浅谈交流波形的基本量和特性
关键词:交流波形
时间:2021-7-12 09:33:26      来源:互联网
交流 (AC) 波形是指不断变化的随时间变化的电压和电流。在特定的时间间隔内,从最小值到最大值的设定方式,这些电压和电流的大小和方向发生变化。这与直流 (DC) 形成对比,直流 (DC) 电压或电流的大小或方向不会改变,因为它们是单向的。如下图所示,交流波形可以是正弦(正弦波)、复数、方波或三角波。
作者: Andrew Carter
各种交流波形
AC 波形每半个周期不断地改变其极性,在时间方面在正最大值和负最大值之间交替。这意味着交流波形是一种与时间相关的信号,最常见的类型是周期波形,它是旋转发电机的结果。使用交流发电机和波形发生器产生交流电压更便宜、更容易,而且它们不能像 DC 那样存储在电池或电池中。所有 AC 波形均由零电压线组成,该线将波形分成对称的两半,AC 波形的类型和形状取决于产生它们的发电机或设备。
交流波形特性
交流波形特性
频率 (f)
任何规则波形最重要的特性之一是确定它在固定时间段内经历的完整周期数。频率是指波形在一秒时间内重复的次数。它通常以每秒周期数 (cycles/sec) 为单位进行测量,并以赫兹 (Hz) 为单位表示,数学方程式由字母“f”表示。
期间 (T)
周期是指波形从开始到结束重复自身所需的时间(以秒为单位)。它是波形一个周期的持续时间和周期波形连续重复之间所需的时间间隔。测量周期的最佳方法是使用具有正斜率的零轴的连续交叉。
振幅 (A)
幅度是指以伏特或安培为单位测量的信号波形的幅度或强度。它是波形可以达到的最大值,无论是正的还是负的。
波长(λ)
波长是指波的周期完成一个周期的距离。Lambda 是一个希腊字母,用于在数学表达式中表示波长。它与周期类似,不同之处在于波长以每个周期的距离来衡量,而周期以每个周期的时间来衡量。
对于连续的直流电压,由于直流电压恒定,平均值或平均值将始终等于其最大峰值。如果平均值是在纯正弦波的整个周期内计算的,则平均值将等于零,因为正半和负半将相互抵消。
  • 时 间:2026年5月19日
