使用反射计芯片实施非接触式液位测量
关键词:测试测量 反射计芯片 非接触式液位测量
时间:2024-09-03 09:42:06      来源:世健
可以通过将空气介质传输线贴在非金属水箱外壁来检测RF阻抗,以准确测量其液位。本文提供一个经验设计示例,显示反 射计器件(例如ADI公司的ADL5920)如何帮助简化设计。
Bruce Hemp,高级应用工程师
与传统式机械浮子液位检测方法相比,基于反射计的解决方案 具备多种优势,包括:
► 能够快速、实时测量液位
► 支持实施广泛的电子后处理
► 非接触式设计(不会污染液体)
► 无活动零件
► 最小的RF辐射场(远场抵消)
► 无需在水箱上开孔,用于安装外部传感器(降低泄漏风险)
► 由于水箱上没有电线或零件,可以更加安全
液位测量概述
图1所示为整个系统的方框图,包括用于驱动平衡式和端接式空 气介质传输线的RF信号源,线路中包含反射计。
工作原理
悬浮在空气中的传输线可用于准确测量阻抗特性和降低RF损 耗,这是因为它使用低损耗导体,且不使用固体介质材料。经 典的E和H矢量图表明,电场和磁场集中在导体周围,它们的大 小随距离增加而迅速减小,距离则相对于传输线结构本身的大 小和间距来测量。附近的介电材料(例如水箱壁和水箱内的液 体)会改变传输线的电气特性1,可由反射计(例如ADL5920)简 略测量。
详细说明
考虑设计用于确定空气中的特定特性阻抗ZO 的空气介质低损耗 传输线。增加的任何介电物质,例如传输线近场中的液体,都会:
► 降低传输线的特性阻抗;
► 降低传播速度,从而增加线路的有效电长度;以及
► 增加线路衰减。
图1. 液位测量系统方框图。
这三种效应结合在一起,可以降低回波损耗,回波损耗可使用 反射计器件或仪器直接测量。通过仔细设计和校准,可以将回 波损耗与液位关联起来。
为了简化分析,在将传输线连接至水箱之前,考虑将图1中的空 气介质传输线的阻抗设置为等于ZO。因为线路与ZO端接,所以从理论来说,线路中没有反射能,所以回波损耗是无限的。
将传输线贴装到水箱侧面之后,以前的一条传输线现在会变成 两条独立的传输线,以串联形式级联:
► 在液位以上,传输线以空气为介质,水箱壁材料除外。传输 线的阻抗ZOA 与空气介电值ZO相比,变化不大。传输线的传播 速度也是如此。
► 在液位以下,传输线阻抗ZOF 比ZOA低。因为传输线的近场中存 在额外的介电材料,所以电长度有效增加,衰减也一样。
在由传输线源端的反射计测量时,传输线远端的端接ZO 的阻抗会发生转变。转变以图形化的方式描述,大约如图2所示。由于 ZOF低于ZO,所以史密斯图按顺时针方向旋转,方向如箭头所示。
图2. 扩展的标准史密斯图,表示传输线的输入阻抗。线路端点表述液位 如何转化成回波损耗测量值。
当传输线阻抗与线路末端的电阻端部精确匹配时,传输线不会 导致阻抗转变。这种情况与图2所示的史密斯图的中心对应,该 图显示标准化阻抗为1 + j0 Ω。在将传输线连接至水箱之前,回波损耗应至少为26 dB。
将传输线连接到空水箱之后,水箱壁的材料会使传输线的介电 材料增加,令线路的阻抗降低到ZOA,并稍微增长传输线Trace 1的 有效电长度,具体如图2所示。回波损耗的测量值几乎保持不变,约为20 dB。
随着水箱中的水位上涨,传输线的阻抗下降,这是因为液体占 据了原先用作传输介质的部分空气。传输线的阻抗原先为ZOA, 现在变成ZOF 。所以,史密斯图转动的中心点降低。与此同时,  因为传输线的有效电长度增加,史密斯图转动的量增加。具体 由图2中的Trace 2和Trace 3表示。所以,反射计测量到,射频发生 器端的回波损耗降低。
因为ADL5920测量的是反射幅度大小,而不是相位,所以阻抗转 变应该限制在史密斯图的下半部分,在这个位置,无功分量为 负。否则,阻抗被传回史密斯图的中心,导致测量值不准确。 这意味着,连接到整个水箱的传输线的电长度应为90°或小于90°。 如果电长度超过90°,  测量的回波损耗会出现折返。
双向RF检波器(例如ADL5920)可以测量入射功率和反射功率(单 位:dBm),且传输线的特性阻抗ZO  = 50 Ω 。ADL5920也可以减去这 两个读数,直接测量回波损耗(dB)。
何为回波损耗?
