电流表测量电流的原理及方法
关键词:电流表元器件欧姆定律
时间:2019-10-28 15:58:28      来源:网络
电流表顾名思义用于测量电流。因为串联在电路中的所有元件通过的电流都是相等的,所以我们可以用串联法测量电路中的电流。
    电流表用于测量电流,电流测量需要串联
  电流表测量电流原理
  根据串联在电路中的所有元件所通过的电流相等的原则,把电流表串联到电路中去就可以测出电路的电流了。
  串联会增加电路的内阻,如果内阻变大了,整个电路中的电流就发生变化了,所以电流表的内阻必须足够的小,小到产生的影响可以忽略不计才可以。
  根据欧姆定律I=U/R,可以计算出电流,电流表的内阻是固定的,电流表只要测量出自身的压降就可以计算出电路的电流。
  电流表有数字式的电流和表指针式两种
  数字式的电流表测量电流的原理及方法
  数字式的电流表内置了高精度的AD(模数转换)采样的芯片,可以精确测量到自身的微小压降,进而转换为电流,显示在显示屏上。
  指针式的电流表测量电流的原理及方法
  指针式的电流表是机械式的,它的内部有线圈、永磁体、弹簧、表盘等结构,电流越大,线圈产生的磁力越强,带动指针转动的角度越大,表盘上的刻度就可以指示出电流的大小了。
  电流表并联在电路中会烧坏
  首先并联是分流的,一部分电流从负载流过,一部分电流从电清表流过,所以并联到电路中的电流表没法测量到负载的电流。
  其次,电流表的内阻是非常小的。根据欧姆定律I=U/R,通过电流表的电流会非常的大,直接损坏电流表。
  电流表是测电流的,必须串联于负载回路中,才能测得到回路电流。
  而并联的话,通过电流表的电流就不是负载回路电流了。电流分路通过电流表,你说还是你想测量的东西吗?
  当然这也跟电流表的工作原理有关。电流表一般是通过桥接标准电阻采样。而后,经后续电路转换,形成相应的数字显示出来。
  所以电流表测电流,比较麻烦,必须串接于电路之中。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
