开关电源输入电压影响输出电压的几个指标形式
关键词:稳压器 开关电源输入电压
时间:2021-11-2 10:24:09      来源:互联网
描述输入电压影响输出电压的几个指标形式1、JD稳压系数A.JD稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输出直流变化量△U0与输入电网变化量△Ui之比,即:K=U0/Ui。
一、描述输入电压影响输出电压的几个指标形式1、JD稳压系数A.JD稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输出直流变化量△U0与输入电网变化量△Ui之比,即:K=U0/Ui。
B.相对稳压系数:表示负载不变时,稳压器输出直流电压Uo的相对变化量△Uo与输出电网Ui的相对变化量△Ui之比,即:S=△Uo/Uo / △Ui/Ui2、电网调整率它表示输入电网电压由额定值变化?10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以JD值表示。
3、电压稳定度负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内变化所引起的输出电压相对变化△Uo/Uo(百分值),称为稳压器的电压稳定度。
二、负载对输出电压影响的几种指标形式1、负载调整率(也称电流调整率)在额定电网电压下,负载电流从零变化到ZD时,输出电压的ZD相对变化量,常用百分数表示,有时也用JD变化量表示。
2、输出电阻(也称等效内阻或内阻)在额定电网电压下,由于负载电流变化△IL引起输出电压变化△Uo,则输出电阻为Ro=|△Uo/△IL| 欧。
三、纹波电压的几个指标形式1、ZD纹波电压在额定输出电压和负载电流下,输出电压纹波(包括噪声)的JD值,通常以峰峰值或有效值表示。
2、纹波系数Y(%)在额定负载电流下,输出入纹波电压的有效值Umrs与输出直流电压Uo之比,即:y=Umrs/Uox100%3、纹波电压抑制比在规定的纹波频率(例如50HZ)下,输入电压中的纹波电压Ui~与输出电压中的纹波电压Uo~之比,即:纹波电压抑制比=Ui~/Uo~。
这里声明一下:噪声不同于纹波。纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的0.5%以下;噪声是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分,也用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的 1%左右。纹波噪声是二者的合成,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的2%以下。
四、冲击电流冲击电流是指输入电压按规定时间间隔接通或断开时,输入电流达到稳定状态前所通过的ZD瞬间电流,一般是20A~30A。
五、过流保护过流保护是一种电源负载保护功能,可以避免发生包括输出端子上的短路在内的过负载输出电流对电源和负载的损坏。过流的给定值一般是额定电流的110%~130%。
六、过压保护过压保护是一种对端子间过大电压进行负载保护的功能。一般规定为输出电压的130%~150%。
七、输出欠压保护当输出电压在标准值以下时,检测输出电压下降或为保护负载及防止误操作而关断电源并发出报警信号,多为输出电压的80%~30%左右。
八、过热保护在电源内部发生异常或因使用不当而使电源温升超标时关断电源并发出报警信号。
九、温度漂移和温度系数温度漂移:环境温度的变化影响元器件参数的变化,从而引起稳压器输出电压变化。常用温度系数表示温度漂移的大小。
JD温度系数:温度变化1℃引起输出电压值的变化△Uo,单位是V/℃或毫伏每摄氏度。
相对温度系数:温度变化1℃引起输出电压相对变化△UoT/Uo,单位是V/℃。
十、漂移稳压器在输入电压、负载电流和环境温度保持一定的情况下,元件参数的稳定性也会造成输出电压的变化,慢变化叫漂移,快变化叫噪声,介于两者之间叫起伏。
表示漂移的方法有两种:
1.在指定时间内输出电压值的变化△Uot。
2.在指定时间内输出电压的相对变化△Uot/Uo。
考察漂移的时间可以定为1分钟、10分钟、1小时、8小时或更长。只有在JD较高的稳压器中,才有温度系数和温漂两项指标。
  • 时 间:2026年5月19日
