PLC调试的这些坑,你掉进去过吗?
关键词:PLC调试
时间:2021-5-14 09:27:13      来源:互联网
各种品牌PLC都具有自诊断功能,但PLC维修的技巧是充分利用该功能进行分析,然后准确地找出问题。当PLC出现异常报警时,我们需要了解以下几种常见的错误类型。
一、CPU反常
如果CPU异常报警,检查所有连接到CPU单元内部总线的设备。具体方法是对可能出现问题的单元依次更换,找出问题单元并进行相应处理。
二、输入/输出单元反常、扩展单元反常
发生此类报警时,应先检查输入/输出单元与扩展单元之间连接器的连接状态和电缆连接状态,确定发生故障的单元后,再更换单元。
三、存储器反常
存储器反常报警时,如果是程序存储器的问题,从一开始编程就无法解决。这种情况可能是由于噪声干扰引起的,否则应更换存储器。
四、不执行程序
一般状况下可依照输入——程序执行情况——输出的过程进行查看。
(1)输入查看是运用输入LED指示灯辨认,或用写入器构成的输入监视器查看。当输入LED不亮时,可以开始确定是外部输入系统故障,然后用万用表检查。如果输出电压不正常,可以断定是输入单元的问题。当LED亮起且内部监视器未显示时,可将其视为输入单元、CPU单元或扩展单元问题。
(2) 程序进行查看是经过写入器上的监视器查看。当梯形图的接触条件与结果不一致时,是程序错误或操作部分有问题。
(3)输出查看可用输出LED指示灯辨认。当计算结果正确,输出LED指示错误时,可认为是CPU单元和I/O接口单元的问题。当输出LED亮起,没有输出时,可以判断是输出单元的问题还是外部负载系统的问题。
五、电源重启或复位后,动作停止
这种问题可以认为是由于PLC内部的噪声干扰或接触不良引起的。一般情况下,噪声是由于电路板中电容容量小或元器件性能差引起的,接触不良的原因可以通过轻敲PLC本体,检查电缆和适配器的连接情况。
六、电源短时掉电,程序内容也会消失
(1)查看电池是否存在问题。
(2) 如果更换蓄电池后仍出现蓄电池异常报警,则可确定是内存或外部电路泄漏电流异常增加所致。
(3) 通电和断电始终与机器系统同步。此时,可以检查机器系统的噪音影响。由于电源的断开往往伴随着机器系统出现问题,大部分是由电机或绕组的强噪声引起的。
(4) 反复通断PLC自身电源后进行检查;为了使微处理器能够正确启动,PLC具有初始复位点电路和断电时的保存程序电路。当这个电路出现问题时,它不能保存程序,所以可以通过电源通断来检查。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
