大联大友尚集团推出基于onsemi产品的360W高效电源方案
关键词:360W高效电源方案 多模功率因数控制器
时间:2022-10-20 14:35:23      来源:大联大控股
本方案采用的NCP1618、NCP13994和NCP4318均为onsemi旗下新一代高性能产品。NCP1618是一款创新的多模功率因数控制器。该控制器可根据不同的负载条件自动更改工作模式。在轻载条件下,NCP1618工作在DCM模式;中轻载条件下,NCP1618工作在频率钳位临界导通模式(FCCrM);满载条件下,NCP1618工作在CCM模式,从而保障产品在任何条件下都可提供高效能且稳定的功因校正电路。
2022年10月20日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)新一代NCP1618、NCP13994和NCP4318芯片的360W高效电源方案。
图示1-大联大友尚基于onsemi产品的360W高效电源方案的展示板图
近几年电脑市场开启了CPU“核战”时代,各大厂商与消费者对于多核性能的狂热追求,使电脑的CPU正在向多核方向发展。伴随着这一趋势,电脑的功耗一路攀升,这也在一定程度上促进了电脑电源的创新发展。从功率到效率,从体积到功能,随着电脑CPU的提升,电源的性能也在不断突破。针对电源的创新需求,大联大友尚基于onsemi产品推出了360W高效电源方案,专为电脑或相似类型供电而设计。
图示2-大联大友尚基于onsemi产品的360W高效电源方案的场景应用图
NCP13994是一款用于半桥谐振转换器的高性能电流模式LLC控制器。该控制器可实现700V栅极驱动器,简化电路布局。在需要PFC前级的应用中,NCP13994具有可用于驱动PFC的输出控制器。此功能与静音跳频模式技术相结合,进一步提高了整个应用的轻负载效率。并且双控制器的设计提供了一套保护功能,可使安全电源在任何应用中均能采用供电操作。此外,其内置的高压输入功能简化了控制器在所有应用中的启动电路设计。
NCP4318是一款先进的同步整流(SR)控制器,具有最少的外部元件。其内置两个栅极驱动器,用于驱动SR MOSFET整流次级变压器绕组的输出。两个栅极驱动器均具有漏极和源极检测引脚,可彼此独立操作。并且器件所具备的先进自适应死区时间控制可补偿寄生电感两端的电压,以最大限度地降低体二极管导通并提高系统效率。另外,NCP4318具备的关断控制算法允许稳定的SR操作整个负载范围。
图示3-大联大友尚基于onsemi产品的360W高效电源方案的方块图
凭借先进的技术与出色的器件,本方案在230VAC输入下的平均效率可达95%。除了电脑电源外,方案也可帮助如大功率计算机适配器、电视电源、LED照明电源、工业电源等产品提供帮助。
核心技术优势:
• 宽输入电压范围;
• 具有多模操作的PFC控制器;
• 高效率/低空载功率消费;
• 无辅助SMPS,快速启动;
• 接近PF=100%的功率因数;
• 低电源和过载保护;
• 热保护;
• 在任何条件下均具有稳定的输出;
• 出色的负载和线路瞬态回应;
• 所有磁性元件均可作为标准件提供;
• 外形小巧;
• 极低的空载消耗。
方案规格:
• 输入电压:90V~265VAC;
• 输出电压:12Vdc/30A;
• 输出功率:360W;
• 输出纹波:<150mV at Full load;
• 操作温度:0 to 40 degree C;
• 拓扑:PFC+LLC+SR;
• PCB尺寸:163mm x 96mm x 36 mm;
• 待机功耗:<100mW。
  • 主 题:释放碳化硅 (SiC) 潜能:深入探讨Allegro面向汽车和工业领域的先进栅极驱动器解决方案
  • 时 间:2026年3月12日
  • 公 司:Serial&Allegro
