基于FPS的离线反激式转换器的分步设计
关键词:FPS 离线反激式转换器
时间:2021-9-10 14:23:10      来源:互联网
本应用笔记介绍了使用飞兆半导体电源开关(FPS)的离线反激式转换器的分步设计程序和指南。使用包含本文中使用的所有方程式的FPSdesign辅助软件,可以使设计过程更加高效。通过构建和测试的转换器原型验证了设计过程的有效性。
介绍
图1显示了使用FPS的基本离线反激转换器的原理图,该转换器还用作本文描述的设计过程的参考电路。由于MOSFET和PWM控制器以及各种附加电路都集成在一个封装中,因此SMPS的设计比分立MOSFET和PWM控制器解决方案容易得多。本文提供了基于FPS的离线反激式转换器的分步设计过程,其中包括设计变压器和输出滤波器,选择组件并闭合反馈环路。本文描述的设计过程足够通用,可以应用于各种应用。本文介绍的设计过程也可通过软件设计工具(FPS设计助手)实现,以使工程师能够在短时间内完成SMPS设计。在附录中,提供了使用软件工具的分步设计示例。设计实例中的实验反激转换器已经构建并经过测试,以证明设计过程的有效性。
使用FPS的基本离线反激转换器
分步设计程序
在本节中,将使用图1的示意图作为参考来介绍设计过程。通常,大多数FPS器件从引脚1到引脚4具有相同的引脚配置,如图1所示。详细的设计过程如下:
1.步骤1:定义系统规格。
线电压范围(Vline(最小值)和Vline(最大值))。
线路频率(fL)。
最大输出功率(Po)。
估计效率(Eff):需要估计功率转换效率以计算最大输入功率。如果没有参考数据,则对于低压输出应用,将Eff = 0.7〜0.75设置;对于高压输出应用,将Eff = 0.8〜0.85设置
2.步骤2:确定直流母线电容器(CDC)和直流母线电压范围。
对于通用输入范围(85-265 Vrms),通常将直流链路电容器选择为每瓦输入功率2-3uF,对于欧洲输入范围(195 V-265 Vrms),选择每瓦输入功率1 uF。
直流母线电压波形。
3.步骤3:确定最大占空比(Dmax)。
反激转换器具有两种工作模式:连续传导模式(CCM)和不连续传导模式(DCM)。CCM和DCM分别具有各自的优点和缺点。通常,DCM为整流二极管提供了更好的开关条件,因为这些二极管正好在变为反向偏置之前就以零电流工作。使用DCM可以减小变压器的尺寸,因为与CCM相比,其平均能量存储量较低。但是,DCM会固有地导致高RMS电流,这会增加MOSFET的传导损耗和输出电容器上的电流应力。因此,通常建议将DCM用于高压和小电流输出应用。同时,CCM是低压和大电流输出应用的首选。
DCM反激式转换器的电流波形。
对于CCM反激式转换器,设计过程很简单,因为输入至输出电压增益仅取决于占空比。同时,DCM反激式转换器的输入至输出电压增益不仅取决于占空比,还取决于负载条件,这使电路设计有些复杂。但是,通常公认的是,DCM反激式转换器设计为以最小输入电压和最大负载在DCM和CCM的边界工作,如图3所示。这使MOSFET的导通损耗最小。因此,在这种情况下,我们可以使用与CCM反激式转换器相同的电压增益公式,以最大的负载和最小的输入电压
输出电压反射到初级。
4.步骤4:确定变压器的初级侧电感(Lm)。
随着负载条件和输入电压的变化,操作会在CCM和DCM之间变化。对于这两种工作模式,设计变压器一次侧电感(Lm)的最坏情况是满负载和最小输入电压条件。
5.步骤5:考虑输入功率和峰值漏极电流,选择适当的FPS。
利用由此产生的MOSFET的最大峰值漏极电流(Ids(peak)),选择适当的FPS,其逐脉冲电流限制水平I(over)高于Ids(peak)。由于FPS的I(over)公差为±12%,因此在选择合适的FPS器件时应留有余地。软件设计工具中还包括具有合适额定功率的FPS系列
6.步骤6:确定正确的磁芯和最小的初级匝数。
实际上,由于变量太多,最初选择核必定是粗略的。选择合适的磁芯的一种方法是参考制造商的磁芯选择指南。如果没有适当的参考,请使用表1作为起点。表1中推荐的内核典型用于通用输入范围,67 kHz开关频率和单输出应用。当输入电压范围为195-265 Vac或开关频率高于67kHz时,可以使用较小的磁芯。对于具有多个输出的应用,通常应使用比表中建议的更大的内核。
