智驾时代,如何借助MX-DaSH连接器优化汽车分区架构?
关键词:汽车分区架构 MX-DaSH连接器
时间:2025-03-10 10:25:03      来源:贸泽电子
汽车工业正在飞速发展,而推动其发展的则是日新月异的汽车设计和技术进步,它们正在迅速改变市场格局。其中最重要的进步之一是在汽车设计中采用分区架构。这一转变需要高效可靠的连接器来满足汽车内部对数据、信号和电力传输日益增长的需求。
本期New Tech Tuesday将关注Molex推出的MX-DaSH连接器,该解决方案将高速数据、信号和电源整合到一个连接器中,有效替代了多个传统连接器的需求。
汽车设计中的分区架构
分区(Zonal)架构是指将车辆电子设备划分为不同的区域,每个区域由一个中央控制器管理。这种架构增强了车辆系统的模块化和可扩展性,使各种功能和技术能够更轻松地整合在一起。不过,这种做法需要配合强大的连接解决方案来处理复杂的数据、信号和电力需求。
传统的连接器通常需要采用多个组件来分别处理数据、信号和电源。这种做法带来的复杂性会导致封装尺寸变大、重量增加和成本上升。此外,连接器的组装过程也会变得更加复杂,从而带来潜在的可靠性问题。
新一代的产品应用于您的创新设计
图:Molex MX-DaSH连接器采用密封或非密封线对线和线对板设计,端子尺寸为0.50mm、0.64mm、1.20mm、1.50mm、2.80mm和4.80mm。
(图源:贸泽电子)
Molex MX-DaSH连接器可将高速数据、信号和电源集成到一个统一的连接器中,从而优化汽车分区架构(图2)。此功能可确保车辆能够处理高级辅助驾驶系统(ADAS)、信息娱乐系统、GPS导航、激光雷达、摄像头系统、传感器和其他高科技功能所需的大量数据。此外,MX-DaSH还可以将信号和电力传输集成到同一个连接器中,无需再同时使用多个连接器,从而简化了设计和组装工作,并使复杂布线系统(如电动汽车(EV)中的布线系统)的管理更加容易。
MX-DaSH连接器的一大优势在于能够优化封装。通过将多个连接器整合为一个,该方案减少了线路和连接器所需的总体空间(表1)。在空间往往非常宝贵的现代汽车设计中,这种优化至关重要。
表1:Molex MX-DaSH连接器与传统连接器的对比(图源:Molex)
将连接器整合到一起后,还可以减小车载电子系统的尺寸和重量,有利于提高内燃机(ICE)和混合动力(HEV)汽车的燃油效率,增加电动汽车的续航里程,并提升各种车辆的总体性能。
此外,MX-DaSH连接器通过减少所需组件的数量,还可以降低整体系统成本。连接器越少,就意味着材料成本越低,装配过程越简单,从而大大降低生产成本。而且,减少连接点还可以提高系统可靠性,以便更好地抵御汽车环境的严酷考验。
要点总结
采用先进的连接解决方案,如Molex MX-DaSH连接器,对于汽车设计的演变至关重要,尤其是当分区架构变得越来越普遍时。这项技术可将多种功能整合到一个连接器中,进而提高制造效率以及车辆的性能和可靠性。随着汽车行业朝着日益复杂和相互连接的系统发展,这些创新将有助于提高效率和促进现代化。
