分压电路计算公式,在哪里找到分压电路?
关键词:分压电路 电阻器
时间:2023-7-13 10:36:19      来源:互联网
所谓的分压电路指的是两个电阻器之间分压电压的电路,我们经常在一些简单和高级电路中看到它。在本文中师将介绍它的工作原理和计算方式。
一、分压电路计算公式
分压电路是什么样的呢?如下图所示,当你像这样连接两个电阻时,我们通过计算就能得出两边的输出电压:
计算输出电压的公式为:
二、在哪里找到分压电路?
分压电路的一个典型案例是用于模拟传感器。例如,热敏电阻是温度传感器。它会根据温度改变其电阻。如果将其与分压电路中的已知电阻值连接,我们就能获得取决于温度的电压:
或者,可以将已知电阻器与光敏电阻器结合使用。光敏电阻根据其检测到的光量改变电阻。这样,就有了一个根据光增加或减少电压的电路。
我们可以将任何这些电路的输出连接到比较器中,以检查它是否高于或低于某个电压。然后在此基础上做一些事情。例如,如果温度高于40度,打开风扇。
(1)计算示例:不同的电阻值
假设我们有以下值:
通过使用上面的公式,我们得到:
(2)计算示例:相等的电阻值
现在,假设R1和R2具有相同的值。
通过使用上面的公式,我们得到:
这意味着当两个电阻具有相同的值时,输出总是输入的一半。
三、可以使用分压电路作为电源吗?
比如有人想问,如果有一个需要4.5V的电路,能否使用带有两个500Ω电阻的分压电路从9V电池中获得4.5V电压?
不幸的是,这并不容易。
因为,想要供电的任何电路都具有内部电阻。因此,从分压器的角度来看,连接到电压输出的任何电路都可以看作是与R2并联的电阻器(R LOAD )。
如果电路的内阻 (R LOAD )也是500Ω,会发生什么情况?
现在,分压器公式中的R2变为R2和R
LOAD的并联电阻。这只是250Ω。如果将其放入分压电路公式中,将得到3V的输出电压,而不是你想要的4.5V。
对于电源,无论连接的电路具有高内阻还是低内阻,都希望电压保持在所选水平。这就是为什么分压电路不常用于电源的原因。
如果你真想用,使用稳压器会更好。
  • 时 间:2026年5月19日
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
