英飞凌推出针对USB-PD的反激式转换器,减少功率损失
关键词:英飞凌USB-PD反激式转换器
时间:2021-5-8 13:42:17      来源:互联网
在大多数墙上供电的电气系统中,功耗的重要来源之一是在电源转换过程中损失了。在墙壁电源和直流负载之间,需要从交流电整流为直流电,并将其从整流后的直流电转换为较低电压的稳压直流电。整个过程可能会导致很大的功率损耗。
致力于使效率最大化的转换器有很多。一个例子是反激转换器,由于其简单的输出滤波器设计和可用于多个输出的能力,反激转换器已变得越来越流行。一个示例是在手机充电器中使用反激转换器拓扑。
为此,英飞凌本周发布了一系列新的基于USB-PD的充电器参考设计,该充电器可以利用反激式拓扑来实现最大效率。
什么是反激转换器?
反激转换器是一种以互感方式工作的开关电源(SMPS)DC / DC转换器拓扑。
在许多方面,反激式转换器的工作方式与降压转换器相似。主要区别在于反激式转换器将电感器替换为变压器的初级线圈,并利用次级线圈作为其输出。
反激转换器和降压-升压转换器电路的示例。图片由Anurag Gupta提供
这些电路通常使用脉冲宽度调制(PWM)信号来控制开关晶体管的基极,从而调制流经变压器初级绕组的电流。当电流流过初级绕组时,能量将作为磁场存储。当电流停止流动时,存储的磁场消失,能量的释放出现在次级绕组中,在次级绕组中将其用作输出。在实际电路中,反馈用于监视输出电压并根据需要控制PWM信号。
反激变压器的优点包括输入和输出之间的隔离,SMPS的高效率,提供多个输出电压的能力,并且重要的是,与其他SMPS相比,所需的组件数量很少。
XDPS2201的框图。图片由英飞凌提供
据该公司称,他们的新电源XDPS2201结合了非对称半桥反激拓扑和谐振转换器的优点,从而实现了软开关。
这种软开关可以最大程度地减小开关损耗和EMI,这是SMPS的两个最大缺陷。随之而来的是,该转换器还带有自适应数字算法,可使其在不同和变化的输入和输出条件下实现可能的最高性能。
根据数据表,该转换器可以帮助实现高于20 W / inch ^ 3的功率密度和高于93%的效率。
随着对移动设备更快充电的需求不断增长,在这一领域需要进行更多的创新。这似乎正是英飞凌在此所做的。在提高反激转换器的效率的同时,还有助于最大程度地减少EMI等问题,这是朝着正确方向迈出的重要一步。
  • 时 间:2026年5月19日
