基于MSP430F247和TMP275的测温仪的设计方案
关键词:MSP430F247TMP275测温仪
时间:2021-6-1 11:20:26      来源:互联网
TI公司的MSP430单片机以独特的低功耗和模块化设计赢得了设计者的青睐。新型MSP430F247其性价比相当高,该16位单片机处理速度快,超低功耗,能节省很多资源;MSP430F247内置I2C模块,方便了程序编写,大大降低了程序的出错率。同时更多的I/O口可以级联更多的外围器件,而无需使用地址数据锁存器件,既方便了程序的编写,也简化了硬件电路的设计。
1 引言
温度传感器TMP275可直接输出数字信号,而无需取样、放大、滤波和模数信号的转换,可以直接传输给单片机信号处理系统;而且输出信号分辨率可以达到0.0625,测温精度±0.5℃,若使用MSP430F247做控制器,可直接与其自带的I2C模块相连,使用方便。
2 电路设计
2.1 总体方案设计
该测温仪的硬件结构由温度测量、核心控制电路、显示电路和电源电路等4部分组成。总体方案框图如图l所示。
http://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2021/0521/20210521024213312.jpg
2.2 单元模块设计
2.2.1 核心控制电路
核心控制电路采用MSP4313F247完成数据的测量和处理,实现温度测量和控制输出显示功能,电路如图2所示,其中的P3.1.P3.2分别是MSP430F247自带I2C模块的SCL和SDA,可以直接连接TMP275,不用再模拟I2C口,应注意接上拉电阻。
http://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2021/0521/20210521024214525.jpg
图2 核心控制电路
2.2.2 温度测量
测温部件采用TI公司生产的温度传感器TMP275,以数字形式用I2C总线向CPU传输数据,图3给出温度测量电路。
http://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2021/0521/20210521024215351.jpg
图3 温度测量电路
TMP275是一个I2C总线的温度传感器,测温范围一40℃~+125℃,在一20℃~+100℃之间最大误差仅为±0.5℃。
TMP275内部有指针寄存器、配置寄存器、温度值寄存器、高温和低温限制寄存器等5个寄存器。
指针寄存器是通过P1,P0识别哪个寄存器来响应读写命令。其格式字如表1所示,指针地址如表2所示。
配置寄存器是一个8位可读写的寄存器,用来存储TMP275的工作模式控制字,详细资料请参见参考文献。
温度寄存器是12位补码只读寄存器,用来存储最近变换得到的数据,存储形式与TI公司的TMPl00和DALLAS公司的DSl8820相同。该寄存器通过2个字节读写数据,如表3,表4所示,且先传输高8位再传输低8位,其中第一个字节8位有效,第二个字节只有高4位有效。上电和复位后读出的是0°。图4和图5分别是I2C数据写、读时序图。
http://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2021/0521/20210521024215309.jpg
图4 I2C数据写时序
图5 I2C数据读时序
2.2.3 显示电路
图6给出显示电路,显示部分主要由3个共阴数码管组成,以达林顿集成电路ULN2003和74LS06作为反向驱动。
http://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2021/0521/20210521024219718.jpg
图6 显示电路
2.2.4 电源电路
该装置的电源由两部分组成:由三端稳压器LM7805提供的+5 V。主要给ULN2003,74LS06以及温度传感器TMP275供电:由TI公司专用电平转换器TPS76033提供的3.3 V,主要提供MSP430F247单片机工作电源,如图7所示。
http://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2021/0521/20210521024219438.jpg
图7 电源电路
3 程序流程图及部分核心程序代码
3.1 主程序
程序开始头文件加载、端口及各种寄存器初始化,然后进入显示测温程序,如图8所示。
http://eeskill.com/Uploads/2015_04/article/4c833c828f391eb7ed894e2fd52d0692.jpg
图8 主程序流程图
http://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2021/0521/20210521024223490.jpg
3.2 测温子程序
3.2.1 测温初始化子程序
此部分程序分别对MSP430F247自带的I2C模块相关的寄存器进行设置:①设P3.1、P3.2为外部管脚,使能SW Reset;②选择I2C模块操作模式为主机,同步模式;③选择时钟,复位R/W;④设置从机地址,清除SW中断标志,使能Rx中断;⑤设置接收字节计数器是2,目的是读2个字节的温度值;⑥发送I2C开始命令;⑦接收2个字节的温度值;⑧发送I2C停止命令。
http://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2021/0521/20210521024223896.jpg
3.2.2读温度高、低字节数据子程序
http://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2021/0521/20210521024225109.jpg
3.2.3 温度值处理子程序
http://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2021/0521/20210521024225910.jpg
http://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2021/0521/20210521024225174.jpg
图9给出测温子程序流程图。
http://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2021/0521/20210521024226290.jpg
图9 测温子程序流程图
4 结语
测温仪设计系统中,对于数字温度传感器TMP275,采用了模块化的设计理念,设计思路明朗,搭建系统框架比较容易,尤其是MSP430F247本身带有I2C模块,不必再用一般的2个端口来模拟I2C,程序编写简单,在使用其他的I2C器件时也可以参考,移植使用。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
