了解未来与大功率射频相关的多用途市场需求
关键词:大功率射频器件 GaN技术 LDMOS技术 功率放大器(PA)
时间:2021-6-28 10:23:33      来源:Ampleon
在过去几年里,市场上出现了面向多样化和高利润的多用途市场——包括广播电视和航空航天以及工业、科学和医疗(ISM)应用——的大功率RF产品。业界已经历了一场范式转变,需要在提高功率水平的同时提高效率。从早期利用LDMOS技术可实现几百MHz的频率开始,现在我们已达到了这样一个阶段,那就是这类器件已能处理高达3.5GHz的频率并能以优质的效率提供数kW的功率。
作者:Alan Hutton,欧洲、中东和非洲(EMEA)/印度销售总监,埃赋隆半导体(Ampleon)
现在与功率放大器(PA)相关的不断提高的效率与功率预期,正在扩展基于LDMOS技术的传统器件的能力。作为回应,这推动了工程进步,并引起业界推出了新一类颠覆性的产品。
多用途市场部署规定要求的大功率射频器件,
多用途市场分布在各种不同的终端应用、功率水平和频段。典型市场及其各自的频率要求概述如下:
• 基于CO2激光的钻孔设备和切割工具(高达108MHz)
• 等离子发生器(高达2450MHz)
• 工业/消费烹饪和干燥设备(高达2450MHz)
• 电介质加热/除霜设备(高达41MHz)
• MRI和化学分析系统(高达256MHz)
• 粒子加速器(高达1300MHz)
• 海洋无线电系统(高达30MHz)
• HF无线电(高达512MHz)
• FM无线电(高达108MHz)
• VHF电视广播(高达240MHz)
• UHF电视广播(高达860MHz)
LDMOS和GaN格局
随着对增强PA性能和提高功率规格的不断推动,未来的大功率RF器件势必要解决更广泛的技术交付问题。特别是,要想对LDMOS或GaN器件做出最佳选择,这在很大程度上就取决于所针对的特定细分市场(如图1所示)。例如,粒子加速器会要求所采用的RF晶体管具有尽可能高的效率,这样就能节省每年的用电成本。相反,CO2激光器所使用的RF晶体管,则需要具有极佳的鲁棒性并能保证满足使用寿命要求。这些例子都真的需要使用GaN器件吗?答案是——不一定。
图1:当前的LDMOS和GaN技术格局
面向多用途市场的LDMOS技术一览
许多行业分析师都言之凿凿,未来几年大功率RF市场将由GaN技术所主导,广泛用途的GaN器件也将迅速涌现。相比之下,根据我们今天在多用途市场中看到的情况,很可能只有少数几个终端应用会确实采用GaN(即在同时需要满足宽带要求和高效率的情况下)。鉴于LDMOS器件拥有高效率和高增益的能力,预计未来绝大多数市场份额仍将依赖于这种技术。此外,随着每一代LDMOS技术的推出,耐用性和稳定性也都在不断改进。还有一点值得考虑的就是,LDMOS技术可提供长期可靠性和可摊销的制造成本,从而生产出更具性价比的大功率射频解决方案。必须认识到,GaN技术尚未完全成熟,批量生产仍然很昂贵。要获得上面所述的任何特性,它还有很长的路要走。
以下部分重点介绍最新LDMOS产品要成功应对多用途市场所需要提供的关键特性。
1.击穿电压——提高的RF条件可能会使晶体管发生击穿或停止正常工作,因此获得尽可能高的击穿电压显然有利。还需要考虑的是,当在额定击穿电压或超过额定击穿电压下工作时,可能会引起晶体管寿命缩短的后果。虽然某些工作类别(例如E类)可提高效率,进而提供卓越的性能,但由于其涉及高漏极电压,因此可能会引起RF设计人员的一些担忧。
2.漏极电源电压——支持65V最大漏极电源电压,可以使设计工程师从单个器件获得最高的可靠输出功率,并且与基于多个晶体管组合的系统相比,还具有相当大的架构和成本优势。同时,较高的最大合格电压还使工程师有信心,当使用较低的供电电压来提高技术所提供的安全裕度时,施加到器件的偏置仍处于安全范围。
3.电压范围——提供扩展的电压范围是另一个重要因素。这意味着PA设计人员将拥有更大的灵活性,并且能够更好地在全部元件清单(BoM)方面实现成本节约。
