关于保护USB应用程序的确定步骤
关键词:保护USB 端口连接器
时间:2021-10-22 09:59:27      来源:互联网
本文提供了保护USB应用程序的确定步骤。USB应用程序容易产生过电流或过电压,这不仅会损坏USB内部的文件,还会损坏USB本身。通过使用TE的设备,可以保护USB免受任何伤害,而不会破坏USB的完整性和可靠性。
通用串行总线(USB)协议已发展成为几乎所有端口到端口连接类型的事实上的标准,从个人计算设备到最新一代的移动设备(包括超薄智能手机和平板电脑)。从一开始,USB 1.1接口就取代了传统的端口连接器,并简化了即插即用的过程。
2000年,USB 2.0以新的高速(HS)模式进入市场,该模式的速度高达480Mbit / sec,同时仍向后兼容低速(LS)和全速(FS)模式。 USB 1.1。到2008年,具有USB 2.0接口的30亿套新电子设备已进入市场。
USB 3.0规范于2008年发布。该版本提供了完整的USB 2.0功能(HS,FS,LS),以及一个新的独立超高速数据链接,称为SuperSpeed。据估计,2013年将有超过40亿台新设备提供USB接口。
USB 3.0与2.0的要求
USB 3.0协议提供的数据传输速率几乎是上一代USB 2.0版本的10倍(5Gb / s与480Mb / s),并且将功率传输能力提高了80%(从500mA到900mA)。它还包括新的电源管理功能以及与USB 2.0设备向后兼容的新电缆和连接器。
USB 3.0通过两个组件提供电源:标准主机(A型连接器)和新型电源设备(Powered-B连接器)。Powered-B连接器允许一个USB设备通过提供高达1.0A的电流来为另一设备充电。由于过电流条件会影响电源总线,因此在所有电源(即主机,集线器和Powered-B设备)上都需要过电流保护。根据UL60950,还需要过电流保护。
与USB 2.0相似,所有类型的USB 3.0主机都必须提供电源。USB 3.0的单单元负载被重新定义为150mA,高于USB 2.0的100mA。USB 3.0主机必须能够每个端口最多支持六个单元(900mA)。此外,USB 3.0集线器可能不再由总线供电。所有USB 3.0集线器必须能够支持每个端口高达900mA的电流。
过流保护
PolySwitch PPTC器件
PolySwitch PPTC(聚合正温度系数)器件为USB 3.0应用中的USB过流保护提供了一种经济高效的解决方案。这些设备可用于USB 3.0主机应用程序,USB 3.0集线器应用程序,USB充电应用程序和USB 3.0 Powered-B应用程序中的电流限制。
如下图所示,在USB电源的VBUS端口上安装PolySwitch PPTC器件会在发生短路时限制电流,防止下游突然短路造成的过电流损坏,并有助于达到UL60950规范。
可以在VBUS上安装PolySwitch PPTC设备,以保护主机端USB。
过压保护
PolyZen设备
将TE Circuit Protection的PolyZen设备放置在所有USB供电设备的电源输入上,有助于防止因过压事件造成的损坏(图2)。PolyZen技术将热粘合的精密齐纳二极管和PolySwitch PPTC器件集成到单个器件中。PolyZen设备可以安装在USB输入端口的VBUS,Powered-B插头的DPWR端口和桶形插孔电源端口以及USB集线器设备的VBUS输入上。
应该注意的是,USB 3.0将不支持总线供电的集线器,而仅支持自供电的集线器。现在需要电源为USB 3.0应用程序中集线器的所有端口加电。如果在集线器的输入端使用了直流电源连接器,则可能需要使用电路保护设备,以保护集线器电子设备免受过电压事件或不受监管或不正确的电源,反向电压或瞬态电压引起的损坏。
可以在VBUS上安装PolyZen设备,以保护设备端USB。