简单来说,就是当RF源连接至负载时,  一些功率会转化为负 载,余下的功率则反射回源。两种功率电平之间的差值就是回 波损耗。这一般用于衡量负载与源之间的匹配程度。
巴伦的用途
巴伦用于驱动电压相等,但极性相反的导体,所以主要有两大 作用:
► 降低传输线输入/输出的杂散RF。这对控制合规的EMI非常重 要。各个方向的远场EMI也因为抵消而降低。
► 转变阻抗。更高的阻抗意味着传输线元件之间的间隔更大,  这也意味着电场会更深入地穿透容器。其结果是,回波损耗 和液位之间呈现更大变化,这意味着液位测量更加敏感。
巴伦应该在带通滤波器的整个带通频段内提供出色的共模抑制 比(CMRR)。
有必要采用带通滤波器吗?
在杂散RF可能耦合至传输线的位置,推荐使用图1所示的可选 带通滤波器。带通滤波器有助于降低或消除Wi-Fi、蜂窝、 PCS服 务、陆地移动无线电和所有其他与所需源不处于同一频段的外 部信号带来的干扰。
为了实现最佳效果,建议带通滤波器设计采用低插入损耗,且回波损耗与回波损耗的测量值相当;即,约为30 dB或更优化。
基本的设计步骤
设计步骤大致如下:
► 根据传输线的长度选择工作频率。 一般来说,传输线的长度 约与水箱高度相当,或稍长一点。在选择工作频率时,应确保传输线的长度一般为空气中的RF波长的1/10至1/4。图3所示为 大致的频率范围。在更低频率下,会实现更出色的回波损耗 线性度和液位,在更高频率下,会实现更大的回波损耗信号 范围,但是线性度可能不佳,且会出现测量折返(图2)。如 果需要电磁辐射合规,可以从适用ISM频率列表中选择频率。2
► 根据所选的频率或频段设计或选择巴伦。巴伦可以以集总元 件LC或变压器为基础。巴伦在与平衡端L连接时,应具备出色 的回波损耗。
► 计算导体宽度,以及传输线的间隔尺寸。计算时,可以使用 传输线阻抗计算器,例如任意传输线计算器(ATLC) 。3
图3. 推荐的工作频率与传输线长度。
简单的设计示例
为了进行展示,设计了一种适用于汽车挡风玻璃清洗水箱的液 位监测器。该测试设置让水在两个完全相同的水箱之间流动,  一个水箱连接传输线,用于测量液位。
根据之前的计划:
►  因为水箱高度约为6英寸(0.15米),那么约300 MHz目标RF激励 是合理的(参见图3)。
► 接下来,根据这个频率范围设计和构建LC巴伦。需要对Zo进 行轻微的升压阻抗转变,以提高对液位变化4 的灵敏度(参见 图4)。采用网络分析仪或反射计来验证单端端口上的回波 损耗是否约为30  dB或更出色,其中固定电阻终端在连接至传 输线之前,先直接连接至巴伦。
► 我们设计和构建并行传输线,其中ZO 等于之前使用的电阻 值。传输线在电路中连接,电阻终端则移动至线路末端。参 见图4和图5。再次使用网络分析仪或反射计来验证回波损耗是否保持出色水平——约为25 dB或更出色。
图4. 液位检测示例中使用的巴伦和传输线。
图5. 分立式巴伦和端接传输线,连接到水箱之前。
现在,传输线可能连接至水箱侧面,如图6所示。连接到空水箱时,回波损耗稍微降低是正常现象,这是因为作为传输线附加介电层的水箱壁材料具有失谐效应。
图6.示例设计显示连接到水箱侧面的传输线。
示例测试结果
图7显示完整的测试设置。传输线连接至水箱侧面,且水箱具备 相关配置,可以管控注入和排出的水量。
ADI公司的评估套件DC2847A用于轻松读取ADL5920反射计的测量结 果。这个评估套件包含一个混合信号处理器MCU,用于读取正向 和反射检波器的模拟电压。 PC软件会自动加载和显示结果(以 图表和时间形式)。回波损耗的计算非常简单:正向和反向功 率测量值的差值。图7显示设计示例的整个测试设置。
图7. 设计示例的整个测试设置。
在这个设计示例中,通过激活两个水箱其中一个的泵来确定液 位水平。当泵运行时,质量流量是相对恒定的,所以,理想情况是水箱中的水位相对于时间线性上升。实际上,水箱从顶部 到底部的横截面并不完全相同。