4.易于控制功率——许多大功率射频放大器以不同合格式或“类型”工作,从而实现不同的设计目标。正如所所周知的那样,典型的类型包括A类、AB类、B类、C类、D类和E类。在所有这些类型中,有源器件用来充当受控电流源。输入端的偏置决定了放大器的类型。PA设计中的一个常见折衷是平衡效率与线性度——因此,随着效率的提高,线性度会变差。可以适应所有这些类型的器件系列将具有明显的价值。
5.静电放电(ESD)保护——如果没有提供充分的保护,大功率RF器件在遇到ESD时会导致灾难性故障。因此,需要建立有效的保护机制。
6.鲁棒性——具有耐用结构的晶体管器件,即使在负载严重失配的情况下也能正常运行,而不会出现损坏甚至性能下降的情况。电压驻波比(VSWR)是通常用来描述负载失配程度的品质因数,因此应选择具有高比值的器件。
7.埃赋隆半导体(Ampleon)所提供的ART器件,能够满足所有上述关键标准。因此,这种器件能够将自己与竞争对手所提供的传统LDMOS产品区分开来。这种晶体管具有可工作在所有PA类型的能力。它们涵盖了30V至65V的广泛电压范围,具有65:1的VSWR,并具有集成的双侧ESD保护功能。此外,它们还支持65V的最大漏极电源电压和208V击穿电压。
ART与VDMOS对比
多年来,VDMOS一直是许多多用途市场应用的中流砥柱技术。它坚固耐用,符合许多射频设计工程师的技术规范。然而,VDMOS技术的生命周期现在已接近尾声。目前所面临的挑战是要提供下一代基于LDMOS的射频器件来替代VDMOS。ART技术不仅可以超越VDMOS的耐用性(如图2所示),而且还可以提供更高的功率密度。这减少了所需的最终晶体管数量,并有助于简化PA设计。这对于降低整体BOM费用也至关重要。
图2:LDMOS和VDMOS的性能比较
显而易见,高增益LDMOS的另一个好处是它可以使用非常低功率的驱动器。这不仅有利于总体效率,而且还改善了PA设计的散热预算。事实上,除此之外,ART器件的封装还提供了采用空气腔陶瓷(ACC)的CPC法兰和采用包覆成型塑料(OMP)封装形式的铜焊盘。因此,与大多数VDMOS器件相比,其散热性能可提高3到4倍。
ART多功能性
以下是一些可能使用ART晶体管的示例,这突出了它们固有的多功能性。以下示例之一显示了可将ART器件设计为宽带通用PA,而另一个示例描述了可将ART技术用于面向VHF广播市场的对称宽带Doherty PA。
1.广播示例——DVB-T2是全球最广泛采用的用于地面传输活动的数字电视标准。与以前的模拟传输相比,它可以更有效地使用可用的射频频谱。由于其>1400W的峰值功率、>21dB的增益和>47%的效率,再加上65:1 VSWR,ART2K0非常适合于DVB-T2用例。它有陶瓷和OMP两种封装版本。
图3:使用ART2K0FE的对称超宽带Doherty
2.Doherty PA示例——高线性射频通信PA也是多用途市场中的常见要求。ART1K6非常适合实现Doherty PA的应用。它可以实现边带工作,频率范围从1.6MHz一直到30MHz,并且可以在50V下提供>350W的功率。该器件所表现出的>30dBc的强线性度,以及其>65:1的VSWR,是其它重要特性。
图4:使用ART1K6FH的高线性射频通信放大器
总结
在未来很长一段时间内,LDMOS将继续在所有多用途细分市场与GaN技术形成竞争。LDMOS的性价比在今天已非常明显,这使其具有相当大的吸引力。此外,该领域所正在进行的工程创新将继续推动其优势。Ampleon的ART晶体管系列所能达到的有吸引力的价格点将会继续降低,同时它还将定期进行显著的性能改进。因此,对于需要从技术和预算角度满足需求的RF工程师来说,该系列仍将是实现引人注目的解决方案的来源。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
