作,可将一个工程师做好的PCB设计内容通过Reuse模块复用功能拷贝过去。今天小编就来为大家进行总结。
需要拷贝所有器件的布局位置,相关步骤如下:
(1) 选中所要模块复用的器件,单击右键选择建立复用的模块
(2) 命名你所建立的复用模块,保存到一个文件夹,需要记住路径:
(3) 打开layout组件创建一个新的PCB 将先前保存的 reu 文件导入到新的PCB文件中,导入之前先将PCB设置为最大层
(4) 打开ECO工具栏,打开下面的添加复用模块
(5) 选择导入刚刚保存的 reu文件,其他选项按默认的
(6) 点击确定,期间出现的警告内容可忽略
(7) 导入到新的PCB中后,在这个PCB中导出一个emn文件保存到文件夹
(8) 再打开需要使用复用模块的PCB, 导入emn 文件,导入时选择“所有项目”,点击 “确定”,如果有警告内容,可忽略
注意:导入后如果需要将所导入的内容放置到一个固定的位置,可将复用模块所在的PCB中的原点位置,及需要导入模块的PCB的原点位置设置好。
要将线和过孔进行拷贝复用,可按以下操作进行
(1) 在拷贝之前先设置好原点和格点,用来拷贝的2个PCB的原点位置设置在相同位置,方便于后面复用的捕捉和对齐,尽量把格点设置为100。
(2) 选中所要复用的线和过孔建立复用模块,和上述一样命名所要保持的reu文件,保存于文件夹中,如果不好选,可先使用过滤器(ALT+CTRL+F)功能,将不需要选择的元素过滤掉。
(3) 在你所要复用的PCB中选择设计工具栏,打开建立相似复用模块。
(4) 导入你之前保存的reu文件,将线和孔移动到相对应的位置(可以通过改下栅格的大小来确保位置的准确度)。导入时需要保证用来拷贝的2个PCB的层数和其层定义一致。
  • 时 间:2026年5月19日
