关于实现增强式 eCall 汽车设计,工程师需要了解什么
关键词:eCall 汽车设计eCall 开关架构
时间:2023-4-11 10:47:12      来源:Qorvo半导体微信公众号
面对复杂的系统设计挑战,工程师们一直在努力寻求最简单的解决方案,汽车应用领域的 eCall 设计也不例外。在本文中,我们将回顾系统设计人员如何进行汽车应用设计,以及新型 eCall 解决方案如何优化整个平台。我们还将分享一些射频设计专业知识和集成解决方案,帮助应对 eCall 应用中一些严苛的产品挑战。
本文作者:David Watson,Qorvo 高级营销经理
什么是 eCall?
紧急呼叫 (eCall) 是欧洲的一种车辆紧急呼叫系统,可在交通事故中提供快速援助。其目标是保障生命安全、减轻伤害以及减少财产损失。以下是它的工作原理:当发生事故时,它会通过车辆的传感器自动激活紧急呼叫或 eCall。然后,该系统会自动打电话给欧洲急救服务 112 呼叫中心。一条电话线将接通急救中心,通过全球定位系统发送事故确切位置的详细信息。接下来,紧急调度中心会向该地点提供适当的援助。
自 2018 年起,在欧盟销售的所有汽车和货车都必须安装 eCall 系统。其基本理念就是缩短应急响应时间,减少伤亡等事故。据 Thales Group 称,该系统可将城市地区的响应时间缩短 40%,郊区则为 50%。此外,它还可以将事故死亡人数减少 4% 或以上,重伤人数则可减少 6%。
从可靠性角度来看,eCall 系统必须具有灵活性,因为当事故发生时,电池的电源线可能会被切断,电子设备可能会断开连接或损坏。因此,需要小型电池之类的备用电源,以便 eCall 系统能够在恶劣环境条件下有效运行。
传统的紧急呼叫方法
传统的 eCall 系统有多个开关,以便向多个天线提供射频路径。这些开关需要匹配和电源电路才能运行,这意味着设计可能会耗费大量时间,其外形尺寸可能会很大,且射频差损大。此外,对于多天线布局,在配置开关阵列的同时实现设计灵活性可能会比较复杂。
以下是传统设计方法面临的一些挑战:
https://cdn.eetrend.com/files/2023-03/wen_zhang_/100569491-296183-0327-1.png
·  FR4-PC 板材料要求精心匹配,从而会增加插入损耗,降低性能。
·  额外的匹配和电源电路会提高系统的散热温度,从而限制系统的整体性能。
·  当针对不同的天线配置来配置开关阵列时,设计灵活性就会受到限制。
·  与非双卡双通 (DSDA) 相比,在实现更高端设计的通用布局方面,DSDA 受到了传统 eCall设计的限制。
图 1 为使用分立式开关的传统 eCall 设计。图中有多条射频路径,这意味着系统工程师必须精心地匹配每一条路径,以优化设计。此外,图 1 还展示了此类系统的复杂性,因为每个信号都需要针对每条路径进行多个数字 GPIO 控制(GPIO - 通用输入/输出)。这种传统设计需要对功分器的PC 板进行精心设计或增设外部功分器,以满足适当的布局和更低的射频损耗需求。
https://cdn.eetrend.com/files/2023-03/wen_zhang_/100569491-296184-tu1chuantongecallkaiguanjiagoushili.png
图 1:传统 eCall 开关架构示例
通过集成应对挑战
通过在一些射频路径上实现简单集成,可轻松地解决复杂性问题。虽然这种方法明显减少了一些复杂性、路径损耗和匹配挑战,但对您的设计改进没有很大帮助。如图 2 中所示,集成一些开关确实有助于减少匹配,因此无需使用许多 GPIO 控制,可以用更少的 MIPI(移动产业处理器接口)控制来代替,并减少开关的数量。这种方法还可以节省成本,尽管与完全集成的方法相比,实现的成本节省非常少。
