EIS和主动均衡将成为汽车电动化BMS下半场的关键
关键词:EIS BMS 主动均衡 电池电动汽车储能系统
时间:2026-5-14 10:02:18      来源:网络
采用磷酸铁锂(LFP)电池的电动汽车与储能系统,需要更精密的诊断方法。原因在于这类电池在不同电量区间的单体电压曲线十分平缓,导致可用电量估算难度大幅增加。电池管理系统(BMS)正借助新型元器件、人工智能/机器学习、数字孪生等技术,获取更精准的实时数据,其中就包括单体电池阻抗监测。
主动电池均衡技术亟需技术创新,以此挑战低成本被动均衡方案。被动均衡依赖对电芯强制放电,不仅方式粗放,还会造成电能浪费。
随着电动汽车、机器人、无人机及飞行器的普及,电池的应用场景愈发广泛、重要性也持续提升。出于消费者对安全及续航里程的担忧,整车厂商正考虑从镍基锂离子电池转向磷酸铁锂电池。LFP 电池不仅成本更低、循环寿命更长,原材料获取也更有保障。
随着电池化学体系的迭代演进,电池管理系统(BMS)的底层技术也在同步升级。现代 BMS 硬件已开始应用电化学阻抗谱(EIS)、数字孪生与嵌入式人工智能技术,实现对电池阻抗的深度解析。对电池特性认知的提升,能够更精准预测电池的荷电状态(SOC)与健康状态(SOH)。此外,不同化学体系的电池,都需要匹配专属的均衡策略。综合来看,这些技术革新正式开启了软件定义电池的新时代。
西门子 EDA 电池行业全球高级总监Puneet Sinha表示:“过去很多 BMS 算法都基于查表法(LUT)。这类方法虽能实现基础功能,但存在固有局限。如今我们正迎来突破传统查表式固化系统的契机。客户的需求已经变成:能否以在线方式实现阻抗与电化学阻抗检测?能否落地更先进的电池诊断功能?”
要实现这一目标,必须依托适配的专用算法,算法既可部署在车载 BMS 本地运行,也可部署在云端并与车载 BMS 互联互通。该领域目前尚处于发展初期,但行业已有共识:可在 BMS 端部署人工智能模型,摒弃传统查表依赖,直接在终端运行可执行数字孪生,从而实现电池各项参数更精准的估算。
搭载 AI 功能的芯片(多为微控制器 MCU)可在 BMS 上运行神经网络模型,完成电池诊断。Sinha补充道:“这不仅能提升电池状态估算精度,还能实现预测性维护,对电动汽车尤为重要。系统可提前预判故障隐患,提醒用户进站保养或申请质保维修。这一直是行业追求的目标,而过去受限于 AI 算力与技术条件,始终难以落地。”
对于 LFP电池体系而言,研发荷电状态与健康状态的精准估算方法尤为关键。其核心痛点是 LFP 电芯电压平台过于平缓,电量曲线变化极不明显,难以精确核算可用电量。
Sinha指出:“LFP 电芯的一大痛点就是电压曲线过于平坦,微小的估算误差会随时间不断累积,最终造成 5%~10% 的可用电量损耗。各大企业都在投入研发新型先进诊断技术,而电化学阻抗谱(EIS)就是核心解决方案之一。”
行业业内人士均认同该技术正处于快速变革期。新思科技首席咨询工程师Masoud Rostami-Angas表示:“行业正从仅适用于实验室的慢速阻抗测量,转向可嵌入车载系统的快速测量方案,可与现有被动/主动均衡、电池管理系统技术协同工作。”
EIS仍是目前最精准的阻抗测量方式,能够从机理层面解析电池特性,是电池老化机理分析与失效分析的核心手段。团队近期针对毫欧级超低阻抗电芯开展了大量实验室测试,已能输出精准、可靠、重复性极高的 EIS 检测结果。但该方案的短板在于检测耗时久,根据频率范围不同,单次检测时长可达 15 分钟至 2 小时。
业界也在研发实用化、高保真的替代检测方案。Rostami-Angas介绍:“主流替代技术包括定点频率扫描、多正弦激励、伪随机二进制序列 / 宽带扰动、高精度断电瞬态法等。这类方法可在电池常规充放电循环过程中完成阻抗估算,精度满足工程要求,且检测速度大幅提升。”
精准测量电芯阻抗(内阻),是评估电池包当前健康状态、预判寿命终止(EOL)的关键。新思科技首席工程师Bryan Kelly表示:“精准阻抗检测可实现电池质量评估、剩余使用寿命(RUL)预测,还能大幅降低质保售后成本。需要特别说明的是,阻抗与内阻并非同一概念,尽管行业常将二者混用。”
