选用接近式传感器的要求与原则
关键词:选用接近式传感器
时间:2024-8-28 10:30:53      来源:互联网
在接近式传感器的选用和安装中,必须认真当忠检测距离与设定距离之间的位置关系,才能保证接近式传感器可靠工作,如图 5-42 所示。
https://file3.dzsc.com/news/24/08/20/173114437.png
1,动作距离
动作距离是指检测物体按一定方式移动时,从基准位置到传感器动作时测得的基准位置到检测面的空间距离。额定动作距离是指接近式传感器动作距离的标称值。
2.设定距离
设定距离是指接近式传感器在实际工作中的额定距离,一般为额定动作距离的0.8倍。被测物与接近式传感器之间的安装距离一般等于额定动作距离,以保证工作可靠。安装后还须通过调试,再紧固。
3.复位距离
复位距离是指接近式传感器动作后,又再次复位时与被测物的距离,它略大于动作距离。
4.检测距离
检测距离是指接近式传感器的检测面与能检测到物体之间的距离,如图 5-44 所示,
5.回差值
回差值是指动作距离与复位距离之间的。回差值越大,对外界的干扰以及被测物的抖动等抗干扰能力就这强。
6.安装方式
接近式传感器的安装方式有齐平式和非齐平式两种,如图5-43所示。齐平式(又称为埋人式)的接近式传感器安装时表面可与被安装的金属物件形成同一表面,这样不易被碰坏,但灵敏度较低;非齐平式(又称为非埋入式)的接近式传感器安装时则要把感应头露出一定高度,否则将降低灵敏度。
安装支架
https://file3.dzsc.com/news/24/08/20/173326687.png
图5-43 齐平式(埋入式)安装和非齐平式
(非埋人式)安装
7.响应频率
响应频率是指接近开关1。内动作循环的次数,价复频率大于该值时,接近开关无反应。
8.输出形式
输出形式分为 NPN 二线、NPN三线、NPN四线、PNP二线、PNP三线、PNP四线、DC二线、AC 二线、AC 五线(自带继电器)等几种。
对于不同材质的检测体和不同的检测距离,应选用不同类型的接近式传感器,以使其在系统中具有较高的性价比。接近式传感器在选型中应遵循以下原则:
(1)在一般的工业生产场所,通常都选用涡流式接近式传感器和电容式接近式传感器因为这两种接近式传感器对环境条件的要求较低。当被测对象是导电物体或是可以固定在一块金属物上的物体时,一般选用涡流式接近式传感器,因为其响应频率高、抗环境于扰性能好、应用范围广、价格较低。
(2)若所测对象是非金属(如木材、纸张、玻璃等)、液位高度、粉状物高度、塑料、烟草等,则应选用电容式接近式传感器。这种开关响应频率低,但稳定性好。
(3)若被测物为导磁材料,当检测灵敏度要求不高时,可选用价格低廉的磁性接近式传感器或征尔式接近式传感器。
(4)在环境条件比较好、无粉尘污染的场合,可采用光电开关。光电开关工作时对被测对象几乎无任何形响。因此,光电开关广泛使用在传真机及烟草机械上。
(5)在防盗系统中,自动门通常使用热释电接近式传感器、超声波接近式传感器、微波接近式传感器。有时为了提高识别的可靠性,往往复合使用上述几种接近式传感器。无论选用哪种接近式传感器,都要注意所用传感器要符合工作电压、负载电流、响应务率、检测距离等各项指标的要求。以下为选用接近式传感器时应考虑的主要因素:
(1)使用要求。
(2)动作距离。
(3)输出信号要求。
(4)工作电源。
(5)信号感应面的位置。
(6)工作环境。
(7)价格。
对于接近式传感器的合理选用,必须从以上几个方面综合权衡,选择组合。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
