智能工厂中物理 AI 的兴起与落地路径
关键词:物理AI 新突思 Synaptics人工智能
时间:2026-5-15 13:25:50      来源:网络
多重趋势共同推动人工智能算力从集中式云端架构下沉至工厂现场,满足与物理工业系统实时交互的刚需。时延问题是首要关键因素。在机器人作业、视觉检测、安全监控等场景中,哪怕微小的网络延迟,都可能引发产品缺陷、产线停机甚至安全事故。云端往返通信模式往往无法适配这类严苛要求。加之多数工业现场网络环境受限、网段割裂、信号不稳定,难以保障云端接入始终低时延、高稳定。
本文作者:新突思(Synaptics)市场副总裁Neeta Shenoy,编译自EDN
数据体量是另一大核心驱动力。现代工业系统会源源不断产生海量多模态数据:高清视频、声纹信号、振动波形,以及日益普及的触觉传感数据。将所有数据外传上云不仅成本高昂,也毫无必要。绝大多数场景下,仅异常故障、产品缺陷、阈值超限等少数事件需要干预,本地推理的效率远高于云端处理。
图 1 从集中式人工智能到边缘人工智能,是工业计算领域的根本性变革 图源:新突思
数据安全与数据主权进一步助推了这一趋势。生产流程与运营数据属于高度敏感信息,多数企业更倾向于将原始数据保留在可控内网环境中。
物理人工智能的兴起
在上述因素之外,随着人工智能不断贴近设备终端,其功能定位也在持续拓展。人工智能不再局限于简单的数据分类与趋势预测,工业系统开始以更灵活的动态方式与周边物理环境产生交互。
这正是工业物理人工智能的核心本质,具备三大核心能力:
实时解析复杂多模态传感输入
自适应适配多变的物理工况
精准时序同步、协同执行作业指令
图 2 搭载边缘人工智能的系统已实现与环境的动态智能交互
机器人领域是典型应用范例。如今触觉传感技术的进步,让机器人能够感知物体材质,并根据物料特性自适应调节抓取力度。新突思科技与合作伙伴格林恩联合落地的一套方案中,机械手掌集成分布式触觉传感与嵌入式机器学习算法,可精细操控从易碎材质到硬质零部件的各类物件。
这类能力标志着工业自动化从预设脚本式作业,升级为具备环境感知的自适应智能行为,让机器拥有接近人类的物理交互能力。
边缘与物理人工智能落地的核心挑战
尽管行业发展势头强劲,但边缘人工智能、尤其是物理人工智能的规模化落地,仍面临多项难题。
性能与功耗平衡
工业人工智能系统需全年不间断运行,且常处于散热、供电受限的严苛工况。与数据中心极致追求峰值性能不同,工厂场景更看重单位功耗下的持续稳定性能。
像预测性维护、安全监测这类全天候常驻任务,必须依托高能效架构,实现长期低功耗稳定运行。
多样化算力负载管理
工业人工智能天然具备多模态特性,一套系统往往同时承载多种任务:
视觉成像:产品质检
音频识别:异常工况侦测
振动分析:设备预测性维护
传感器融合:机器人运动与工业控制
不同任务的算力需求差异巨大,单一处理器架构难以适配。行业愈发需要融合中央处理器图形处理器神经网络处理单元及专用传感器的异构算力架构,高效承载多元化智能任务。
长期可靠性保障
工业设备服役周期动辄数年乃至数十年,由此衍生特殊需求:
芯片产品生命周期长、长期供货稳定
软件生态版本持续兼容
硬件迭代后行为表现稳定可预期
频繁硬件更替、软件版本不兼容,极易造成产线停摆,大幅拉高全生命周期运维成本。
模型漂移与全生命周期管理
工厂现场并非实验室可控环境:光照条件波动、原材料批次差异、设备长期老化,都会引发模型漂移,导致人工智能推理精度逐步下降。
解决该问题需建立完整机制:
实时监测与效果校验
本地自主校准能力
安全可控、易运维的远程升级通道
工业场景中的人工智能不应被视作一成不变的固定功能,而需作为全生命周期可运维子系统持续迭代。
