恩智浦全新i.MX 937应用处理器助力拓展设计愿景
关键词:恩智浦i.MX 937应用处理器
时间:2026-5-28 13:04:30      来源:恩智浦
恩智浦新推出的i.MX 937应用处理器可破解这一困境。这款兼具智能化与高成本效益的解决方案,专为汽车、工业及物联网边缘部署的可扩展性打造。该器件采用四核Arm® Cortex®A55复合体,集成专用恩智浦eIQ® Neutron神经处理器(NPU),并与i.MX 95和i.MX 952系列实现引脚兼容,助力您将宏伟概念转化为响应迅捷、安全、成本优化且能效卓越的边缘产品。
作者:Ross McLuckie
i.MX 937片上系统(SoC)在可靠且可扩展的平台上平衡了高性能边缘AI与成本及功耗优化的设计。
边缘计算设计人员长期面临两难抉择:要么选择性能不足的入门级芯片,要么采用价格高昂的高端处理器。由于中间方案的缺失,无论是向上扩展还是向下简化设计,都变得困难重重且代价不菲。随着设计方案的变更与产品线的拓展,工程师亟需具备充分灵活性与可扩展性的微处理器(MPU)产品系列,以满足其持续发展的需求。
为何选择i.MX 937应用处理器?
当今设计人员常受困于僵化的硬件架构,此类架构难以适应广泛的应用场景需求。当项目需要性能提升或新增AI功能时,现有方案通常意味着必须进行高风险、高成本的印刷电路板(PCB)全面重新设计。诸多升级路径缺乏高效扩展产品线所需的引脚兼容性和软件兼容性。因此,随着产品线扩展,团队不得不应对管理多个软件流和迥异硬件布局的复杂挑战。
i.MX 937应用处理器框图
i.MX 937处理器有助于破解上述瓶颈。凭借与i.MX 95及i.MX 952系列的兼容性,该处理器使您能够设计可提升或降低性能的单一系统。它具有极高的灵活性,助您精准满足特定市场需求,而无需承担从零开始的额外开销,确保您的产品组合时刻为未来挑战做好准备。
高性能多媒体与边缘AI
i.MX 937 MPU旨在成为支持Linux®的平台,适用于现代人机接口(HMI)与边缘AI应用。为此,该器件配备主频1.4GHz的四核Arm Cortex -A55复合体用于应用处理,一个主频667MHz的专用Arm Cortex -M7应对实时工作负载,以及一个低功耗Arm Cortex-M33内核负责系统管理任务。此计算复合体支持高达4500MT/s的x16或x32 LPDDR5内存,或3733MT/s的LPDDR4x内存,并集成内联纠错码(ECC)与内存加密功能。
其多媒体子系统同样功能强大,集成了Arm® Mali™G310 3D图形处理单元(GPU),以及支持H.264编码与H.264/H.265解码的1080p视频处理单元(VPU)。为支持高级视觉应用,芯片内置了恩智浦eIQ Neutron NPU,可提供2 eTOPS*的机器学习(ML)加速能力。同时,还配备支持RGB-IR的MIPI-CSI,使设计人员能够以最少的外部元件实现摄像头系统。
(*注:eTOPs即“等效TOPS”,是一项基于该器件在多项基准测试中相对于i.MX 8M Plus应用处理器的平均性能得出的性能指标。)
重要参数概览
• 四核Arm Cortex-A55,主频高达1.4GHz
• Arm Cortex-M7实时内核,主频为667MHz
• Arm Cortex-M33低功耗系统管理内核
• 恩智浦eIQ Neutron NPU (2 eTOPS)
• Arm Mali G310 3D GPU
• 1080p60 H.265/H.264解码;H.264编码VPU
• 4500 MT/s x16或x32 LPDDR5,或3733 MT/s LPDDR4x,集成内联ECC与内存加密
• EdgeLock®安全区域
• 与i.MX 952和i.MX 95系列兼容的FCBGA封装选项
最大化可扩展性,最小化投入
工程团队常面临的一大挑战是:在入门级与高性能型号之间切换时,开发资源呈现碎片化。传统上,产品扩展意味着需要将软件移植到新的板级支持包(BSP),并管理完全不同的工具链。有了i.MX 937处理器,您可以访问统一的开发生态系统,与旗舰i.MX 95及i.MX 952系列共享相同的BSP、安全架构与启动结构。仅需一次软件投入,您即可实现产品在多种性能层级的广泛部署。
硬件层面同样提供了可扩展路径。成本优化的15x15mm FCBGA封装与i.MX 952系列引脚兼容,专为支持高性价比的6至8层通孔PCB而设计,同时符合典型的汽车与工业PCB设计规则。更大的19x19mm封装则同时兼容i.MX 952和i.MX 95系列。
实际应用影响
i.MX 937凭借其强大的计算与多媒体性能,将智能带到汽车、工业及物联网领域的每一个角落。
汽车
i.MX 937处理器搭载功能强大的3D GPU,是独立车载主机、辅助显示器以及两轮车互联仪表板等应用的理想之选。
工业自动化和机器人技术
工厂车间需要能够在实时感知与响应的同时恪守严苛安全标准的机器人。i.MX 937提供了人形机器人或移动机器人执行对象识别与路径规划所需的3D图形和NPU加速能力。依托双千兆以太网与时间敏感网络(TSN)支持,该器件确保您的工业HMI与控制系统在整个网络中保持无缝同步。
智能家居和楼宇控制
在智能家居生态系统中,i.MX 937处理器可支持构建高度安全的网关或先进的HMI面板。设计人员可利用其显示与摄像头接口,构建具备本地AI人脸追踪及语音助手功能的高分辨率可视门铃或安防面板。与此同时,集成的EdgeLock安全区域能够在硬件层面为敏感用户数据提供严密防护。
医疗健康与患者监护
医疗仪器HMI对显示可靠性及实时控制能力有着严苛要求,以确保患者安全。i.MX 937处理器助力设计人员打造高分辨率监护设备,实时监测生命体征数据,并借助边缘AI技术在检测到异常情况时及时向医护人员发出预警。其安全启动机制与加密加速功能,可有效满足患者数据隐私保护方面的严格法规要求。
i.MX 937处理器的优势
综上所述,i.MX 937 SoC具备以下关键特性
• 面向Linux系统的高性价比实时处理与应用计算能力
• 与i.MX 95和i.MX 952系列的无缝兼容性
• 专用2 eTOPS NPU,支持高效边缘AI与视觉处理
• 高性能3D GPU和1080p VPU,打造沉浸式HMI体验
• 通过EdgeLock安全区域实现先进的硬件安全防护
i.MX 937使您能够构建更智能的产品,实现更快速的扩展,并最终交付真正引领市场的产品。
准备好构建下一个设计了吗?浏览i.MX 937产品页面,深入了解详细信息。
作者:
Ross McLuckie
恩智浦半导体边缘处理汽车事业部经理
Ross McLuckie现任恩智浦车载信息服务和汽车连接负责人,常驻苏格兰格拉斯哥。在恩智浦、飞思卡尔和摩托罗拉服务的25年,Ross主要专注于汽车领域,最初作为应用工程师从事8位和16位微控制器工作,之后涉足多个市场的广泛产品线,包括近年来在现有岗位专注于车载信息服务和连接技术。Ross拥有苏格兰斯特拉斯克莱德大学电气与电子工程学位。
  • 芯闻
  • 芯品
  • 文章
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