是德科技汽车与能源解决方案事业部产品经理Christian Loew在技术博客中提到:内阻检测仅衡量电池对直流信号的阻碍作用,只能简化反映电池特性;而阻抗检测可测量电池在多频率下对交流信号的阻碍,能完整刻画电池综合特性。内阻只是电池特性的一阶近似,而带频率特性的阻抗可还原更真实的电池状态。
电池均衡技术公司 True Balancing 联合创始人Clint O’Conner做了通俗比喻:电芯阻抗检测,就如同用听诊器听诊电池的 “心脏”,为每一颗电芯做心电监测。
他解释道:“阻抗可以理解为内阻的多维拓展属性,属于复平面矢量,包含电阻分量、电抗分量以及频率关联特性。EIS 技术可采集宽频阻抗数据,频率范围通常从 1 千赫兹到 1 赫兹以下。所有电池厂商的终极目标,都是实现现场实时采集电芯阻抗数据。”
BMS 中的电芯管理监测单元(CMU)负责管控一组单体电芯(通常 12~20 节),采集每节电芯电压、温度传感器数据,并执行均衡控制。O’Conner表示,仅通过固件升级,就能让现有 CMU 具备阻抗数据采集能力。
通过分析阻抗数据的变化规律、趋势及异常特征,并对标量产基准数据,可定位电池失效原因与机理,助力电池性能迭代优化,还能提前预警电芯故障,尤其可预判热失控与电池起火风险。
当监测数据接近降额阈值时,BMS 可向外部电子控制单元(ECU)发送指令,提醒用户及时处理。Kelly强调:“单一次电芯阻抗测量无法判定电池健康状态,阻抗的变化量才是核心依据。阻抗变化与电芯内部体阻偏移强相关,能够真实反映电池包整体健康状态,以及在用户实际使用工况下的剩余服役周期。”
目前,要将阻抗测量方案做到低成本、可量产嵌入电动汽车,仍存在不小技术壁垒。O’Conner坦言:“最大难点在于电池信号激励环节。需要向电池注入激励电流,观测电芯电压的响应变化。行业标准激励方式是正弦波注入,输入正弦电流、采集正弦电压响应并做比对分析,进而解算阻抗。但高精度正弦波信号发生电路成本高昂。”
BMS 建模、仿真与验证
电池及能源管理是电动汽车平台核心竞争力的关键。同等电池容量下,BMS 技术水平直接决定整车续航表现。
西门子Sinha表示:“越来越多企业开始采用基于模型的系统工程,数字孪生成为核心优化手段 —— 不仅优化单一元器件,更实现全系统器件的协同匹配。”
随着电池管理策略持续升级,系统测试与评估的工程落地难题也愈发凸显。行业亟需可靠的测试方法,保障 BMS 在真实工况下的可靠性与性能表现。
现阶段,电池系统物理测试台架验证仍存在明显局限。
新思科技Kelly指出:“诸多极端工况(宽电压、宽电流、宽温域、负载大范围波动),无法通过台架或原型样车完成全覆盖测试。只有依托高精度虚拟原型,才能完整遍历 BMS 全部性能指标。在此场景下,底层模型精度与仿真平台稳定性至关重要,决定了虚拟原型能否作为可执行设计规范,让工程师在硬件集成前即可放心验证方案。”
行业通常依托电芯电压、电池包温度及电流传感器建立数学模型,估算整包荷电状态。而数字孪生技术更进一步,可构建高精度数学模型,最大程度复刻电池实际工作特性。
True Balancing O’Conner表示:“采集电池实时数据输入数字孪生模型,即可建模评估电池健康状态。若能获取每节电芯的阻抗数据,将大幅提升模型估算精度,同时降低算力消耗。无需搭建复杂算法模型,阻抗可作为高价值输入参数直接拉高估算准确度,这也是阻抗数据被视作行业技术圣杯的核心原因。”
建模与仿真技术的进步,凸显了电池管理与整车性能的深度耦合,而其落地效果最终依赖电池维护与均衡策略。由此引出 BMS 的核心功能之一 ——电池均衡,保障每节电芯高效工作,延长电动汽车整体使用寿命与可靠性。
电池均衡
目前 BMS 普遍采用低成本 MOSFET 实现被动均衡,而主动均衡技术正快速普及。
新思科技Kelly表示:“不同应用场景与厂商的 BMS 架构设计各有差异,本质都是在功能、可靠性与成本之间做权衡。例如电芯间被动均衡效率偏低,但因结构简单、成本低廉、可靠性高,仍被广泛应用。充电均衡只是 BMS 架构的一环,系统还需统筹电池包全域的监测、控制与安全防护功能。”
电池充电阶段是 BMS 的工作高峰期。英飞凌应用工程总监 Jim Pawloski表示:“BMS 实时监测电芯电压与温度,通过均衡控制保障每节电芯正常充电,这是 BMS 的核心职能。”
图 1:汽车电芯监测与均衡 图源:英飞凌
