注意!不同延时继电器,触发操作有差异,千万别搞错!
关键词:延时继电器 触发操作
时间:2022-9-21 09:43:05      来源:DigiKey
延时继电器将在“通电”时开始其计时周期,或通过使用单独的输入线路开始计时周期,这有时称为输入电压、信号,或在数据手册时序图中的启动。每个数据手册中的时序图都必须找出来,因为它们在不同型号和不同设备设置之间会有所不同。
Q&A
问:延时继电器触发差异
查看此输入波形至关重要,它将帮助你确定是否需要重新触发设备,以及输入是否可以保持打开,或者是脉冲,抑或是能够在计时功能激活或完成之前关闭。更多信息可能要从延时继电器的电路获得,例如频率或开关功能的(N.O./N.C.) 常开/常闭。
请看下面的延迟示例,两者都不可重新触发:
§  H3CR-A/-AS/-AP*/-A-301(11针版本)
该模型只需要一个启动脉冲来启动开启延迟,计时器从第一个向上脉冲开始,直到计时周期完成才可重新触发:
http://6.eewimg.cn/mp/uploads/2022/09/19/88fc18e6-37d2-11ed-87e3-00163e2e672a.jpg
§  H3CR-A8/-A8S/-A8-301(基本相同,但为8针版本)
该模型需要一个连续的电压来启动开启延迟,当施加电压时计时器开始工作,直到电压消除:
http://6.eewimg.cn/mp/uploads/2022/09/19/890fa85c-37d2-11ed-87e3-00163e2e672a.jpg
有关本系列继电器产品的完整时序图和可再触发图,请参阅产品规格书第13-15/61页的内容。
  • 时 间:2026年5月19日
