注意!没有原厂颗粒不配叫固态硬盘
关键词:固态硬盘
时间:2025-9-5 09:06:40      来源:互联网
随着价格下探和速度的不断提升,固态硬盘逐渐将机械硬盘踢出了玩家的攒机单。不过如果觉得固态硬盘只看速度就行,那你可就错了,固态硬盘的闪存颗粒可以说是最不能忽视的。那么闪存颗粒怎么选呢?答案就是选原厂颗粒。
原厂颗粒,即由具备自主研发、生产能力的闪存芯片制造大厂生产的闪存颗粒。全球能够生产闪存颗粒的厂家屈指可数,主要被三星、海力士、镁光、铠侠(原东芝存储)、长江存储等巨头垄断。这些原厂从硅材料开始,把控着从晶圆制造、切割、颗粒封装到测试的每一个环节。
和CPU的核心类似,固态硬盘的颗粒也是从硅晶圆上切割而来的,只是两者的电路不同。由于硅晶圆中存在极其微量的杂质,加上现有工艺并非十全十美,导致制作存储颗粒的晶圆会出现一些瑕疵,这些有瑕疵的颗粒就需要筛选出来。
闪存芯片厂商会对晶圆进行严格测试,从中挑选出合格颗粒。其中,高品质颗粒(Good Die)被用于对存储要求更高的设备,如手机存储、内存以及固态硬盘;普通颗粒(InkDie)则用于对存储性能要求相对较低的 TF 卡、U 盘等设备。Good Die 和 Ink Die 均通过了存储厂商的性能测试,同属原厂颗粒范畴。
因为制作晶圆的成本非常高,所以没有通过测试的颗粒并不会被销毁,而是留在晶圆上,连同晶圆一起出售给下游厂商,也就是我们说的“黑片”“白片”的来源。
一般来说白片是指那些经历了晶圆厂筛选但未通过原厂故障检测,被硬盘厂商采购后自行筛选的闪存颗粒,而黑片指的则是没有经过任何检测,或是被淘汰的颗粒,甚至是二手回收的颗粒。不管商家宣传得如何好,“白片”和“黑片”都不属于原厂颗粒。
体现到产品上,固态硬盘使用原厂颗粒和非原厂颗粒可能在速度上一致,但是非原厂颗粒的固态硬盘在寿命和数据安全等方面存在较大风险,而且固态硬盘的数据是分散放在不同颗粒上的,一旦有一个颗粒损坏,无论多大容量的固态,全盘数据都是无法找回的。
挑选原厂颗粒也非常简单,闪存颗粒厂商都有自己旗下的固态硬盘品牌,直接购买这些品牌的产品就可以确保原厂颗粒,还有一部分产品在详情页明确标注了原厂颗粒的品牌,也是可以购买的。但如果对颗粒来源含糊其辞,或是多种颗粒混用,那你可就要小心了。
最后还是那句话,硬盘有价,数据无价,不论采用机械还是固态,都不能高枕无忧,任何硬盘都要避免磕碰及意外断电,硬盘质保再强,也只是保盘不保数据,重要数据务必做好备份。
  • 时 间:2026年5月19日