电芯间均衡通常在车辆夜间静置、车载充电机工作时执行。Kelly介绍:“BMS 可采集每节电芯的性能快照用于长期溯源;通过受控充电流程,系统可采集电压、电流、温度、充电时长差等数据,解算电芯内部体阻并存储。该诊断流程可按日、周、月自动执行。”
电动汽车电池有两种基础连接方式:并联扩容、串联升压。并联电芯特性趋于同步升降,无需均衡控制。O’Conner做了形象类比:如同多个储液罐底部连通,单个罐体液位变化会自动互相找平。
串联电芯则必须做均衡控制,电芯首尾相连串联后可提升总电动势。电动汽车电池串联电芯数量可达 100~400 节,且数量仍在增加。
O’Conner解释:“若无均衡功能,当第一节电芯充满时必须终止充电,其余上百节电芯无法充满;车辆放电行驶时,最弱的电芯率先耗尽电量,整车随即断电停机,其余电芯仍存有大量冗余电量无法利用。”
主动均衡相比被动均衡更智能,但成本更高。被动均衡是强制放电、拉平至最低电量;主动均衡则实现电芯间能量转移,仅在能量流转过程产生少量损耗,最大限度保留电池电量。
随着电池装机量快速增长、LFP 电池渗透率持续提升,行业对低成本、高效率、高性能的主动均衡技术需求激增。
O’Conner表示:“大型储能电站(光伏、风电储能)已全面切换为 LFP 电池,商用物流车、大巴、工程车辆等电动化车型也几乎全部采用 LFP 体系,行业对主动均衡技术已形成迫切刚需。”
可靠性、安全性与信息防护
与此同时,软硬件技术创新可提升电池状态实时估算与寿命预测精度,全面增强系统可靠性,不仅惠及电动汽车,在电池储能系统(ESS)中的价值也日益凸显。
储能系统设计服役寿命需长达 20 年,电网级储能与 AI 数据中心储能尤为严苛。储能集装箱运营商与数据中心运营商的诉求存在差异:集装箱运营方希望压缩维保与质保成本;数据中心运营商若无法精准预判电池状态与故障隐患,将面临巨额营收损失,AI 数据中心尤为敏感,储能系统宕机将引发严重连锁反应。
在数据中心场景中,电池、BMS、储能系统与能源管理系统协同工作,构筑高可靠不间断电源(UPS)体系。
Rambus 芯片产品营销高级总监Piero Bianco表示:“数据中心短暂断电,都会中断耗时数日乃至数周的大规模 AI 训练任务。UPS 是第一道防护屏障,保障数据完整性、抵御电网突发扰动,同时为电力系统有序关停预留缓冲时间。缺乏可靠 UPS 架构,整个算力基础设施都将面临高昂宕机损失。”
电池起火是电动汽车与数据中心共同的安全隐患,安全防护系统可与权限管控联动,规避事故风险。
新思科技产品管理高级总监Dana Neustadter表示:“电池老化过程需要全周期安全监测。依托硬件级安全机制,可通过加密校验锁定电池生命周期阈值;搭配安全计数器监测电池老化临界状态,同时通过系统互锁、温度及热状态传感器,结合运维工具身份认证,确保设备合规维保。未来安全防护将从纯软件管控转向硬件驱动的权限与安全控制。”
未来展望
随着电池应用场景与化学体系持续迭代,高效电池管理与均衡技术的重要性持续攀升,也成为产业核心增长驱动力。BMS 正从传统嵌入式查表架构,全面向软件定义电池演进,厂商在芯片、硬件板级与软件算法层面均在持续创新。
放眼未来,电动汽车电池续航能否实现一周一充?
新思科技物联网与边缘 AI 处理器业务副总裁兼总经理John Weil给出辩证观点:“从技术可行性上可以实现,但用户实际体验不会出现颠覆性变化。就像笔记本电脑,新品始终维持 12 小时续航,但算力、功能持续升级;五年后依旧 12 小时续航,性能却再上台阶。电动汽车同理,整车智能化、辅助驾驶、车载算力持续升级,功耗需求同步增加,电池能量密度与续航提升会被新增功耗抵消,整车续航不会出现跨越式增长,但综合体验持续优化。如今的智能网联、自动驾驶车型,GPU/XPU 的 AI 算力带来丰富座舱与智驾功能,若芯片功耗优化不足,会严重消耗电池电量。”
Imagination Technologies 产品管理高级总监Rob Fisher补充道:“功耗控制是核心痛点。当功耗达到阈值后,必须启用液冷等主动散热方案,大幅增加整车成本。算力平台的核心指标是能效比,既要提升算力密度,又要严控功耗,才能适配车载高算力场景的长期发展需求。”
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