算力与通信的融合集成
工业系统分布式趋势加剧后,算力处理与网络通信的协同变得至关重要。目前多数厂商仍分别选用独立供应商提供算力芯片与无线通信方案,极易引发集成适配难题,售后运维体系也趋于碎片化。
在物理人工智能系统中,传感器、处理器、执行器之间的高带宽、低时延数据传输,是保障设备安全可靠运行的基础。
Wi-Fi 7 与新一代通信技术的价值
通信是智能工厂物理人工智能落地的关键支撑,分布式系统的实时协同高度依赖低时延、高可靠的网络传输。随着工业系统复杂度提升、联网设备密度激增,传统无线技术已无法满足性能要求。
Wi-Fi 与蓝牙技术的迭代升级正在破解这一难题,且无线通信已不能再被视作独立的单一功能。若无高性能网络支撑,多数跨设备协同的物理人工智能场景都无法落地。
算力与通信一体化集成的需求日益凸显,优势也十分明确:降低系统复杂度、提升运行可靠性、强化数据安全、简化研发设计流程。
通信与算力深度融合,将从产品研发初期就重塑设计思路。核心系统功能一体化协同,可简化架构选型,减少变量因素,加快项目研发进度。
这种集成优势不止体现在研发制造阶段,在产品全生命周期内,还能降低功耗、减轻设备重量、压缩整体系统成本。规模化应用下,尺寸、重量、功耗的小幅优化,都能在生产、物流及长期服役中形成可观的成本节约。
当然,无线信号覆盖、传输距离与稳定性依旧是核心指标。现有 Wi-Fi、蓝牙标准虽已成熟,但Wi-Fi 7的问世,进一步赋能边缘人工智能规模化、确定性部署,可支撑智能工厂更高设备密度、更稳定低时延的通信需求:
多链路聚合:设备可同时在多频段传输数据,实现链路冗余,在干扰、网络拥堵环境下仍维持稳定低时延通信;
更宽信道带宽:最高支持 320MHz 带宽,适配机器视觉等高吞吐量场景,可快速可靠传输海量图像数据;
更高频谱效率:依托 4K 正交幅度调制技术,更多设备可共享同一频谱且不衰减性能,完美适配工业设备规模化联网需求。
全新系统架构发展方向
边缘人工智能、物理人工智能与先进通信技术的融合,正在重构工业系统设计逻辑,行业亟需走向一体化、系统级的设计思路。
落地智能工业部署可遵循四大核心原则:
以系统约束为设计起点不必从人工智能模型入手,优先明确系统级硬性要求:时延时序约束、功耗散热上限、可靠性与安全规范,以此指导芯片选型与模型架构设计。
践行分布式智能架构摒弃全量集中式算力处理,将智能能力分层部署:传感端轻量化数据预处理、边缘端实时推理决策、云端模型训练与全局优化迭代,兼顾性能、能效与可扩展性。
面向多模态融合做设计物理人工智能依赖多类传感方式协同,系统架构必须支持多源数据高效融合与联动调度。
将人工智能视作全生命周期能力部署落地只是起点,持续监测、远程升级、算法优化,是长期维持智能性能的必要手段。
未来发展趋势
智能工厂的定义早已不再局限于自动化,而是全域嵌入式智能,具备实时决策、环境自适应、物理交互三大核心特质。
从集中式人工智能到边缘人工智能,是工业计算领域的根本性变革。性能与精度依旧重要,但更核心的是:人工智能能否在真实工业约束下稳定运行 —— 全天候、高能效、高安全,并与工业物理流程深度协同。
异构计算、通信算力一体化、开源软件生态的持续进步(如新突思 Astra 人工智能原生平台),正持续推动这场行业变革。
随着各项技术深度融合,未来工厂将不止实现自动化作业,更具备感知能力与自适应能力;各类自主系统不再只是执行固定任务,更能理解场景逻辑并做出智能响应。
  • 芯闻
  • 芯品
  • 文章
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