图8所示为液位从满到空时的测试结果。从水箱中抽出液体时, 正向功率保持恒定,反射功率呈线性降低。
t = 33秒时,坡度发生明显变化。究其原因,应该是水箱设计造成 的。水箱底部的横截面面积会减小,如图7所示,以为泵电机留 出空间。这导致测量结果呈现非线性,必要时,可在系统固件 中轻松纠正。
图8. 示例测试结果与液位。液位测量呈线性且无变化,但本文中所讲述 的水箱设计导致的意外情况除外。
校准
为了实现最高精度,必须对反射计实施校准。校准可以校正反 射计内部的RF检波器的制造差异性——即斜率和截距。 DC2847A 评估套件支持单独校准,如图8所示。
在更高水平下,也需要对液位和回波损耗实施校准。这可能是 因为下列不确定性来源造成:
► 传输线和水箱壁之间的制造距离差异。
► 水箱壁的厚薄差异。
► 液体和/或水箱壁的介电性能会随温度而变化。
可能存在系统非线性问题,例如,图8中所示的斜率变化。如果 使用线性插值,那么在这种情况下,需要使用三点及以上的点校准。
所有校准系数通常存储在系统的非易失性存储器中,这可能是 嵌入式处理器应用未使用的代码空间,或者是专用的非易失性 存储器设备。
液位测量限制
任何反射计的指向性都是一个关键指标。在不考虑巴伦损耗的 情况下,当传输线与其自身的ZO准确端接时,反射功率降低至 零,反射计会测量其自身的指向性指标。指向性指标越高,反 射计就越能够准确地区分入射波和反射波的大小。
对于ADL5920,指向性在1 GHz时一般为20 dB,在100 MHz或更低时达 到会增长为约43 dB。这使得ADL5920非常适合用于在水箱高度约 30 mm或更高时,测量液位水平(参见图3)。
应用扩展
在有些应用中,可以按几种方式扩展基本的非接触式液位测量 原则。例如:
► 测量可能按低占空比执行,以节省功率。
► 如果液位保持恒定,回波损耗测量可与另一个相关的流体特 性关联;例如,速度或pH值。► 每种应用都是唯一的。例如,相比在最底部,有些技术在范围 的最顶部能提供更出色的精度,反之亦然,具体由应用决定。
► 如果水箱采用金属材质,传输线需要通过水箱内部。根据具 体应用,传输线可能需要浸入水中。
► 可以使用多个RF功率电平的测量值来确定外部RF干扰是否会 导致误差。许多单芯片PLL器件都支持此功能,使其成为测试 系统可靠性,或自我测试可靠性的测试。
► 水箱两面或四面上的传输线传感器可以分别补偿箱体沿一轴 或两轴的倾斜度。
► 如果是用于测量液位阈值,则使用一根或多根较短的传输线 在较高频率下运行会是不错的解决方案。
结论
开发ADL5920之类的单芯片反射计器件促生了新的应用类型,例如液位仪器仪表。取消活动零件(例如使用多年的机械浮子)可以大幅提高可靠性。油位监测也成为可能,推动产生了许多新工业和汽车应用。
脚注
1 液体的存在会影响传输线的阻抗、损耗和传播速度。
2 工业、科学和医疗频率。访问en.wikipedia.org/wiki/ISM_band。
3 ATLC:任意传输线计算器(适用于传输线和定向耦合器)。 访问atlc.sourceforge.net。
4 阻抗设置过大,会增加传输线的设计难度,且使传输线损耗超 过限制。
致谢
本文作者感谢Michiel  Kouwenhoven 、James Wong 、Bruce  Nguyen和John Chung。没有他们的指导和帮助,本文可能难以问世。
作者简介
Bruce Hemp于1980年毕业于加州州立大学富尔顿分校,获工程学士学位。他曾从事各种系统、电路板级 和应用工程工作。2012年以来, Hemp一直担任ADI公司的高级应用工程师兼部门主管。联系方式:bruce hemp@analog.com
下载本文:使用反射计芯片实施非接触式液位测量
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司英飞凌&品佳集团
