HVDC 电源解决方案的进步
关键词:HVDC 电源高压直流 (HVDC) 技术
时间:2023-2-15 10:27:41      来源:互联网
高压直流 (HVDC) 技术近很受欢迎,因为它具有成本效益高的远距离输电方法。具体而言,与交流输电系统相比,高压直流输电可以以低成本传输更多的电力和更少的功率损耗,并减轻电缆的重量。因此,HVDC 应用需要合适的 DC-DC 转换器。
目前已应用于5G基站、电动汽车充电设备、数据中心、互联网IT设备等市电/市电加高压直流电源结构的应用领域。
因此,Cincon 为 HVDC 应用提供多样化的电源解决方案。全尺寸砖型DC-DC 转换器产品组合,功率范围从 75W 到 750W,适用于各种输出电压。
以下是 HVDC 电源解决方案广泛应用的应用列表以及 Cincon 产品如何支持它们。
带桥式整流器的DC-DC
将交流电压转换为高压直流电压的前置桥式整流电路的电源架构如图 1 所示。
Cincon High Input Voltage DC-DC转换器可用于桥式整流电路后,为各种电子设备转换电源。
https://file3.dzsc.com/news/23/02/06/164134604.jpg
图 1:带桥式整流器的电源架构
具有功率因数校正功能的 DC-DC
具有功率因数校正模块和高输入电压 DC-DC 转换器的电源架构如图 2 所示。
如果需要进行功率因数校正,可以考虑使用 Cincon PFC750,AC-DC 功率因数校正模块。PFC750 通常出现在前端,将交流电转换为直流电,有源功率因数校正 (APFC) 给出的 PF 值高达 0.99。此外,高输入电压 DC-DC 转换器和 PFC 750 的不同组合可满足设备对电源电压的各种需求,为系统设计人员提供灵活性。
https://file3.dzsc.com/news/23/02/06/164149026.jpg
图 2:带 PFC 的电源架构
EV充电机器人
EV 充电机器人是满足日益增长的灵活 EV 充电需求的解决方案,可以在任何地方为 EV 充电。电动汽车车主将不必花时间等待充电桩的可用停车位。
通常,在充电机器人系统中(图3),高压电池是电动车充电的必备品,同时该电池也是机器人的动力源。
然而,除了电池本身,机器人中的大部分部件都在 60 V DC下供电。在这种情况下,Cincon 高输入电压 DC-DC 转换器系列是将电池的高压直接转换为所需电压的理想选择。也避免了多级电压转换带来的额外转换损耗。
https://file3.dzsc.com/news/23/02/06/164159651.jpg
图 3:EV 充电机器人
遥控操作车 (ROV)
通常,ROV 在空中(图 4)或水下进行控制。所有 ROV 遇到的常见问题之一是保持更长的电池寿命。起初,人们设计了大电池来储存足够的能量;但是,它太重了,移动不顺畅,造成了机动性的问题,而且能量消耗也很大。
因此,一些工程师想出了将电池从ROV带到地面或船/船上的新想法,这种设计大大减轻了整体重量,使ROV更轻。这种类型的 ROV 将通过电缆供电。这些 ROV 仍然有内置电池,但仅供应急使用。
https://file3.dzsc.com/news/23/02/06/164208635.jpg
图 4:系留无人机
海上遥控潜水器(图5)主要用于海洋生态系统科学研究和资源勘探。电源通常在船上或设置在岸上,所需的 PFC 站的输出电压约为 380-400Vdc。电力将通过防水电缆发送到 ROV。
https://file3.dzsc.com/news/23/02/06/164216291.jpg
图 5:海上 ROV
结论
针对上述HVDC应用,Cincon提供了一系列适合它们的DC-DC、砖型、宽功率范围转换器。我们还有内置 EMI 解决方案的电源转换器的机箱安装交钥匙版本。它们适用于多种场景,例如简单串联操作、简单±输出操作和冗余操作。此外,全砖型 DC-DC 转换器具有 PC 引脚功能,可用于并联操作,具有主动均流功能。并联操作适用于需要更高功率输出的设备。
  • 时 间:2026年5月19日
