RS-485自动收发应用异常怎么办?
关键词:RS485总线 自动收发应用
时间:2023-1-6 11:26:57      来源:ZLG致远电子
一般RS485收发器会有两个引脚来控制数据的收发方向,如果添加外围电路将其设计成自动收发状态,会有什么常见问题?有没有一款产品带自动收发功能,又可以避免这些问题?
RS485自动收发的原理
在各种通讯方式中,RS485总线是较为常见的一种,因其接口简单,组网方便等特点,在工业控制、仪器、仪表、多媒体网络、机电一体化产品等诸多领域得到广泛应用。
MCU通信一般使用TTL电平,如果外接设备使用的是485电平,那么两者是无法直连进行通讯的,必须通过485收发器,进行电平转换。由于485通信是半双工通信,也就是说,数据不能同时进行收发,所以485收发器通常会有控制收发方向的引脚。
下面我们来看一下,485收发器实现自动收发的外围电路设计。
https://pics6.baidu.com/feed/7dd98d1001e93901e0467b4f08ead1ec36d19609.jpeg@f_auto?token=c3303a1ab461f06c51360305b396ff57
从原理图中可以看出,自动收发主要是通过NPN三极管开关电路来实现,具体的数据收发过程是怎样的呢?
● 发送数据时
发送数据时,使用的是MCU的TX引脚,假设我们想要发送数据0x55,那么转换成二进制就是0b01010101,即在TX引脚上就体现为高、低电平之间的相互切换。
当TX引脚为0时,三极管不导通,DE为高电平,进入发送模式。因为DI引脚接地,那么此时AB之间的差分电平逻辑就为0;
当TX引脚为1时,三极管导通,RE为低电平,进入接收模式。此时收发器的A、B引脚进入高阻态,因为上拉电阻R4、下拉电阻R3的作用,此时AB之间的差分电平逻辑为1。
所以保证了TX引脚输出什么电平,AB之间的差分电平逻辑也保持一致。
 接收数据时
接收数据时,使用的是MCU的RX引脚。在接收数据过程中,TX引脚保持高电平,三极管导通,RE为低电平,进入接收模式,RX引脚会接收AB传输过来的数据。
自收发485电路常见问题
1. 通信速度慢
三极管的开启延时为ns级别,关断延时为us级别,会导致收发电路发送低电平的延时时间较长。
其次高电平的发送是通过外部上下拉电阻驱动的,电阻越大,上升沿越缓慢。
https://pics7.baidu.com/feed/a686c9177f3e67090878850db9c11a36f9dc55de.jpeg@f_auto?token=37d9fe7b40097e063fae1203a0d24e4d
https://pics0.baidu.com/feed/d058ccbf6c81800a56e7d861c233b6f1828b4774.jpeg@f_auto?token=bd12f433643c28c2602b2cc2cbdbcd9e
https://pics4.baidu.com/feed/960a304e251f95caf41c0538a511fa3566095260.jpeg@f_auto?token=3c2b7f035c593a1fab4f9d5b28bbb6fd
2. 高波特率通信时存在通讯风险
假设TX引脚上一个发送的bit为0,即将发送的bit为1,由于高电平的发送是通过外部上下拉电阻驱动的,收发器会切换到接收状态。此时AB线从低电平切换到高电平需要几百ns,RX引脚在这段时间内会接收到0。如果波特率太高,RX引脚接收到的低电平会被误认为是接收的起始位,导致通讯异常。
https://pics1.baidu.com/feed/f9dcd100baa1cd1110cf2cbcca144df7c2ce2dc6.png@f_auto?token=c54ea67fc7f7f3ceb96b4337f81b72ef
3. 外围电路接结电容影响收发器通讯稳定性
高电平的发送是通过外部上下拉电阻驱动,高电平输出缓慢,如果外部保护电路的结电容又较高,会导致AB差分电压幅值较低,当幅值低于门限电平时,会导致通讯异常。
https://pics3.baidu.com/feed/bf096b63f6246b606eb2697c98fe9f47510fa208.jpeg@f_auto?token=40c958e62b79f52c755e7ef9c47a55d0
致远电子解决方案
那么有没有自带“自动收发切换”且能克服以上常见使用问题的产品呢?
致远电子的RSM485M、RSM(3)485PHT给你答案。
致远电子RSM系列隔离收发器是一款应用于工业RS-485总线传输及隔离的模块产品,能有效解决总线干扰、通信异常等问题。与传统的设计相比, RSM系列产品内置完整的隔离DC-DC电路、信号隔离电路、 RS-485总线收发电路以及总线防护电路, 具备高集成度与可靠性,能够有效帮助用户提升总线通信防护等级。其中RSM485M、RSM(3)485PHT带有自动流控功能。
隔离RS-485收发器RSM485M
https://pics0.baidu.com/feed/3b87e950352ac65c2dbb780688f4371a93138a1e.jpeg@f_auto?token=43dc99ab1915d7a6f78ab5bf740625f0
• 自动流控
• 超小体积
• 带隔离输出电源脚
• 最多可连接 64 个节点
• 最大波特率 500kbps
• 电磁辐射 EME 极低
• 电磁抗干扰 EMS 极高
• 集成电源隔离和信号隔离,隔离RS-485收发器RSM(3)485PHT
https://pics3.baidu.com/feed/3ac79f3df8dcd10050702c69018dc21bb8122f98.jpeg@f_auto?token=f887f6e4bfbf3bc70735a04baff508ac
• 自动流控
• 单一输入电源供电
• 具有隔离输出电源脚
• 自动收发数据功能
• 最多可连接 128 个节点
• 电磁辐射 EME 较低
• 电磁抗干扰 EMS 较高
• 集成电源隔离、信号隔离和总线 ESD 保护功能
• 通过 IEC62368、UL62368、EN62368 认证
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
