华润微逐浪AI封装新战场:PLP如何打通算力供电“最后一公里”
关键词:华润微AI封装PLP
时间:2026-5-29 09:18:08      来源:互联网
华润微电子凭借独特的面板级封装(PLP)技术,在AI电源、光模块及固态变压器等赛道,已构建起一套高集成、高散热的先进封装解决方案。从技术突破到产业化进展,一条新的成长逻辑逐渐清晰。
算力已从AI竞争中的可选项变为必选项。随着生成式AI与高性能计算需求持续攀升,芯片带宽、功耗与集成密度正面临前所未有的挑战。在这一浪潮中,先进封装已从传统的后端配套环节,跃升为突破算力瓶颈的关键路径之一。华润微电子凭借独特的面板级封装(PLP)技术,在AI电源、光模块及固态变压器等赛道,已构建起一套高集成、高散热的先进封装解决方案。从技术突破到产业化进展,一条新的成长逻辑逐渐清晰。
重构大尺寸封装:成本下探30%,能耗优化打开应用空间
PLP封装最核心的突破,是大尺寸面板的产业化应用。目前,华润微已解决了600mm×600mm面板在翘曲、芯片偏移、图形对位及结构可靠性等方面的六大核心技术难题,实现了供应链自主可控。
这一突破带来的直接价值是极致的成本竞争力。相较于传统晶圆级封装,大尺寸面板的面积利用率大幅提升。据测算,当月产能达到万片规模时,PLP方案可带来超过30%的成本优势。同时,双面散热与低寄生互联设计使芯片能耗较传统封装降低10%至20%。以一颗20W的PMIC芯片为例,采用PLP封装的QFN产品上板工作温度下降18℃,效率提升2%;即便与同尺寸FCQFN封装对比,工作温度仍可再降10%。目前,PLP封装良率稳定在99.7%以上,已广泛应用于AI服务器电源、手机及可穿戴设备的电源管理与逻辑电路、汽车微控制器等领域。
卡位光模块电源:3D堆叠破解尺寸焦虑,头部客户导入在即
随着800G/1.6T光模块需求激增,器件尺寸持续压缩,散热与集成度成为封装的最大挑战。华润微的PLP方案正在这一环节撕开缺口。
通过将ASIC、DSP等芯片嵌埋在面板下层,并利用TMV互联技术在上方堆叠芯片或无源器件,PLP以3D堆叠的方式实现系统级封装。这一路径能将光模块电源的占板面积缩小60%以上,同时建立垂直散热通道,破解电源管理芯片3D堆叠的散热瓶颈。目前,PLP封装已通过国内头部模拟电源设计公司,向光模块终端客户批量供应DC电源,其小型化、高散热特性获得市场认可。
更具想象空间的项目正在推进。华润微PLP平台已与光模块终端携手,开发应用于下一代发射端激光器驱动电源的新一代驱动模块。这是目前小尺寸光模块3D堆叠电源的最优量产方案,原型样品已完成结构与工艺评估,预计2026年下半年量产。产能方面,华润微已在评估追加PLP产线投资以扩大规模。业务弹性方面,该类光模块电源产品今年一季度出货量已达3000万颗,预计未来单季出货将倍增至6000万颗,未来三年年营收贡献有望达到亿元平台。
抢占固态变压器先机:迎接AI供电的“CPO时刻”
将SST(固态变压器)比作数据中心供电系统的“CPO时刻”,是一个精准的观察。正如CPO解决光通信带宽瓶颈,SST正解决AI算力面临的供电瓶颈,是实现“算电协同”、保障算力稳定输出的核心装备。它利用碳化硅等高压功率半导体,将传统变压器的笨重与低效,转变为高度集成、高能效的固态电能路由器。
作为功率半导体IDM龙头,华润微在SST核心器件领域已形成完整布局。公司自研的SiC MOS单管与模块覆盖650V至2300V,系列产品已全面推向市场,更高电压等级的3300V SiC MOS正处于规划阶段。在封装侧,Easy系列、62mm及ED3模块均已布局。根据产品规划,针对单相500V至1.5kV交流输入,已布局1200V至2300V的SiC单管与模块,其中1200V Easy 2B 4mR模块已出样,AUX电源用1700V及2300V SiC器件规格齐全。
当前,SST产业正处在爆发前夜。2026年政府工作报告将“算电协同”纳入新基建,谷歌等云服务商已给出采购预测,行业预计今年下半年将见到小批量订单,2027至2028年迎来规模化高峰。SST成本中高功率元器件占比接近50%,华润微作为核心器件供应商有望深度受益。面向头部电气客户的推广已经启动,SiC晶圆产能亦有充分储备,可满足车规级可靠性要求。
前瞻性估值待重估:从器件到系统的IDM创新力
透过PLP技术平台,华润微所展现的,是一条从底层材料、器件设计、晶圆制造到先进封装的全产业链协同创新路径。从光模块3D堆叠电源到SST固态变压器,PLP所承载的不只是一个封装形式的变化,更是公司向下游高增长赛道输出系统级解决方案的能力。
这种基于全产业链优势的系统级创新,是IDM模式下研发实力从技术储备向产业延伸的自然溢出。在华润微的战略定位中,PLP封装是支撑算力基建、打通云端与端侧的高集成、高可靠性、高散热小尺寸先进封装底座,以SiPLP+PoP技术赋能AI电源与光模块核心赛道,筑牢功率半导体IDM的领先壁垒。当AI基础设施对供电、散热与集成度提出前所未有的严苛要求时,具备芯片设计、工艺平台与先进封装垂直整合能力的IDM龙头,其技术护城河与成长空间,正打开更为广阔的想象空间。
工业领域+62mm
工业领域+Easy2B封装
工业领域Easy3B➕BP封装