https://cdn.eetrend.com/files/2023-03/wen_zhang_/100569491-296185-tu2juyouyidingjichengdudeecallkaiguanjiagoushili.png
图 2:具有一定集成度的 eCall 开关架构示例
如图 3 和图 4 所示,采用完全集成的方法,除了实现图 2 所示集成之外,还可以提供更多改善功能。图 3 采用 DSDA 开关选项架构,减少了前端匹配和射频损耗,并使用一个 RFFE MIPI 控制,将所有分频器集成在一个封装内,减少了材料成本和设计时间。
https://cdn.eetrend.com/files/2023-03/wen_zhang_/100569491-296186-tu3wanquanjichengdeecallkaiguanjiagoushili.png
图 3:完全集成的 eCall 开关架构示例 — 使用引脚兼容的可选 DSDA (QPC1252Q)
https://cdn.eetrend.com/files/2023-03/wen_zhang_/100569491-296187-tu4wanquanjichengdeecallkaiguanjiagoushili.png
图 4:完全集成的 eCall 开关架构示例 — 使用非 DSDA (QPC1251Q) 路由开关
图 4 所示设计与图 3 类似,但未集成 DSDA 开关选项架构。然而,它仍需要少量的射频前端匹配,以便实现图 3 所示的所有优势。
Qorvo 扩大汽车 eCall 解决方案组合,以改善紧急通信
Qorvo 面向 eCall 的高性能宽带天线开关,有助于确保事故发生后与救生服务保持连接。利用这些开关,车辆的主蜂窝信号能够自动中继(或热切换)至未受损的汽车天线,以寻求帮助。
Qorvo 汽车系列产品新增了 QPC1220Q 高线性度宽带双刀四掷 (DP4T) 天线切换开关,它的工作范围完全符合 AEC-Q100 2 级汽车认证要求。它具有高达 +34dBm 的热切换能力,非常适用于所有远程通信控制单元 (TCU) eCall 和天线切换配置。此外,它还可以减少高达1dB 的插入损耗,从而尽可能提高传递到外部 eCall 天线阵列的有效功率,即使在信号覆盖受限的区域,也可以实现更好的蜂窝和 5G 连接。
紧凑型设计可节省高达 35% 的电路板空间,而传统设计需要四个或以上的分立式开关,并需要进行相关匹配及耗费数月工程资源。这可简化并加快多模、多频段系统的电路板设计。
……我们将继续与客户合作,满足其复杂的设计需求,帮助客户打造高品质汽车。
在 eCall 解决方案中使用完全集成的 QPC1251Q 和 QPC1252Q,可进一步简化设计,只需一个芯片即可代替 5 个独立开关完成相关工作。这种设计方法可用于 4G 和 5G 芯片组,无需使用多个开关,降低了系统总功耗,同时允许汽车制造商连接主天线和辅助天线。在 DSDA 或非 DSDA 解决方案中使用这两种高度集成组件的益处包括:
• 灵活的单组件解决方案
• 设计简单的解决方案,支持复杂的 eCall 天线路由
• 无需使用多个开关,也无需在 TCU 模块上进行射频匹配
• 可实现灵活的开关控制
• 提供出色的插入损耗和隔离性能
• 高线性度和低功耗
• 适用于 5G 应用(高达 6GHz)的宽带解决方案
• 集成式分频器,无需使用外部 PC 板或分立式分频器
• 完全符合 AEC-100 2 级认证要求的解决方案
从电子设备角度来说,我们的汽车越来越复杂,基本上成为了一种新型移动设备。随着射频连接基础设施日益普及,我们的汽车将更加安全,彼此之间以及与我们现有无线生态系统之间的连接也更加紧密。天线电子设备的集成将有助于加快实现这种移动连接。Qorvo 等半导体公司正努力与汽车制造商和标准机构合作,以提供高度集成的解决方案,帮助汽车系统工程师满足新一代设计的需求。利用集成式 eCall 开关系统解决方案,我们将继续与客户合作,满足其复杂的设计需求,帮助客户打造高品质汽车。
